Сулема
Восстановление НС12А
Добрый день. Восстанавливаю старенький НС12А. Всё идёт довольно стандартно: разборка, дефектовка, отмывка, очистка, покраска и т.д. Красивенько выходит. Но, как я не заметил пока разобран был, что там заварен низ разреза на бабке со стороны пиноли. Теперь вот фотки делал хорошим фотиком, увеличил и ахнул: заварено? Однако, пиноль ходит ровно и даже подтягивается болтами. Хочу спросить знающих, срезать эту сварку, или так оставить? Ведь зачем то это человек делал.
Изменено пользователем Сулема
 слишком мало информациии, надо было при отмытом все смотреть - может   гильзован   и по низу гильза призватывалась . или  выщерблина была ..
 есле работает нормально .не забивайте голову .
Спасибо. Так и поступлю. При следующей разборке буду повнимательнее. Но вроде гильзы нет, а если и есть, то какая-то резаная, во всяком случае в самом разрезе над сваркой пиноль видна. Но, по сути не имеет значения, движется ровно без люфта и поджимается винтами.
Продолжаю тему. Зачем делаю, сам толком не знаю. Идей не слишком много, всё вполне стандартно. Но вдруг кому понадобятся не маленькие идейки которые все таки есть. В подвале дома много лет лежал разный хлам копилось много полезных и нужных вещей. Года три назад я скрипя сердце разгрёб угол, отмыл бетон и нарисовал на нём желтый квадрат желтой эпоксидной краской для пола Так сказать определил "зону порядка". Это послужило началом создания мастерской
Первым приобретением был НГФ110Ш3, но о нём пока писать не буду, как нибудь после дам отчёт.
Итак, места в подвале много, это не гараж и необходимости тесниться в уголочке у меня нет. Поэтому столы решил ставить широко. В огороде много лет лежало два старых и сильно ржавых сварных каркаса (не знаю от чего). Они и послужили основой для станков.
Столешницы сделал из обрезков доски пятидесятки (может сороковки, не помню) и закрыл края уголком пятидесяткой. Покрасил всё зелёным хамерайтом.
Вот до этого момента всё стандартно.
Теперь кое что от меня.
Долго думал из чего сделать виброопоры. Ну вроде как и не очень требуется, но не хочется в собственном доме лишний шум создавать. Нашел вот такие штуки
Кто не знает, это резиновая насадка на молоток. Сколько стоит не очень помню, сто с чем то кажется. Мне попадались двух типоразмеров: на 30 мм и на 50 мм молоток. В общем, то что надо. В моём случае под фрезерным станком стол уголка 50, а под сверлильным из 30.
В общем подошло отлично и пол не царапает.
Кроме того, эти же штуки подложил под фрезерный.
Только дырки просверлил. Резина литая, толстая. Ну виброопора или нет не знаю, но часть вибрации погасит точно. Изначально хотел шайбы хоккейные подложить, но они тоньше, а я хотел ещё чуть-чуть станок приподнять, так что насадки на молоток очень даже нормально встали.
По станок подложил транспортёрную ленту. В принципе это было не обязательно, просто хотелось пододвинуть его поближе к краю стола, а там бортик из уголка сделан, а у меня как раз был кусок ленты нужной толщины. Основание прикрутил шпильками к столешнице, всё равно перетаскивать его в этой жизни не собираюсь. Понятно, то он и так ни куда не денется, но как-то вроде серьёзнее получается. Во всяком случае дети, а также будущие внуки и пра-пра-пра...-внуки его так просто в кучу мусора не сбросят.
Ну в общем, начало было таким....
Теперь, что касается стола. Был какай-то стеллаж для чертежей (естественно ржавый). Выложить его целиком сразу не могу, мешают условия размещения фоток, но вот такое его начало:
Ну и первый ржавый ящик)
Вид с ящиками выложу позже (сайт не пускает)
Из старой ржавчины вот такая штука получается под станком
Патрон из братского Китая
Шарики красненькие, тоже от туда-же
Хотя мелковаты вышли по сравнению со старыми. Куплю другие 30 мм не ухватистые очень, не менее 40 нужно.
