Сержик
доработка редуктора ит1 м
Здравствуйте, став обладателем станочка, занялся как и все переборкой. Станок в стационарной модификации, 81 года, вроде не ушатан, в шпинделе польский подшипник, а в агрегатах попадались с надписью сделано в ГДР, сохранил. Поменял подшипники КПП, заваривал лунки в двурычажном механизме переключения - смещение новых до 5 мм для полного зацепления шестерен и отсутствия цепляния соседей. Ничего сложного как оказалось нет, сварка болгарка и дрель- час делов. Но больше лезть туда не хочу, модернизация убогой системы смазки КПП сделала её работу тише чем звук приводного электродвигателя. Под отверстием подачи масла в КПП закрепил корытце с трубками 6 мм к каждому подшипнику и отверстиями над всеми парами шестерен или валов. Корытце при переполнении переливает масло через два бортика из четырёх в картер КПП- что бы не было застоя масла. Ну и уровень в картере коробки приподнят до нижнего вала, все крышки и сальники на герметике. Доволен тихой работой и мягким переключением ( родные шарики фиксаторов сильно утопали в лунках).
