White_Swan
Нужна схема терморегулятора. Помогите найти.
На входе терморегулятора - термометр сопротивления или термистор PTC.
Реохорд уставки и термистор образуют плечи измерительного моста.
На выходе терморегулятора - симистор, через который питается тэн.
То есть чем больше разбаланс моста - тем больше угол открытия симистора.
А когда мост сбалансирован - симистор закрыт.
Интересует схемотехника таких терморегуляторов на примерах конкретных схем.
Изменено пользователем White_Swan
3 часа назад, White_Swan сказал:
Такое подойдет. И вот. и еще.Или Вы хотите Сами собрать?
Изменено пользователем Вадим666
5 часов назад, Ибрагим К сказал:
Температуры то какие предполагаются?
Это непринципиально. Вопрос был о схемах.
5 часов назад, Вадим666 сказал:
Да, хочу сам собрать. ПИД-регуляторы в данном случае избыточны, система практически без инерции.
33 минуты назад, White_Swan сказал:
Но,так условие было таковым.
8 часов назад, White_Swan сказал:
Но, а если нет, то зачем заморачиваться с мостами, обычный термостат ., или что-то не так.?
1 час назад, Вадим666 сказал:
Что вы подразумеваете под "обычным термостатом"? Двухпозиционный регулятор:  пока заданная температура не достигнута - реле включено. Когда достигнута - реле отключено.
Это самый примитивный и грубый способ регулирования.
То что нужно мне - это П-регулирование. То есть просто пропорциональное, без интегральной и дифференциальной компонент.
7 минут назад, White_Swan сказал:
Это не П, пропорционально там не получится, это будет релейное регулирование с постоянными колебаниями температуры. А инерция есть даже у лампочки.
Компаратор вещь хорошая, сравнивает уровни по входам.
А хитрые схемы зачем? Тэну достаточно тупо вкл/выкл.
1 час назад, desti сказал:
Симистор может работать не только в ключевом режиме, но и в режиме регулятора мощности.
От нуля до максимума. По мере приближения к заданной температуре мощность нагрева уменьшается. Это и есть проп. регулирование по ТАУ.
2 часа назад, dzintars сказал:
Тэну достаточно
Насчёт тэна я погорячился. Имелась ввиду спираль с вентилятором.
15 минут назад, White_Swan сказал:
Не могу понять смысла этого решения. Чем плавнее будет снижаться мощность нагрева -  тем дольше будет достигаться нужная температура.
Ну например, нужно вам 100 °. При достижении 90° система начинает притормаживать нагрев, и до 100 доходит через 10 минут. А без этого дошла бы за 1 минуту. Даже больше скажу -  может получиться так, что вы этих 100° не достигните никогда. Чем ближе к 100, тем меньше будет мощность нагрева, и где-то на подходе к 100 ТЭН будет работать непрерывно, компенсируя теплопотери, а до 100 так и не дойдёт.
Вот и вопрос -  вам нужна температура 100° или не нужна?
Изменено пользователем Treugolnik
Хитрые схемы точнее и быстрее регулируют. Иначе, к чему лишние сложности? Простые схемы оправданы, когда приемлемо грубое регулирование.
14 часов назад, White_Swan сказал:
Добрый день! С Администратором согласен,  П- пропорциональное регулирование на выходе 1 или 0. Вы говорите что симистор плавно закрывался или открывался, у вас получается интегральная составляюшая  ПИ
10 минут назад, Роман133 сказал:
Вы заблуждаетесь. На выходе 0 или 1 при (двух)позиционном регулировании. При пропорциональном регулировании на выходе от 0 до 1 (100%).
4 часа назад, White_Swan сказал:
пардон, вы только что назвали примитивным и грубым избранный способ регулирования напряжения автогенераторов от МИРОВЫХ производителей, уж не буду их перечислять. В смысле темпереруры это почти то же самое :crazy:
36 минут назад, Пронька Грезной сказал:
 Скажите а как будет проходить процес подхода температуры к уставке  в терморегуляторе при П законе от 0-100% Ведь в регуляторе  при П законе, выходной сигнал 0 или 1 при релеином или аналоговом  0 или 100%  и токо при ПИ или ПИД законе мы можем скоректировать гистерезес, изменяя выходной сигнал плавно от 0-100%
4 часа назад, dzintars сказал:
Вот тэн кстати - штука очень инерционная и потому требующая пид-регулятора. Потому что вначале разогревается сама спиралька, потом периклаз и уже от периклаза - внешняя трубка. Это несколько минут времени.
2 часа назад, White_Swan сказал:
Тем паче, со спиралью таже хрень. Все теплодуйки работают на вкл/выкл. Иначе, как Треугольник сказал, бум ждать до второго пришествия.
Еще кстати дельта нужна, чтоб устройство не клацало туда-сюда.
Не знаю какой там у вас замут, но часто хватает терморегулятора от бойлера. Присмотритесь. Правда тугодумный он, для аквариума например не подойдет.
Самые простые, удобные и надёжные имхо капилярные.
17 минут назад, dzintars сказал:
Это в гараже не утеплённом они работают на таком режиме. А если вы утеплите гараж снаружи блоками ЭППС толщиной 400 мм (а лучше 800 мм), и пушка ваша будет не 5 квт, а пятьдесят? Гараж прогреется за полминуты (к примеру), а потом вы скажете - давайте мне диммер, слишком жарко что-то.
Гистерезис.
Тэн скажу мало инерционный  практически можно условно считать без инерционные, а в вашем случае инерционность будет велика при  температуре в 100 градусов плюс обдув инерционность будет велика как раньше на заводе пока настроиш печь подовую, вакуумную или шахтную под 3-4 куба от суток до трех. Возмите ТРМку или просто выстовете регулятором тока на тэне без рег. температуры.
11 минут назад, dzintars сказал:
Да, они хороши, когда точность плюс-минус десять градусов приемлема. А если нужно с точностью 0.2 градуса допустим?
6 минут назад, White_Swan сказал:
а потом вы скажете
Эт вряд ли, у мну и так фсе зашибись:biggrin:
Тогда вам дельта, простите гистерезис, вообще противопоказана.
Кароч сформируйте толково тз, а иначе пмс сплошное:biggrin:.
54 минуты назад, Роман133 сказал:
Вы упорно путаете два П. Пропорциональное и Позиционное.