Ну а вот таким это было изначально.
Выключатель нашел штатный реверсивный. Не очень понимаю зачем тут нужен реверс, но лишним точно не будет. Иногда во время ремонта где-то на высокой стороне фазы путают, правда быстро потом меняют обратно. Но, что-бы каждый раз в щиток не лазить переключатель в самый раз. Ну и кроме того, не люблю всякие современные штучки на "музейных экспонатах" типа НС12)
Однако, кое что "современное" приходится ставить, например кабельные вводы. Лучше-бы черные поставить.
IMG_7389.thumb.JPG.793462e7ca6bd368e460c689138798ca.JPG Когда покупал, были только серые. Потом переделаю
В самой коробке на моторе нет клеммной рейки, но не проблема, они есть в продаже. И саму коробку нужно развернуть вниз, иначе упирается в переключатель. Не знаю, как задумывалось авторами в смысле ввода кабеля в мотор, возможно у меня двигатель какой-то не тот. Если ставить вообще без кабельного ввода, то получается дырка против дырки, не красиво.
Теперь "горшок"
Его конечно-же не было. Вышло несколько дороговато, но это для металлолома дороговато, а для мечты в самый раз. При этом он не подходил. Был не достаточно широким в месте крепления к бабке, что конечно-же поначалу сильно огорчило. Но! Как говорится, создав Адама, господь создал напильник. В общем, всё встало на место. Держится правда только на центральном болту, но зато крепко). Можно будет потом ещё подточить конечно, что-б два другие болта прижали, но и без них насмерть держится, не шелохнётся.
Так что коллеги не бойтесь покупать чугунок чуть меньшего посадочного размера, пилится он легко, а толщины металла там хватит, в фольгу не превратится. В общем, берите в мозолистые руки напильник и....
В крайнем случае можно чуточку снять с бабки, ей не убудет, там вообще толстый слой шпаклёвки.
Шкив кстати встал нормально.
Хочу добавить по поводу краски. Сначала купился на "хаммерайт", типа эмаль по ржавчина, молотковая... .
Смотрю на форуме многие ей красят станки. Но! Лучше чем нибудь другим, автомобильной например, она колкая и царапучая, но по крайней мере от бензина и СОЖ ей ни чего не сделается. А "хаммерайт" разъедается всем подряд. От бензина его вспучивает. Чинил вот такой мотор:
Это старый АД-шка (ещё с ушами), в нем муравьи муравейник сделали. Земли, песка и прочей дряни натаскали. После разборки-чистки-сушки, решил сначала покрасить, а пропитывать после, когда всё будет красиво. В магазине нашел только "цапон", специального лака типа ФЛ, или чего-то подобного под рукой не оказалось. Пропитался-то он цапоном хорошо, но вся моя аккуратно напыленная краска снялась с корпуса чулком.
В итоге плюнул на краскопульт и покрасил кистью. А на "хаммерайт" обиделся.
В общем, если "хаммерайт" даже лаком снимается, что говорить вскм разном, чем Вы будете смазывать сверла, фрезы и резцы. Просто жалко работы. Чистишь-красишь, а он брык и слез.
Это для скамеек уличных красиво, электрощит тоже можно, ну и тот-же мотор в принципе можно, если не так как я, а сначала пропитать, а потом красить. А вот станки такой краской, это избави боже. Хотя, конечно красиво выходит.
Ну вот, таблички пришли. Без них знаете-ли и вещь не вещь. Возможно, это вызовет улыбку снисхождения, но иначе вид у станочка какой-то незаконченный. Аккуратненько набил на шильдике год и номер и почти всё готово.
Между прочим, почти новый, 1965 год выпуска всего)
IMG_20200202_184528.thumb.jpg.2ede45224aa04cfd3153e5faeda1742c.jpgIMG_20200202_184535.thumb.jpg.02fb3987a07a660cf15b84e4892490bf.jpg
А заодно и на НГФ110Ш3 теперь таблички есть.
