gidroman
Сборка (ремонт) гидронасоса НП-90 (ГСТ-90)
Всем привет. Отшлифовал и притер детали гидронасоса. Заказал плунежеры с пятой, т.к. старые заржавели и пята полностью истерлась. Снял с распределительной шайбы около 0,05 мм металла, с бронзовой 0,03 мм, с опоры, по которой "бегают" плунжера около 0,02 мм, с пластины с отверстиями, которая удерживает плужера 0,02 мм. Итого убрал 0,12 мм металла в общем. Собрать в обратном порядке все не представляет никакой сложности. Ни раз перебирал, менял плунжера, подшипники... в общем по мелочи, и все собирал в обратном порядке и хорошо работало. Но задался вопросом: убрал столько металла с распределительной шайбы и приставного дна бронзового, которая крепится к блоку цилиндром много металла. Есть ли способ хоть как-то компенсировать образовавшийся зазор, чтобы прижим был как до ремонта?
Буду благодарен за ответы.
image688411.thumb.jpg.76fecd9a0829f34f8a85734575f8369e.jpgunnamed.thumb.jpg.6b7c9072cb503decf30ec8ae451f17f4.jpg
Изменено пользователем gidroman
Зазор в этом месте выбирается пружинами 73 и 75. При замене вала, корпуса, передней или задней крышек проверяется и при необходимости регулируется зазор подшипника 13 регулировочными кольцами 11.
19 минут назад, Юхновчанин-51 сказал:
То есть дополнительных манипуляций для регулировки не нужно делать? Все зазоры компенсируют пружины?
Еще померил микрометром распред шайбу, и поставил обозначения маркером на поверхности в миллиметрах. Разница с самой большой толщиной и маленькой составляет 0,019 мм. Много ли это или допустимо?
3 часа назад, gidroman сказал:
Да.
11 часов назад, Юхновчанин-51 сказал:
Да.
Спасибо!
