Dok
Нано-мини зверёк - каков он?
Приятель увлекся часами, прислал "запрещенную ссылку", спрашивает про вот это чудо китайской индустрии.
Отличительные особенности токарного станка НАНО МИНИ:
Мини токарный станок по металлу с бесступенчатой регулировкой
Станок крепится к деревянному поддону на резиновых опорах
На станке установлена круглая направляющая
Регулировка зазоров прижимными планками
На данном станке невозможно нарезание резьбы
Технические характеристики:
Максимальная длина заготовки, мм  100
Диаметр обработки над станиной, мм  100
Диаметр патрона, мм  50
Диаметр отверстия в шпинделе, мм  8
Резьба шпинделя    М14 х 1
Размер резца, мм    6x6
Предел чисел оборотов шпинделя токарного патрона, об/мин  0-4500
Мощность электродвигателя, кВт  0,15
Напряжение, В 220
Габаритные размеры упаковки, мм  410x325x290
Вес, кг   9,5/10,5
У меня мнения по сабжу никакого, прошу высказаться более опытных коллег.
Изменено пользователем Dok
2 часа назад, Dok сказал:
Это насекомое.
часового класса станок. для каких целей предполагается использовать?
3 часа назад, Gideon сказал:
5 часов назад, Dok сказал:
Для часовых надобностей, однако... пойдет?
Хотя, по моему скромному, тогда надо прикручивать цанговый патрон... Или?
7 минут назад, Dok сказал:
   Привет всем.Насколько я видел картинки этого станка на Али , там при свинченном трех кулачковом патроне прямо в шпиндель ставятся цанги.Есть для него набор цанг и накидная гайка для их затягивания.
    Как по мне возможно и неплохой маленький станок.По крайней мере конструкция достаточно продуманная.Хотя такие вещи пока сам в руках не покрутишь -качество не понятно....
А еще на Али периодически появляются и голимые самоделки
https://aliexpress.ru/item/4000063254784.html?ZqDDa2g0o.detail.1000014.37.29d32c3bhBj1vq&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.157518.0&scm_id=1007.14976.157518.0&scm-url=1007.14976.157518.0&pvid=bead44fd-f596-4a89-8258-b6b55d772a0e&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.157518.0,pvid:bead44fd-f596-4a89-8258-b6b55d772a0e
Мне вот интересно,неужели и такое покупают?
так там на картинках упор на точение шариков для бус сделан неспроста видимо )
8 часов назад, Дениc сказал:
Если это намек на точность изделия, то не радует.
Dok, в качестве "полушутки"...
С вашими опытом и оборудованием приобрести на Али какую-нибудь подходящую бабку под цанги (7-8 тыщ), на Белке полуубитый НС-12 (3-5 тыщ), движок с частотником (6-8 тыщ) и поженить их вот в подобное чудо, со сверлильной частью в качестве ЗБ - будет больше толку, еще и на пиво чай с печенюшками останется... :classic_wink:
Порассматривал картинки этого чуда, похоже будут те же проблемы, что и с любой дешевой китайской сверлилкой, только глубже и ширше.
Если уж брать под такие цели китайца, то, наверное, аналоги BD-3 или лучше BD-6...
Выйдет тыщ на 10 дороже, наверное, но то хоть станки и есть куда допиливать в случае чего.
По крайней мере, для часовых целей достаточно немного в порядок привести, даже "китайская ветка" форума не особо понадобится.
"Я так думаю!"
21 минуту назад, Travelller сказал:
Виктор, спасибо за комплимент, но мопед не мой, у меня спросили моё мнение, я же считаю себя недостаточно компетентным для ответа на сей вопрос, тем более, в такой области, как часовая.
Я дал вопрошающему ссылку на эту ветку, не сомневаюсь, что он прочтет.
Купить, оснастить, испытать, доработать, поработать. Составить подробный отчет и поделиться впечатлением и ощущением. Наверно только таким путем. А оценить прибор, не подержав в руках, довольно сложно. Выбор разнообразных станков у этой торговой марки довольно большой. Также большой выбор оснастки. Это, очень косвенно, говорит о том, что делают не в гараже. И это дает маленькую надежду обнаружить работоспособность у данного станочка.
Для заявленных целей /часовых/ вполне достаточно! Желательно прикупить к нему подручник ,не всегда мелочь  возможно точить суппортом. Друзья  /часы,модели/работают на таком- не жалуются!
Но как всегда с китайцами-не гнаться за самым дешёвым предложением. Мы покупали через немцев,хотя родина одна-Китай!
Если это одна фирма, может и не плохо.
13 минут назад, juri сказал:
Вы щупали именно этот модель?
На вид оно, конечно, похоже на настоящий, но что-то у меня большие сомнения...
:biggrin:Как всё серьёзно!
Это для детского творчества в комнате.
Есть ещё пластилин ,краски акварельные ,цветная бумага...
И ведь как настоящий!
Даже взрослые дядьки думают-подойдёт ли для часовых целей?
Подойдёт!  Ведь можно же на игрушечном самосвале настоящий песок возить.
