Привет всем.вопрос такой ко всем.есть кольцо .d154ммм.оно заколенное 50едениц.сталь 30х.начинаю обрабатывать внутренний диаметр.посадочное место то есть.допуск до4 соток.мерию но по всему диаметру получается элипс до 1.5 десятки .пробовал и в кольце его зажимать.ни чего не помогает.в чем проблема.?
Подшипники шпинделя или патрон.
А сама закалка не влияет.просто до этого тоже самое делал было все хорошо.
*Это если кольцо не деформируется при зажиме.
Если патрон трехкулачковый, то измерьте, треугольник внутри или эллипс.
При растачивании происходит перераспределение внутренних напряжений в закалённом кольце, из-за чего оно деформируется. Для снятия этих напряжений необходимо оставить припуск (порядка 0,3 мм на диаметр), а перед окончательным растачиванием произвести "старение" детали (искуственное путём нагрева или естественное на воздухе в течение нескольких суток).
Дело в том что кольцо наружный диаметр 157.внутренний 146 чистовой.и мне попросту не хватит этих 0.3 на чистовой.видь произойдет биение.вот это кольцо.
Изменено пользователем Дмитрийint
неправильный размер дан
Вообщем попробовал оставить три десятки.повернул кольцо.зажал по другому.и все тоже самое
