Барышев 78
Плоскошлифовальные KURODA
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. Недавно на мет. приемке приобрел плоскошифовальный станок  KURODA Япония, но на нем разгаблена щитовая, и не родная гидростанция.  Может кто-то имеет похожий и сможет сделать фото или есть инструкция, буду благодарен за любую информацию.
Сделайте пожалуйста фото со всех сторон. Будет понятнее. Станок не молодой. Наверное нужно писать в Японию производителю и просить паспорт из архива если он есть.
 Станок был полностью разобран для перевозки, как только немного соберу сделаю фото
В 28.01.2020 в 20:26, Барышев 78 сказал:
вот эту тему читали?
родную электрику всю проще выкинуть и заменить на частотники. Гидростанция вообще без разницы какая, если производительности хватает.
Гидравлика имеет 5  выходов из станка, один шланг тоньше а четыре других одинаковые,и в станине стоит респределитель с електроклапанами, как узнать где вход а где выход.
Пока вы не сделаете подвиг и не сфотографируете то, о чем спрашиваете, никто не ответит, экстрасенсы кончились.
Кроме как тут вам никто не поможет
Вас же просят сделать хорошие фото по кругу, внутри в общем все что можно
Пока поперечка на гидравлике это видно
Здравствуйте форумчане. Нужна ваша помощь или совет в востановлении станка, хотя многие и говорили что связываться с ним не нужно было, но я всетаки рискнул. Итак начну, нужна помощь в востановлении гидравлики и електрики. Может кто  встречал такой екземпляр или может просто дать совет. Гидростанция есть но не родная, из станка выходят 5 штуцеров, а вод что куда подключается есть японской тайной. Станок еще в стадии разборки .
Подключение гидростанции. Какие есть идеи.При продувании воздухом в нижний правый штуцер воздух выходит  в центральный, при подаче в  другие штуцера , воздух не проходит, есть мысль что это нагнетательная магистроль, а куда остальные !Гидравлика на електроклапанах два верхних с одной катушкой, два провода выходят, а из нижних четыре , две катушки (наверное работают по типу  влево, нейтраль, вправо), Если ошибаюсь поправьте.
открутить главный распределитель от монтажной плиты, найти по обозначениям штуцеров какой из них входной продувкой найти хвость от этого штуцера, - на него подать давление от насоса, затем подавать управляющие сигналы на катушки и смотреть что и куда движется
А как Вы думаете по фото где может быть  этот главный распределитель,  как я писал  продувается только один штуцер, может это и есть подача, хотя уже робовал подавать масло реакции ноль, на електроклапана  не реагирует, може кто подскажет куда могут подключаться другие шланги, ваши варианты.
