realasd
Настройка китайской THC Leader F1620
Здравствуйте.
Возникла проблема с такой ТНС. Есть документация на английском к ней. Там написано что можно настроить P - параметры (с 1-20-ый), Н-параметры только просмотреть и L- параметры. Так вот. У меня в ТНС не показывает никаких L параметров, а они мне как раз и нужны.  ТНС была сброшена до заводских параметров и там нужно поменять концевики с нормально-закрытых, на нормально открытые. И Р-параметры показывает не все. Так и не разобрался как туда попасть. Есть ещё одна рабочая такая-же ТНС, там то же самое с параметрами.
Подскажите пожалуйста знающие люди, как мне попасть в это меню.
Или может можно с работающей как-то слить параметры и залить в нерабочую? При нажатии на кнопку меню и подаче питания, появляется надпись "UPD". Может как-то можно через флэшку скопировать?
Имею такой же аппарат.Так же само со всех параметров из инструкции, в настройках аппарата присутствует лишь несколько из них. Видимо китайца скопировали инструкцию с какого то зарубежного thc и в своем приборе реализовали лишь часть их.
но должен же он как-то настраиваться. Может комбинация кнопок какая нибудь есть?
Изменено пользователем realasd
