Alex_Tynda
Как выправить вмятину?
Всем добра! Просьба поделиться опытом, кто как выправлял вмятины на металле?
в каком конкретно?
и металлы разные, и толщины....
с обратной стороны кувалдой а как еще
3 минуты назад, yapavel сказал:
а как еще
вакуум, нагрев, крючки...Много чего есть...
1 час назад, yapavel сказал:
Это только более мелких вмятин наделать, под шпаклевку, покраску и шоб продать как "новое" :)
1 час назад, sl217 сказал:
Ну раз вмятина и править, наверно всетаки не толстые металы...
По существу вопроса:
Вмятины бывают разные. В основном две категории - с заломами и без заломов (метал целый не рваный без вытягиваний и складок).
Без заломов:
Обычно метал не сильно вытянуть и покрытие не повреждено. Правят из центра вмятин к краям, посольку так меньше растягиваний. Если есть полость, то удобно использовать обычную совесткую резиновую грелку и компрессор. Подсовываем грелку под вмятину, накачиваем... Когда вмятина встанет примерно на свое место, не снимая грелки правим "ребра" вмятин. Если нет полости то используются к примеру старые клапана от двигателей, головки приклеиваются термоклеем, затем тянем резко за ножку, вмятина вытягивается, клей отклеивается, поверхность не повреждается. И так повторяем. Ну или вандально - точечная приварка крючков и проволок.
"Ребра" заломов правятся так - греем феном металл, если он окрашен это делает краску более пластичной и предотвращает растрескивания. Кладем полированый шпатель плашмя на место правки и стукаем по нему кияночкой. Шпатель спасает поверхность от повреждения при соскальзывании киянки во время ударов (а она всегда подпрыгивает и соскальзывает), плюс довольно точечный удар киянки распределяет на большую поверхность не создавая новых заломов.
Вмятины с заломами. Тут приемы вытяжки и чеканки. И скорее всего придется осаживать вытянутый металл. Поэтому тут идеально не выровнять. Используются различной формы подкладки-наковаленки и молотки с различной формой бойков. Осадку метала делают нагревом горелки, довольно мощной. Дырки придется по любому запаивать или заваривать. В общем тут все сложно, долго и кропотливо. Основная проблема что ровной поверхности не получить практически, при правке метал так же вытягивается, как и при повреждении, и надо осаживать что совсем не просто... Порой только вырезать и вставить заплатку возможно.
Бензобаки спичкой хорошо выпрямляются:classic_biggrin:.
Серьёзно коли, если разговор за авто, чем свежее рихтуемая вмятина тем лучше результат рихтовки. И форму нужную принимает и складок меньше.
Ну простая же тема, кто выправлял любые вмятины, поделитесь. Мне например, предстоит еще на граммофонной трубе вмятины выправлять и заделывать сквозные прорывы...Еще бы лучше с фото: до и после.
5 минут назад, Alex_Tynda сказал:
на ютубе поиском Trombone bell dent and lacquer work подробное виде как править духовые инструменты.
В 30.01.2020 в 17:09, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Вмятины на наковальне-фрезеровкой
не факт... там же вроде поверхностное упрочнение.... чета такое... не так просто....
27 минут назад, Alex_Tynda сказал:
Ну простая же тема
Ага... щаз... :) Было бы так просто к кузовщикам бы никто не ездил :)
Ну я то поделился :)
В 30.01.2020 в 16:30, Кувалдыч сказал:
Надо собирать из немятого в конструктор и подтирать базы
Фото пришлите. Я правлю вмятины на саксофонах, думаю то же самое будет.
В 04.02.2020 в 23:31, Alex_Tynda сказал:
Ха! Простая! Да по этой теме диссертации пишут. Тем более духовой инструмент. Чуть перестучишь местов  в металле, всё труба не та.
