Даниил2212
Нужен совет по суспензии из жидкого стекла и песка
Занимаюсь уже какое-то время литьем, использовал разные формомассы, покупные слишком дорогие, поэтому перепробовал всё что подходит для поставленной задачи, а задача непростая, вылить алюминиевую фигуру высотой 25 см. Посмотрел много видео, перечитал кучу инфы, но по суспензиям( а именно по их составляющим) из жидкого стекла и песка ничего конкретного не нашёл, решил сам тестировать
Сделал раствор 10% смачивателя Оп-7,60% жидкого стекла, 40% огнеупорного пылевидного зерна(песка)
Покрываю модель восковую первым слоем суспензией и засыпаю песком, потом просушиваю 10 минут теплым воздухом градусов 50, также делаю второй слой
Форма становится твердой, абсолютно способной выдержать свой вес даже на одном слое
Проблема объявилась при выплавке воска из формы, как только помещаю в печь, воск начинает плавиться и впитывается в стенки из-за чего форма 'приседает' и деформируется на 30% так точно
Как сделать так, чтобы масса воска который впитается в форму будет минимальной и почти весь воск стечет в сосуд под формой?
жидкое стекло бывает еще и калиевое(в разы предпочтительнее) - продают ещё как калийную глыбу (по выплавляемым не лил в натриевое поэтому советовать не стану ) .
Ошибся в процентном составе суспензии, 10% смачивателя, 50% жидкого стекла, 40 песка
Даниил2212, так жидкое стекло вроде-бы отвеждать нужно, нет? Парами аммиака, или кислотой, нет?
В 31.01.2020 в 21:07, bullfinch сказал:
Вчера нашел инфу про хлористый аммоний для отвердителя, сегодня сделал заготовку, завтра буду тестить
Но спасибо большое за то, что подсказали, без решения бы не остался)))
Изменено пользователем Даниил2212
фото бы итоговое увидеть..(тоже мечтаю о художественном) )) не ювелирке ..
Углекислотой  сушат и помоему ж. стекло с одним песком.
Углекислота содержится в воздухе, поэтому с о временем форма сама высушивается, но не отвердевается, отвердитель нужен обязательно если не хотите чтобы воск расплавил и нарушил форму
Это Формовочная смесь обычная, для симметричных изделий, а суспензия предназначено для создания оболочки вокруг фигуры равномерным слоем
В 21.06.2020 в 23:19, Даниил2212 сказал:
Как воск реагирует с ЖС не знаю.
на ютубе встречал ролики где в формы из песка и ЖС
заливают алюминий и не чего плохого не происходит.
