Traus82
В какой слой поместить горизонтальные трубы отопления?
Отопление с горизонтальной разводкой из одной центральной точки, трубы полипропиленовые сварные на фитингах. По бетону будет гидроизоляция - битумная мастика, на ней слой гидростеклоизола (рубероид на стекловолокне), затем  жесткая (180 кг/ куб м) минеральная вата 40 мм, сверху пескобетонная  стяжка 80 мм с армирующей сеткой.
1) где в этом пироге должно быть место горизонтальным трубам отопления, чтобы через них не передавался шум и звук?
2) может изменить порядок слоев , те  минимальную вату положить под гидростеклоизол, но тогда будет труднее сваривать листы гидростеклоизола и он окажется не на твердом основании.
исправление  ошибки: минеральную вату положить под ...
Проблемы... :
1. В каком слое будет находится точка росы? В любом варианте точка конденсации пара будет...
2. Необходимы каналы для отвода паров воды наружу, иначе плёнка конденсата влаги будет фильтроваться по капиллярам трещин и может появится в самом неожиданно месте. Названные каналы параллельно уменьшают массу теплоизоляции.
3. На каком основании строится дом? Какая глубина до слоя грунтовых вод? С этого нужно начинать...
Изменено пользователем VNS
1. Это ОЧЕНЬ плохо - тащить под залитым полом паяные трубы.
2. Трубы надо запихать в теплоизоляцию (трубки из вспененного ПВХ)
3. Трубы в пирог надо сувать так, чтобы (в вашем случае) было легче всего их отремонтировать. Цельную трубу пофиг в какой слой пирога пихать.
4. Радиаторы и пластиковые трубы - вещь плохая. В радиаторы над очень горячую воду гнать, а такой пластик - вещь ненадёжная.
1 час назад, Traus82 сказал:
Если Вы хотите греть помещение, а не фундамент дома, то трубы отопления обязательно должны быть сверху слоя теплоизоляции (ваты). Передача звука по полимерным трубам - надуманная проблема, а вот передача тепла - вполне реальная.
Судя по фото это квартира в монолитном доме.
У меня в такой квартире трубы тоже были в стяжке. Каких-либо шумов от труб не было от слова совсем. Удовольствие от отсутствия стояков отопления словами не передать:classic_biggrin:
Про надежность согласен (из моих труб после отключения отопления на 5 год вроде как потекло к соседям снизу по их проводке к люстре, но потом само прошло и после начала отопительного сезона проблема снова не проявилась). УК так полы и не решилась вскрывать
Сейчас советуют такую разводку делать сшитым полиэтиленом (Rehau), якобы надежность намного выше
Утеплителя у меня не было.
Фото сделаны при постройке дома, стяжку делал застройщик
Изменено пользователем spaun
1 час назад, Заварщик сказал:
Когда рванёт (это не обязательно на пайке), уже не надо будет их ремотировать, а сразу менять на металл, от греха
2 часа назад, VNS сказал:
Строил застройщик, а я не знаю. Это квартира в  17-этажном  монолитно-кирпичном доме.
1. Если перед заливкой стяжки систему заполнить, опрессовать, и одеть изоляцию, ничего ей не будет. Но спаять надо прямыми руками, соответствующую марку трубы, да.
2. Обязательно.
3. Система, сделанная правильно, в ремонте не нуждается, все соединения неразъёмные. Резьбы хоронить категорически не стоит.
4. В систему теплоноситель подаётся Т до 70С, такую температуру армированная труба держит спокойно.
Если систему паял застройщик, лучше её сменить, т.к.:
1. Кто её делал, и сколько лет перед этим пас овец, неизвестно.
2. Спаяно всё из САМЫХ дешёвых комплектующих.
Изменено пользователем Дальний Восток
1 час назад, Авас Петяев сказал:
однако, внешний диаметр трубы почти как толщина планируемого слоя звукоизоляции.
Самое главное - в какой слой поместить горизонтальные трубы отопления в квартире монолитно-кирпичной многоэтажки?
Так сделал застройщик по проекту.
5 минут назад, Traus82 сказал:
однако, труба пластиковая. а стена и колонны у вас куда жирнее и идет от нижних соседей к верхним. короче, забейте на звук по пластиковым трубам
1 минуту назад, Traus82 сказал:
представляю, какое планирется  давление и температура подачи ТН. ПП однозначно в топку.
 А для чего гидроизоляция, чтобы не сварить соседей ?
