Вячеславовичъ
Создание избыточного давления в гидроцилиндре
Добрый день уважаемые технари. Есть такая нерешенная задача. Имеется поршневый гидравлический цилиндр двухстороннего действия (с поршневой полостью и штоковой), перемещающий в 2 положения рейку массой 40 кг на расстояние 300 мм. По двум шлангам к цилиндру подается масло электронасосом (по одному шлангу подается, а по другому соответственно сливается в бак), вследствие чего совершаются движения штока. При расположении штока в выдвинутом состоянии (почти на всю длину) и его закреплению неподвижно в таком положении начинается подача в штоковую полость масла через шланг (из поршневой полости масло соответственно слилось через иной шланг). Потом шланги перекрылись. Вопрос: будет ли создано избыточное давление в шланге с маслом при неподвижном штоке? Если да, то возможно ли при ослаблении штока произойдет следующее: шток дернется назад в цилиндр на некоторое расстояние, пока не уравняется давление, созданное в штоковой полости, причем дернется пару раз. Данных по характеристикам описанных деталей не имею к сожалению..
Изменено пользователем Вячеславовичъ
Вячеславовичъ, непонятно, как
6 минут назад, Вячеславовичъ сказал:
(из поршневой полости масло соответственно слилось через иной шланг, там разряженное давление создалось)
Несжимаемое масло является расширяемым? Но если оно расширяется, то его можно и сжать!
Вячеславовичъ, масло слито и заменено воздухом?
Только что, МИТАЛНИК сказал:
нет, думаю там разряженное давление создается и соответственно масло слилось - воздух не зкачивался - появилось разряженное давление
Вячеславовичъ, если воздуха (газа) в сжимаемой полости нет, то шток может двинуться за счёт возможного расширения от давления шланга или негерметичного уплотнения штока.
6 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
т.е. все таки когда в шланге со стороны штока нагнетается масло, в шланге будет создано избыточное давление. Потом данный шланг перекрывают и отпускают шток. Избыточное давление дернет поршень (и шток)
Обязательно дернеться.
Гидро удар никто не отменял.
Если полость цилиндра пуста и вы ничем ее не заполнили то следует ожидать резкий удар штока.
Так как вы до этого заполнили маслом штоковую часть,я так понял она у вас под давлением,то естественно будет удар.
А что это законструкция где масло сливается?А как же поддерживающий клапан? Можно конкретики по поводу этой конструкции.
1 минуту назад, parnishka сказал:
Зачем изобретать велосипед)
Вячеславовичъ, даже если левая полость не перекрыта, то при нагнетании масла со стороны штока, перекрытие нагнетающего шланга и последующее отпускание штока может привести к его перемещению, если нагнетающий шланг под воздействием давления был "раздут" и начал принимать нормальную форму.
Во! Появилось другое мнение!
Изменено пользователем МИТАЛНИК
там гидрораспределитель, перекрывающий шланги при отключении подачи тока. Ток включили, начали двигать маслом шток (в цилиндр загонять), а он застрял (реука зацепилась). Ток выключили, а потом рейку отцепили. Хочется понять в такой ситуации на сколько сдвинется (дернется) рейка
2 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
я тоже так думал, но кажется маловата мощность будет для раздутия рукавов высокого давления (шлангов). Хотелось бы услышать мнение без раздувания шлангов
1. Если есть хоть малейшее давление в гидросистеме такое возможно.
2. Наоборот. Поскольку "нажимная" площадь в поршневой полости больше, чем в штоковой, то ГЦ будет медленно выползать, пока не упрется во втулку (буксу).
Для борьбы с этим эффектом используют специальные распределители у которых в нейтральном положении полости ГЦ соединены.
Тогда еще нюанс, шток дернется в сторону цилиндра, а обратно (вытолкнется)? Т.е. он дернется в 1 сторону или как маятник? Туда-сюда? Ведь отверстия перекрыты
4 минуты назад, Вячеславовичъ сказал:
Рейка может сломаться?
Что за рейка?
Цилиндр в горизонтальном положении или в вертикальном?
Тут очень много нюансов.
Давление можно понизить в штоковой полости таким образом вы избежите удара.
5 минут назад, Вячеславовичъ сказал:
Проведите эксперимент. Закройте левую часть (см. свой рисунок), подайте давление в правую, закройте её, откройте левую.
Только что, parnishka сказал:
Что за рейка?
рейка не сломается (металл 10 мм), цилиндр под углом где-то 35 градусов. Рейку отцепили и она свободна. Вот она туда-сюда при имеющейся ситуации может дернуться или только "Туда"
эксперимент сам бы провел, да никак
3 минуты назад, Вячеславовичъ сказал:
Только назад.Но если вы понизить давления в штоке,а это возможно,то с лёгкостью избежите удара.
Не волнуйтесь,шток как торпеда не полетит.
Будет небольшой гидроудар.
Я надеюсь у вас хоть какие-то клапаны стоят на распределителе.
2 минуты назад, parnishka сказал:
Вы можете сейчас толчками залить масло в цилиндр,а потом только дать команду назад,вот и вся проблема.
Изменено пользователем parnishka
Теоретически нагнетающий шланг "микрораздуется", а при отпускании штока будет восстанавливать форму. Если сравнить объёмы шланга и полости цилиндра...
19 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
так, можно подыдожить: шток дернется во внутрь цилиндра, но не на большое расстояние. Обратно (из цилиндра) он не дернется
Гость
