Артур234
Покупка б\у обогревателя
Друзья, подскажите пожалуйста. В гараж хочу приобрести печь непрямого нагрева (чтобы можно было находиться в помещении во время работы печи), покупать решил б\у. нашел пушку Master BV77E занедорого. Продавец говорит, что использовал один сезон, в общем, по внешнему виду все хорошо. Вопрос: какие скрытые дефекты могут обнаружиться в ходе начальной эксплуатации, камера сгорания например, или еще что..  так же он сказал, что не пользовался трубой для увода продуктов горения, по сути пользовался как пушкой прямого нагрева..
 В общем, прошу совета, связываться или нет с б\у и вообще с этим производителем. Спасибо.
А почитать инструкцию слабо? Да, нагрев не прямой. Но и исполнение "напольное". Это значит: подкатил к отверстию в гараже (теплице, помещении) и заставил работать. Площадка для установки пушки "должна быть хорошо проветриваемой"... . И ни слова о подключении выхлопа куда либо. Т,Е, с этой площадки будет и забор воздуха на нагрев , на горение, сюда же будет выхлоп. Причём указан запрет на отопление жилых помещений (в том числе и для сна). Что не понятно? Тепловая мощность 20 кВт, не хилый гаражик нужен.........
В 29.01.2020 в 17:42, Артур234 сказал:
Купите на барахолке ов-65. Гораздо дешевле, куча запчастей есть на тех же барахолках, вещь безотказная и простая, как автомат Калашникова. Солярку жрет любую. На том же авито их полно новых, с хранения и за очень адекватные деньги. Есть варианты на 12В, 24В или уже с готовым шкафом управления с подключением к 220В.  Хотите что-то более изысканное-поищите сирокко (пушка от икаруса, производство ГДР). Но на нее хуже с запчастями, она ровно в два раза больше жрет но и мощность больше.
В 31.01.2020 в 14:34, антон48 сказал:
у соседа овца 65 жрет 1-1.2 литра в час половинчатый/полный режим, у меня сирокка жрет 1/1.5 но разница 7 и 15 ква я думаю сразу все плюсы в сирокку, запчасти на нее новые дешевле чем на ов, + есть возможность за 5000р купить всборе мотор-горелку если не заморачиваться, сирокка тише работает, минусы только нижний выхлоп и 24вольта, овцу можно найти 12вольт верхний, но ценник от 10 начинается за сомнительные варианты
58 минут назад, Ever сказал:
ему пора ремонтировать, половинка 0.7 полный 1.1 в час-засекал на своей мерной бутылочкой
1 час назад, Ever сказал:
если овца со шлангом вместо муфты-одинаково по шуму
наоборот хорошо-меньше труб по гаражу, у меня что овца что сирокка с нижним, труба сделана так, что на нее можно или одну или другую печку ставить
давеча у нас на авито висела овца за 6 рублей, с транформатором и пультом, писали, что можно приехать и сразу включить
на 20кв\м сирокки слишком много
18 часов назад, антон48 сказал:
по цене 10+ это овцы  с верхним выхлопом и 12 вольт, нижний 24 да 6-8к в зависимости от состояния, сирокки примерно так же проскальзывают. Я вот сделал ошибку заложил трубу в стену 90 и сирокке это не нравится, щас хочу переделать ее на верхний выхлоп и мотор на шим посадить чтобы занижать по оборотам до минимума. Хотя гараж угловой 2 стены уличные по бокам гаражи без стен считай, прогреть бетон только сирокка может и то за час работы потом ее слишком много
у соседа овца трудится уже 10 с лишним лет он в нее не лазил и не хочет, его все устраивает и наверно правильно делает
По личному опыту, основной проблемой этих пушек является криворукий пользователь :)
У меня схожий по конструктиву теплогенератор (ITM Antares 20) 2003года выпуска. После восстановления успешно работает вторую зиму подряд (в автоматическом режиме) только солярку подливаю и иногда останавливаю на небольшое ТО (замена топливного фильтра, ревизия горелки).
Из плюсов: быстрый выход на рабочий режим, надежная элементная база (как на взрослых высокопроизводительных жидкотопливных горелках), возможность работы в автоматическом режиме (реализовано внешним термостатом Master), неплохо сушит воздух, может работать как приточная вентиляция (если возникнет необходимость), можно подключать гибкие воздуховоды и заводить тепло в труднодоступные места (редкий случай, но вдруг), наличие запчастей.
Из минусов: относительно дорогое топливо (солярка или газойль), требует грамотного подхода при настройке: очень важны параметры настройки тнвд и воздуха, а также настройка самой сборки горелки, иначе гореть стабильно не будет, будет дымить и вызывать проклятья в адрес создателей . Цена за новую пушку относительно высока (но на авито можно найти б/у и привести в чувства, я покупал ITM Antares 25 (25kW) за 10000р например в полностью комплектном состоянии). Относительно шумная, т.к. высокопроизводительный вентилятор. Требуется наличие электросети.
Изменено пользователем svalfa
