vicktor
Кто такой измеритель RLC щупал?
Характеристики по кетайски.  GM328 Mega328 - LRC тестер Диодная емкость ESR напряжение частотомер ШИМ квадратная волна генератор сигналов частоты.
Дисплей: 160*128 lcd
Измерение сопротивления: Макс. 50 мОм
Сопротивление Разрешение: 0.01ohm ???
Измерение емкости: 25pF ~ 100mF иногда пишут 100000 мкф ???
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор Разрешение: 1pF
Измерение напряжения постоянного тока: до 50 в
Копия его с авито:
Поддерживаемые типы:
- Транзисторы (биполярные, полевые, до 6 параметров)
- резисторы (0 Ом ... 50 МОм)
- конденсаторы (1 пФ ... 100000 мкФ, ESR, Vloss)
- индуктивности (10 мкГн ... 20 Гн при R<2,1 кОм)
- диоды
- тиристоры
- симисторы
- светодиоды
- диодные сборки
Питание от батарейки "Крона" или от внешнего источника 6,5-15В.
Кто уже купил? Я так понял на Атмеге 328. А какой АЦП и на что расчитывать?
Спасибо.
9 минут назад, vicktor сказал:
А какой АЦП
Нет там никакого АЦП, всё средствами Атмеги.
Ботва какая то... ладно надо посмотреть как в Атмеге напряжение мерить. До чего дошли ардуинщики.....
6 минут назад, vicktor сказал:
10-разрядное АЦП.
Лучше даже не заморачиваться с этой убогой копией любительского творчества.
Если хотите нормальный прибор, купите у тех же китайцев недорогой RLC meter BM4070.
Это т.н. измеритель всего немца Маркуса. Проекту уже лет 10, китайцы подхватили и клепают кучу клонов, в т.ч. на цветных дисплеях и с рюшечками, типа тестера Далласовских датчиков температуры, пультов и т.д. Вариации не отличаются принципиально ничем, за исключением конструктива и дополнительных функций сомнительной необходимости. На ВРТП есть ветка, где это все разложено по полкам, выкладывают свежие прошивки.
У меня один из первых вариантов LCR-T-4, простейший. Перепрошил и доработал, сейчас он, среди прочего, измеряет стабилитроны до 30 В. Насчет точности - ну так себе, больше индикатор. Измеритель RLC Буевского лучше. Резисторы измеряет относительно точно, конденсаторы  - какие как. Удобен, когда неизвестна цоколевка или нужно проверить исправность. Полупроводники с пороговым значением больше 5 В не воспринимает, т.к. там нет таких напряжений, соответственно IGBT и тиристоры не каждый проверишь. Махом убивается, если подключить неразряженный электролит, мега уходит в страну вечной охоты, поскольку испытательный разъем подключен напрямую к портам.
А так - приборчик классный, постоянно пользуюсь. Тем более, что стоит от 7 до 15 долларов, в зависимости от версии.
Изменено пользователем ww07
Пользуюсь XJW01. Брал на али в варианте конструктора" - рассыпуху вроде кондеров/резисторов надо паять самому. Довольно точен. По емкостям и сопротивлениям сравнивал на работе с поверенным флюком - один в один. По индуктивностям сравнить не с чем, но в сети есть обзор некого комрада Kirich-а, там он сравнивает XJW01 с Е7-22. Так вот Е7-22 в плюсе только тем что его можно официально поверить, а в остальном ...
2 часа назад, vicktor сказал:
Вроде выше все точно сказали, добавлю ESR электролитов врет, в остальном терпимо...
Я на VRTP в ветке по нему выкладывал прошивку русифицированная версия. А так игрушка прозвонка.
8 часов назад, GromV сказал:
Игрушка не игрушка-но за такую цену вполне приемлемо.Особенно проверять транзисторы.Когда то купил плату и корпус.Корпус китайский сразу выкинул /не понравился-зря только покупал/.Корпус взял от поломанного DT-830.Вырезал под дисплей окошко.Батарея-благо по месту.Делал быстро-поэтому вид получился не очень.Да и зимой красить в комнате /домашние сказали иди ты с ним на улицу-ну поэтому и поплыла моя фальшпанель/.Модернизировать руки не доходят.Пока играюсь так.Недостаток-быстро садится "Крона".Поэтому под батарей маленькое гнездо и переделанная зарядка от телефона.Скажем так- в переносном режиме батарея-стационар от сети.У каждого изделия есть достоинства и недостатки.Меня вполне устраивает.
В ‎29‎.‎01‎.‎2020 в 11:38, электрик21 сказал:
Согласен, ежели нет под рукой других более серьезных и точных приборов, то на безрыбье и ...
А крона да, скушается быстро, особо на экспериментах и играх с приборчиком, при разовых измерениях терпимо. У меня лит. батарея и возможность ее зарядки и работа от адаптера.
За 3 бакса супер тестер
замечательно тестит большое количество п/п приборов
вполне приемлимо измеряет ёмкость и индуктивность
"крона" конечно минус, но если пользоваться от случая к случаю то не критично
для настольного варианта присобачить dc-dc MT3608 за пол-бакса и питать от usb или 18650
вобщем для не профессионального использования годится на 100%
А мостовые или с АЦП с большей разрядностью попадались?
Вы бы озвучили область применения, может и посоветуем чего. Для домашнего использования указанный приборчик подходит абсолютно, тем более, что у него есть режим самокалибровки (в оригинальных прошивках Маркуса, китайцы иногда это выбрасывают, чтоб впихнуть какую-нибудь левую функцию). Для метрологической лаборатории - однозначно не подойдет.
Для личного, но точность люблю. По наводке нашел Пинцет RLC на ATXMega128A вроде получше. Курю.
В 29.01.2020 в 03:21, GromV сказал:
Если про точность и уникальные возможности - то лучше Измеритель Мирона.
Хотя китайская поделка вполне себя оправдывает, при ее наличии я не стал бы заморачиваться сборкой чего-то другого.
15 минут назад, ww07 сказал:
Измеритель Мирона.
Курю. Спасибо.
