Velund
Восстановление ходового винта и маточной гайки ТВ-16.
Доброго времени суток всем.
Заканчиваем восстанавливать станок. Один из нерешенных пока вопросов - ходовой винт. Имеющийся сильно гнутый (скорее S-образный), имеет видимый невооруженным глазом износ в одной зоне где по видимому в основном гоняли подачу в его "первой жизни", плюс имеет несколько задиров каких то на витках, которые цепляют клочки бумаги когда пытаешься очистить резьбу салфеткой.Маточная гайка тоже в плачевном состоянии.
Сегодня в очередной раз взял его в руки, померять, и глаз зацепился за одну неприметную особенность - винт оказался составным. Резьбовая часть (правая сторона винта с шейкой под опору) проточена и посажена на штифт в отверстии в левой. Причем сделано было довольно аккуратно, я не сразу и заметил зашлифованные в уровень поверхности торцы слегка расклепанного штифта.
И возникла идея это дело разобрать, купить на eBay кусок ходового винта T16x4, который там и правый, и левый внарезку продают, и просто заменить убитую правую часть новым блестючим китайским винтом, проточив ему шейки с обеих сторон. ;)
Винты китайцы продают из углеродистой стали и 304 нержавейки. Что лучше взять? И из чего делать маточную гайку? По классике из оловянистой бронзы, или есть варианты попробовать зедекс или капролон? Комплект метчиков придется купить в любом случае.
Винт из углеродистой стали и по классике маточную из бронзы.
Поддерживаю, из углеродистой. Я менял таким же образом на новый покупной винт. Правда гайка у меня еще живая была- оставил.
Винт 40Х можно подкалить на ТВЧ или резаком гайка оловянистая бронза или чугун
Изменено пользователем dimonarti
6 часов назад, Velund сказал:
   У меня тоже составной - похоже, это не "самопал", а заводской вариант изготовления. Кстати, очень практично сделано: в случае износа резьбовой части облегчается замена.
   А вот нужно ли новый винт калить - вопрос.. При закалке ведь наверняка его поведёт; вся работа коту под хвост.
Заказал полметра правого винта Т16x4 (сталь 45) и китайский HSS метчик. Придет - будем посмотреть.
Изменено пользователем Velund
В 31.01.2020 в 22:35, Velund сказал:
Винт из волговского домкрата в аккурат подходит. Да и сталь достойная.
31 минуту назад, 2012ALEX сказал:
Лет 20 назад я бы знал где взять не новодельный волговский домкрат. ;) Сейчас - не особо уверен в этом.
Из углеродистой стали винт "волохатый" получается если не шлифовать- быстро съедает гайку. По науке надо из А40Г делать.
https://studfile.net/preview/3106577/page:30/
2 часа назад, khach сказал:
Можно подумать, что А40Г не углеродистая.
Может просто полирнуть пастой ГОИ резьбу? ;)
Не нужно будет ничего полировать! Забугорные винты, которые мы заказываем , все катаные , и поверхность блестит как у кота ...!
Буржуи не даром называют ходовые винты leadscrew - lead - свинец, и винты конечно не свинцовые а из свинцовосодержащей стали. Основное отличие от обычной углеродистой- гладкая поверхность боковой стороны витка резьбы даже при обработке быстрорезом на низких скоростях а не твердосплавом на повышенных режимах ( винт греет сильно и размер уходит). Шлифовать или притирать конечно можно, но это никогда не знаешь какой припуск оставить. Катанные винты это для домкратов разве что - у них ошибка по длине на метре набегает с пол-миллиметра. Один дурень на отремонтированном таким образом станке резал длинные резьбовые втулки - они клинили при навинчивании на калиброванный винт.
1 час назад, khach сказал:
lead - свинец
Вас грубо обманули насчет свинца. ;)
Термин Lead Screw, синонимы Power Screw или Translation Screw - винт для преобразования вращательного движения в поступательное. Никаким свинцом там и не пахло.
У того что я купил заявленный материал - сталь 45. Как придет - померяю погрешность шага.
И, кстати, в жидкой фазе смешать железо и свинец не получится, они не растворимы друг в друге. Так что свинцовосодержащую сталь придется делать каким то сурово экзотическим способом, типа микропорошковой металлургии (хотел бы я на этот секас посмотреть, как будут пытаться получить нечто большее, чем спаянный свинцом микропорошок железа).  ;)
В 04.02.2020 в 01:11, khach сказал:
Если не сложно, можно поподробнее.
Приходилось резать трап винты из Ст 45 Для этого есть "подпружиненные" державки под вставки из центровок и под "дисковый" резцы.
Обдирались и чистовое свежезаправленным резцом. Смазка, смесь на основе сульфофрезола, топлёного жира и тд. Работы разовые.
Пробовал Т15ым но не всегда получалось. Много зависит от состояния станка.
Хорошие результаты по чистоте даёт роторная (вихревая) нарезка резьб но это для серийного производства.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
В земных условиях "сплав" стали со свинцом достаточно сложно получить. :classic_happy:
13 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Гуглим свинцовосодержащие стали 12L14  leaded steel, 12L17  leaded steel.
Или вот например https://www.alro.com/divsteel/Metals_Gridpt.aspx?gp=0008&gpn=11L17 CF&Mat=CARBON STEEL&Type=Bars
11L17. Свинца немного, 0.3%
зы, https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6604
The machinability rating of AISI 12L14 carbon steel is 190. It can be machined by dispersing lead particles all over the steel.
Изменено пользователем khach
7 часов назад, khach сказал:
А по технологии не подскажите?
И советский аналог (ГОСТ)
Нашёл:
http://scask.ru/p_book_amat.php?id=72
"Автоматка"
Так, был не прав:
http://refleader.ru/jgemerqasrnaaty.html
У нас винты хли мз термообработанной (27-32) Ст45.
6 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Дык самому инетересно. АС14 возможно или другие стали AC http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=660
Узнал про это случайно.
Ремонтировали как то старый измерительный оптический прибор. Винт был с выработкой. Сделали новый, шлифованный, а он гайку подедает за пол-года эксплуатации. И тогда один старый мастер подсказал, что ищите свинцовую сталь. Она хоть и ржаветь любит, но служит долго и не надо шлифовать- поверхность гладкая из под резца.
В 06.02.2020 в 18:11, khach сказал:
Это все же не свинцовая сталь, а сталь с микроскопическими включениями свинца. Такая есть, правда неоднородность содержания свинцовых "капель" по объему слитка весьма высокая.
Чем то мне напоминает сама идея графитонаполненный капролон.
В 10.02.2020 в 22:39, Velund сказал:
Ну это уже микроструктура. Кстати, неплохая презентация в свете замены свинца из за зеленых заморочек. В том числе и  микрошлифы
https://www.slideshare.net/MukeshKarnik/replacement-of-lead-free-cutting-steel-2018-research-paper
