Urshurark
Проблемы с кнопкой шуруповерта Black&Decker
Доброго времени суток.
Я этот вопрос уже поднимал на других форумах, думал что проблема решилась, в оказалось нет.
В общем, ситуация такая - не так давно окочурился мой шурик Black&Decker (BDCDMT120), который прослужил мне верой и правдой почти 7 лет.
Симптомы начались примерно с месяца два назад - двигатель запускался не с первого раза, потом начал запускаться только при плавном нажатии на кнопку раза с пятого, в итоге перестал совсем работать. Разобрал, прозвонил контакты, питание на движок поступает, попробовал запитать без кнопки, напрямую от аккумы - движок заработал.
В общем, как понял дело в электронике кнопки. Разобрал часть блока кнопки, с помощью мультиметра нашел проблему - контактная площадка под кнопкой плохо контачила с плюсовой клемой, напаял пару мм припоя, и все заработало)
Было это примерно месяц назад, и хватило шурика всего на несколько дней. В итоге вообще перестал работать, так и не смог найти проблемную часть, но факт что нет контакта при нажатии на кнопку - мультиметр показывает на долю секунды пару вольт, движок дергается и на этом все.
Решил найти такую же кнопку, облазил пол интернета, нашел только в Китае за более-менее приемлемую цену. Маркировка чуть отличается - у моей FA02-15/1WEZ-PC22, с Китая - FA02-15/1WEZ-PB11 (фото кнопки ниже)
В общем, вопрос знатокам - можно ли установить универсальную китайскую кнопку? Можно ли починить родную кнопку?
Заранее благодарю за ответы.
Забыл написать, шуруповерт покупал в Америке, зарядник у него соответственно на 120в. От сюда, я так полагаю, и дополнительный синий провод и конденсатор. В других шуриках я такого не встречал.
Поищите аналог Выключатель / 90620610-01 DEWALT- может устроит...
раскидать кнопку посмотреть ползунок и покрытие реостата,
В некоторых кнопках не реостат, а контактные площадки с резисторами, соответственно скорость меняется ступенчато. Сделано, типа, для надежности. Нужно смотреть. Если протерся резистивный слой - можно согнуть ползунок, чтоб ездил по неповрежденной части. В любом случае все промыть, за столько лет там куча болота.
В 28.01.2020 в 19:52, Urshurark сказал:
Если питание на движок поступает, а двигатель не крутится... Причём тут кнопка?
prince, судя по гуглу, это она и есть, только стоит в 4 раза дороже)
codename1182, в этом и проблема, две крышки можно снять, а что бы забраться внутрь нужно выпаивать плату.
ww07, скорей всего именно контактные площадки. Движок можно запустить если под определенным углом нажать на кнопку, без возвратной пружины и желательно двумя руками)
Nikolai67, вы полностью текст прочитали?
ну так этой кнопке 2 раза не умирать- значит смело можно распаивать.Шансы на успешный ремонт не так уж плохи ровно 50 % :classic_biggrin:
1 час назад, Urshurark сказал:
стоит в 4 раза
Ставьте из Китая, работать будет.
codename1182, логично)) На выходных попробую заняться.
prince, да понятное дело что будет. Просто думал еще проще варианты, чем ждать месяц, и отдавать за кнопку 1/5 стоимости шурика)
Миссия прошла успешно!) Разобрал полностью кнопку, почистил контакты, залудил в некоторых местах - все заработало.
а кудаб оно делось, стоит только захотеть. причем замечено оригинальное починенное работает лучше дешевого китайского аналога.
codename1182, а я так понял, у этой кнопки нет понятия "китайский аналог") Хоть бренд и американский, и куплен шурик в Америке, все равно "маде ин чина" на нем. Видимо из-за того что эта серия выпускалась на тот момент только для американского рынка. Сейчас на европейском рынке выпускают как Black+Decker MultiEvo 18V, не знаю совместимы ли с Black&Decker Matrix 20V
Тут не подсказчик, но кнопок с ползунковым реостатом нарементировано несколько, основная суть одна.
codename1182, у меня это первый опыт, и видимо оказался не удачным. Вчера поработал вечером, сегодня опять нужно было покрутить, включаю шурик а он не работает. Проверяю заряд батареи мультиметром, а там 3.25в. О_о
Вставляю в зарядку, а она индицирует поломку батареи. Разобрал кое как, проверил банки - результат на фото. Замерил еще раз общее - уже 5.27в, пока писал сообщение показало уже 5.66в. Получается за полчаса заряд частично самовосстановился. В общем где-то контакты видимо замыкает на кнопке, раз батарея в хлам разрядилась. Посмотрю что дальше покажет...
Urshurark, Аккумулятор кажись литиевый? Меняйте и не думайте.
Зарядите каждый в отдельности до 4.2в, потом посмотрим. У них сильный дисбаланс, а зарядка заряжает все вместе. Я не вижу плату управления АКБ на фото.
vicktor, отдельно зарядить не чем.
Фото платы
В общем, не знаю что это было. Дождался "самозаряда" примерно до 6.7в и подключил зарядку от шурика - заряд пошел как ни в чем не бывало.  Результат спустя час на фото.
Дождусь полного заряда, и буду разбирать опять кнопку, искать причину.
Изменено пользователем Urshurark
Зарядник умный, с контролем каждой банки. Надо погонять заряд разряд небольшой и добиться равных напряжений.
Довести до напряж 4.2в каждую и побыстрее чтобы не подох. 3.6 это очень мало.
9 часов назад, Urshurark сказал:
фотки начинки сделайте
8 часов назад, vicktor сказал:
Непонятно, почему батарейка совсем глупая без защиты. Вроде платку уже какую-то вкорячили, могли туда и защиту припаять на лишний доллар стоимости.
56 минут назад, asminokk сказал:
Вроде понятно. У вас есть пример в натуре, умной с большим током, отдельно от зарядки и без МК? Можно фото.
15 минут назад, vicktor сказал:
Шуриков не разбирал, но при ремонте аккумов для сварочников оптоволокна повсеместно натыканы в батарейках.
Большой ток не сложность, а МК вообще не нужен. Есть микросхемы 8254a,например, и другие. Обвешивается ключами на желаемый ток и резистором для контроля тока плюс немного рассыпухи для выбора режима работы.
2 минуты назад, asminokk сказал:
Разные режимы. Цена. Толк от такой защиты? По опыту мрут батареи почти так же как и без такой защиты почему то. Слишком много ньюансов . На больших токах размер контроллера 20 процентов от батареи, МК обязателен как и балансировка.
8 часов назад, codename1182 сказал:
17 часов назад, vicktor сказал:
Пока кнопка распаяна не получится. Вчера зарядил до максимума, мультиметр показал 20,6в. Банки проверил - на первой и пятой 4.13в было, на 2-4 по 4.1в. Сегодня проверил - общее 20.5в, на банках по 0.03 упало.
