maris_grosbergs
Оправки BT50 для какого инструмента?
Предлагают за не дорого оправки такой системы. Диаметры внутренние разные - на фото самая большая Ф48.
Не понятно под какой инструмент они? Гугл особо не помогает - нашел, что продают похожую, но какой инструмент в ней ставится не понятно.
Как я представляю в них удобно крепить дисковые фрезы - посадить их на специальной оправке с головкой и  шпонкой и внутренней резьбой и затянуть шомполом меньшего размера, чем М24, но это будет колхоз - не для этого они предназначены. А как в них правильно крепить хвостовик или оправку чего то, я ума не приложу. С боку в стороне противоположной шпонпазу имеется  гужон М10.
DSC08919.thumb.JPG.ca166a2ec8e60b46dbc3e714b6d872a8.JPGDSC08920.thumb.JPG.78b59e401bcd8e10855549d19f329839.JPGDSC08927.thumb.JPG.b16652a4697f3b0c7d778a9d2e9317f1.JPG
В интернете нашел такие фото - но всеравно  не понимаю, как это всё держится вместе...
А может быть это цельная оправка вообще?
Изменено пользователем maris_grosbergs
Видимо под переходные втулки такого типа http://directlot.ru/lot.php?id=499438
6 минут назад, hiro сказал:
У той оправки мощные гужоны с боку, а на моей один коротенький м10. Не понятн,о что держит переходную оправку в осевом направлении. Только что заметил, что в глубине за диаметром 48 есть расточка ширыной около 20мм и Ф увеличивается миллиметров 8 на сторону. Может быть там что-то зацепляется?
4 минуты назад, maris_grosbergs сказал:
Так гайка на переходной втулке и держит.
За что зацепляется переходная втулка в оправке BT50? Не за этот гужон - видно, он боковую нагрузку ни когда не держал - следы работы только на торце гужона. Да и ничего серьезно он не может держать.
3 часа назад, maris_grosbergs сказал:
Гайка держит в осевом направлении.
В радиальном держит шпонка.
а гужон держит от выпадения, на вставке под него лыска с обратным уклоном.
Габарит эта система ворует здорово.
3 часа назад, codename1182 сказал:
Я эти оправки собираюсь использовать для дисковых фрез, так как у меня не хватает оправок под фрезы с Ф27, 32 и 40мм отверстиями.
13 минут назад, maris_grosbergs сказал:
на горизонтал или вертикальный? вообще это с ЧПУ вертикалов,  есть возможность отрегулировать вылет инструмента.
На вертикал FSS-315.
Знаю, что с чпу. Там ещё много оправок с коническими отверстиями и цилиндрическими с шариками типа быстросменных. Продают на вес.
Следующий вопрос по сложнее будет.  Такая оправка BT-50 с маленьким выступом по середине и тремя отверстиями с резьбой М4 по 120°? Для чего предназначена. Думаю, вряд ли для резания, скорее всего для измерения, но что на ней насадить? Размер дюймовый.
DSC08950.thumb.JPG.d48fe9a9a8acbdfb57b294cf6ebd8900.JPGDSC08949.thumb.JPG.3bb7df74da5ed9dfef7feec8cdd2ae46.JPGDSC08953.thumb.JPG.a21f69df34ec39c7a6aaf958476087f9.JPG
Кажеться, сам нашел ответ - это часть от ускорителя шпинделя. https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f398846626#enlargeimg
По прямому назначению использовать скорее всего не выйдет. Но, думаю, как оправка для самодельного центроискателя сгодится.
6 минут назад, maris_grosbergs сказал:
А разве по ссылке не центроискатель?
1 минуту назад, sergeijob сказал:
Всё может быть, тут язык не понятный.:classic_smile: По компоновке похож на ускоритель. Но если подумать-  трех болтов М4 явно мало для передачи момента на фрезу. Может быть и центроискатель это.
Но в любом случае - не достающие части мне никак не достать.
Вас ввела в заблуждение штанга с разъёмом для питания и передачи информации.
В 30.01.2020 в 06:58, codename1182 сказал:
Кажется, наконец то нашел, как эта оригинальная вставка выглядит.
1985188299_BILZ-STELLHLSE-FR-MORSEKEGEL-MK-2-D.thumb.jpg.87d0319a56731192b7eed25c72a7bc35.jpg
ага, еще на нее пара гаек и шпонка обязательна.
3 минуты назад, codename1182 сказал:
Пара? С одной вроде продаются. Попробую выточить подобную для дисковых фрез Ф40. Надеюсь, что сырая из ст.45 будет служить.
Интересно какая конусность лыски? 1/50; 1/30?
Сделал одну вставку под дисковые фрезы с отверстиями Ф40. Делал из какого то термообработанного пальца от рамной пилы. Пазы фрезеровались трудновато, но всё получилось на малых оборотах и с СОЖ. Лыску сделал с уклоном на 2°.
DSC08955.thumb.JPG.050ef561880cd38117e7c910a42102fb.JPGDSC08959.thumb.JPG.12f4e0fd9231dfde27c5c4902349ace9.JPG
Если  не  ошибаюсь  я  с  такой  оправки  снял  расточную  голову. .По моему сама такая  оправка  все  еще   лежит в  приемке  металла.
такая посадка чаще всего используется для расточных головок.