Он кстати из первой полусотни оказался, заводской номер 43, год выпуска 68, хотя везде пишут, што их с 72 по 79 делали. Опытная партия что-ли какая-то? Чудеса и только...
К стати, вот ещё одно чудо. На бабке был как-то непонятно заварен распил. Причём не полностью проварен, а только снизу чуть-чуть, миллиметра на три. На одном из моих первых сообщений есть фотография сварки. Несколько дней глодала меня мысль, что со станком не так, зачем кто-то чугуний заваривал, да ещё так криво. Вчера в 11 вечера не выдержал, пошел пиноль вытаскивать. Вынул, посмотрел на бабку со светом и лупой и .... .... и ни чего не увидел, кроме кривой сварки. Ни вставной гильзы, ни сколов, ни трещин. Отпилил дурацкий шов ножовочным полотном. Спилился в три секунды. Опять-же ни трещин, ни сколов, под ним не оказалось, всё ровненько и чистенько. Он ни чего вообще не держал.
Вот фотка без шва:
Зажал обратно болтиками, вроде бы хуже не стало.
В 02.02.2020 в 22:23, Сулема сказал:
Да , я тоже этого не понимаю , у меня Ш3 1971 года выпуска тоже не подходит под годы серийного выпуска .
20 часов назад, DeS сказал:
Интересно, а номер какой поставили? Уже какой-нибудь большой, или тоже в первой сотне, как у меня?
Не могу удержаться от совета. Сейчас смотрел чужие темы, почти везде есть вопросы как подключить асинхронный двигатель на одну фазу, да ещё что-б реверс был, и что-б не гудел и не грелся и легко запускался. Ответ очень простой: никак!
Т.е. подключить-то можно и даже работать будет, но все конденсаторные схемы идут как полумеры, ну типа подпорки для гнилого забора. Забор вроде не падает, но что-то с ним не то.
Асинхронник изначально заточен под три фазы. Так их сделали со времён Теслы.
Я понимаю, что три фазы не везде дадут подключить, но вывод делаю по своей улице. Линию построили новую и взять можно было любую мощность и любую фазность. Но, три фазы взяли только два дома с улицы. Почему так? В основном, у всех жены были против: "Зачем нам лишние провода, зачем расходы на счётчик и разовый платеж за единовременную мощность...".
Теперь паяют конденсаторы и удивляются, а чё так пила плохо пилит, и останавливается когда клинит, надо заново запускать. А ещё у всех телевизоры начинают плохо показывать, когда станок включён.
Двоим соседям я собрал конденсаторные схемы, толку? Возни много, а эффективность станка низкая, КПД падает, греется.
Коллеги, ещё раз извините за совет, но уламывайте жен на три фазы и единовременную мощность не менее 10 кВтч. Сразу забудете о лишних проблемах.
В 09.02.2020 в 20:52, Сулема сказал:
Извиняюсь что долго не отвечал , завтра схожу в гараж гляну номер .
Дошёл до гаража , НГФ-110Ш3 1971г.  №2808 .
Спасибо. То есть всё таки 70-х годов. Я вообще хочу в итоге сделать на форуме страничку с номерами станков погодам (если лениво не станет). Ну, так что-бы было видно, станок НГФ110Ш3, год выпуска 197х, номера с хххх по хххх.
Ну и так далее. Дело в том, что столкнулся с проблемкой, делаю сейчас ТВ6М, а он без шильдика, а хочется красиво собрать и номер дать более менее похожий на правду. Ну год 1987 допустим на патроне выбит (буду считать ехо правильным), а с номером полная беда, даже примерно понять не могу какие в том году шли.
На НС12А долго с лупой шильдик читал пока нашел чё там написано, на НГФ номер и год были.
Думаю, что многие с этой проблемкой сталкивались.
