Здравствуйте уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь.
Ситуация следующая: есть листогибочная машина, пр-во Китай. Консоль управления Weintek , контроллер Beckhoff BX8000 (2 шт. kl2408, kl9010, kl1408,) привод Lust. Все "беды" начались с того, что случайно под кожух привода попал кусок металла и снес энкодер. Поставили другой ( рассказываю 'со слов' , сам не присутствовал). Машина не пошла.Связывались с производителем (Китай) - те предлагают купить эл. Шкаф и стойку управления, а также вызвать на неделю их наладчика для монтажа и пнр, сумму выставили существенную. Пригласили 1-го наладчика (налаживал в тот момент линию на заводе растительных масел), тот с ноутом покрутился около машины, сказал, что у него нет специализированного программного обеспечения и помочь поэтому он не сможет. Пригласили 2-го наладчика-фрилансера, тот зачем то полез в ПЛК и случайно отформатировал его. Во всяком случае он так сказал владельцу станка. Теперь при включении на панели появляется сообщение "PLC no response". Можете что то посоветовать?
Если предположить , что ПЛК действительно вернули в заводское состояние ( стерли программу) то шансов у вас нет. Единственный вариант обойтись без китайцев написать программы для ПЛК и панели заново. При этом необходимо знать требуемый алгоритм работы станка и  требуемый дополнительный функционал ( ручные и наладочные режимы и т.д.).
 Я бы посоветовал посмотреть на срабатывание (индикацию) выходных модулей ПЛК. Если загорается хотя бы один индикатор выхода то ское\рее всего программа в ПЛК есть. Остается проверять причины отсутствия связи с панелью. Может элементарно разъем на место не поставили. :)
PS: И это не ЧПУ в чистом виде, а обычный станок с цифровым управлением.
Павел , спасибо за ответ!! Но:
1. По поводу срабатывания - не будет срабатывания, пока нет связи с панелью.
2. по поводу ЧПУ  - не согласен, т.к. рсшифровывается - числовое программное управление. Аналогичные машины (панель+контроллер) доже немцы именуют " автоматическая линия ... с ЧПУ"
3. Я программировал ПЛК, Delta, писал программы. Но я работал с кнопочным управлением. Похожая китайская связка Вайнтек- ПЛК Дельта (мебельный станок) построен интересно: в Дельте всего лишь коротенькая программка по общению с панелью управления......и все! Вся рабочая прога в Вайнтеке. Как тут было организовано - хрен его знает
Если понимаете как должен работать станок, я имею ввиду его фукционал и есть опыт программирования, то наверно имеет смысл отказаться от китайцев и поставить свой ПЛК и написать для него свою программу.
Что то конкретное не подскажу, пока не занимался, у Овена (говорят) хорошая техподдержка.
В 29.01.2020 в 16:23, Stilet057 сказал:
То есть физических кнопок нет совсем?
Спорить не буду.
В Вайнтеке скорее всего управление реализовано было в макросах. Если есть опыт программирования и знаете логику работы станка, то можете попытаться сделать свою программу. Но тут нужно считать стоимость простоя, стоимость нового китайского щита, время на написание новой программы. Сравнивать стоимость и принимать решение.
Спасибо за ответ!
1. Физических кнопок нет. Только с панели все управление.
2. Прошу прощения , панлька не Weintek а Weinview.
3. Из панели пытался прогу вытащить, но без результата- скачитвается малеленький файл с непонятным разрешением.
4. Пытаюсь залезть в ПЛК (с беккхофами раньше не работал). Тож пока не очень. Не могу подключиться. Вроде по мануалу делаю, но выскакивает ошибка ( код по моему 8199)
Weinviev это китайский аналог Вайнтек. Софт требует китайский Виндовс. Слить программу скорее всего не получится.
16 часов назад, Stilet057 сказал:
То есть вы пытаетесь подключится к ПЛК?
Теперь вопрос: у ПЛК хот один из выходов включается?  ко входам хоть что то подключено? Кнопки Пуск, Стоп и тд?  Если хоть один из выходов включен, то программа в ПЛК скорее всего есть.
Цель вашего подключения?
1. Ко входам подключены пара концевиков. Выхода молчат.
2. Цель подключения - окончательно убедиться, что программа стерта, ну и попрактиковаться. С дельтами работал, с бэкхофами нет.
Так если там программы нет, с чем практиковаться? LAD он и в Африке LAD.
22 минуты назад, Stilet057 сказал:
То есть все в китайском стиле. Завязали всё управление на панель. Минимум затрат изготовителя при максимуме геморроя потребителя.
Энкодер, который изломали стоял на серводвигателе? Или обычный асинхронник с энкодером?
Честно сказать- движок не смотрел. Не до него. Помню, что немецкий частотник Lust им управляет, выход три фазы. Энкодер на частотнике. С ПЛК общается через  SSB порт
