Urshurark
Проблемы с кнопкой шуруповерта Black&Decker
В общем, собрал в очередной раз, посмотрим что покажет завтра)
Я бы пока не оставлял в нем батареи. Зачем? При работе надо контролировать напряжение.
vicktor, ну вот я специально пока не стал собирать батарею. Оставил на ночь в шурике, заряд не изменился. Сегодня поработаю им, посмотрю что покажет.
За 3 дня общий заряд упал на 0.3в, на каждой банке по 0.07в. Расхождение между 1,5 и 2-4 банками так же составляет 0.03в
Восстановились вроде, поработают еще, саморазряд от старости и больших токов, хорошо что зарядник может заряжать отдельно каждую или там в нем  баланс сильноточный стоит.
Блин, опять забыл про шурик на несколько дней, тот же самый результат. Одна из банок до 0.2в разрядилась. Но на зарядку без проблем встал аккум. За 15мин почти сбалансировались, в среднем по 3.2-3.4в на банках.
В общем, не знаю что это может быть, но началось все после того как перепаял кнопку...
ну так ток замерь при неработающем шурике, мож куда сливает.
Как саму кнопку поставил? Может она чуть нажата? Если ламели сместил или не правильно давилку поставил.
Пропустил шурик через мультиметр, так и есть - где-то контакт замыкает, кратковременный скачек до 0.76а, и постоянно показывает 0.2а.
Разобрал опять кнопку - замыкающая пластина под кнопкой заклинила. Не понятно как это происходит, при вкл/выкл шурика слышно как она щелкает. Если пластина в замкнутом состоянии, то кнопка ходит бесшумно.
В первый раз было тоже самое, но видимо когда я разобрал кнопку пластину уже "расклинило", и я не узнал причину.
Теперь бы понять как это происходит, т.к. в разобранном состоянии мне ее ни как не удалось заклинить.
5 минут назад, Urshurark сказал:
Посмотрите что стесалось.