10 минут назад, Traus82 сказал:
В саму стяжку. По желаю можете под стяжку добавить тепло и гидроизоляцию
настоятельно советую заменить вату на ЭППС
43 минуты назад, ALP сказал:
ну не совсем в топку. Но надо учитывать тепловое расширение трубы-в стяжке лучше делать каналы под трубу, бывали случаи, когда стяжку рвало (уже с плиткой, полусухую стяжку, в смысле. А у автора вряд ли там будет бетон)
Я бы сделал металлической трубой. Но найти трубу не из вторички тот еще квест. А из вторички сгнивает за три года...
8 минут назад, антон48 сказал:
55 минут назад, ALP сказал:
не, эт моё личное мнение, настаивать не собираюсь, деградирует она хорошо и быстро на ЦО, сколько людей сварили, рассказывать не буду, хочется надеяться на котельную, пожалуйста. Только отмечу, что лучше огонь над головой, чем кипяток под ногами, поверьте. Верно должна сработать автоматика по утечке, но если она есть на котельной, и если она активирована.
20 минут назад, антон48 сказал:
так точно ! у меня своя котельная и больше 50 не подаю никогда, давление держу 1,2 бара (на 3 этажа достаточно) , трубы на сшитом полиэтилене, в гараже выглядят вот так (фото не моё, но типа того), надо ещё крепить в линию и давать свободу на вырост.
26 минут назад, антон48 сказал:
странно, у нас куча металлобаз, и выбор огромный
Пп на высоких температурах действительно деградирует сильнее полиэтилена, но это больше вопрос к совести производителя трубы. Строго говоря плясать надо от источника тепла, т.е. понять есть ли в доме теплоузел и автоматизирован ли он. Хотя бы глянуть из чего стояки.
30 минут назад, антон48 сказал:
Трубы отопления в стяжке надо изолировать. Труба в теплых полах расширяется в толщину стенки.
Рвет стяжку когда тп размораживают:biggrin:.
32 минуты назад, антон48 сказал:
На воде. Отопление не гниёт.
Застройщик вам согласовал проект изменения схемы отопления?
А проектировщик? А эксплуатационная организация?
Вы к ним сходите они вам и про пирог посоветуют.
7 минут назад, ALP сказал:
Знакомая картина:biggrin:.
Я б в сантехники пошел...
14 минут назад, dzintars сказал:
Рвет и на отопление, без разморозки, видел не раз. У нас беда в новых домах-народ массово переделывает. Может, труба такая...
15 минут назад, dzintars сказал:
Отопление не гниёт
еще как гниет, опять же-сам лично видел и переваривал. Не знаю, что там за труба, но шкворчит, как сало на сковородке и искрит, как бенгальский огонь
Вообще, в многоквартирнике прятать трубы я бы не стал, слишком много геморроя, который не оправдывает того, что трубу не видно
1 час назад, Rave-n сказал:
Как бы не суть важно, но я бы тоже сменял. Вата, если намокнет, не высохнет никогда. Путик же убьет всех при пожаре снизу.... Вот и думаем:biggrin:.
7 минут назад, антон48 сказал:
Скорее стяжка:biggrin: без цмента.
11 минут назад, антон48 сказал:
Я про стальную. Сам видел китайскую, за ночь на улице кавернами покрылась:biggrin:.
13 минут назад, антон48 сказал:
Стояки тоже в открытую?
Утеплитель в многоэтажке - это звукоизоляция (от топания нижним соседям по головам)
Вата вроде лучше гасит низкочастотные шумы, чем ЭППС.
Ставить на ПП ещё и шубу (при наличии минваты) считаю излишним. Главное проложить ПП в толще минваты.
По остальным пунктам мнение не имею.
5 часов назад, Traus82 сказал:
Главное - от стен проложить (качественно и аккуратно) звуко-виброизолятор
ага, зато грибы можно будет собирать)))
4 минуты назад, dzintars сказал:
да. Особенно, если учесть, что это общедомовое имущество со всеми вытекающими. Печально будет смотреть, как приставы ломают полы или плитку, показав решение суда о предоставлении свободного доступа к общедомовому при каком-нибудь геморрое. Я лично это видел. А всего-то труба потела между этажами...А в квартире все было зашито. За пять минут вопрос решили: хозяину в руки решение, подвинули его в сторону и кувалдой раздолбали плитку в санузле.
Так что лучше не рисковать
