Кувалдыч
Абразивные шарожки как править?
Наверно глупый вопрос.. потому что ни на форуме ни в гугле ответа не нашел :)
Речь идет о подобных штуках:
"Абразив на палочке"
Они изначально разумеется кривые. Что для дремеля, что для прямошлифовалки...
При попытке работать моими кривыми руками не особо получается... потому что прыгают и вибрируют... в итоге не снимают, а бьют и отскакивают.
Думал само притирается... да не не особо... даже наоборот сильнее кривится...
Пытался "заправлять" в руках о ненужную железку или напильник. Не особо... потому что по ним тоже прыгает и еще больше кривится...
Так как их заправить чтобы не било и не скакало?
Или ими надо как то по особенному работать, а не просто "поднес и гладь"?
4 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Нужно еще балансировать. Не стоят выделки. В мусор.
2 минуты назад, ktzarim сказал:
Вместе с дремелем и прямошлифовалкой? :)
Ну может быть... я потому и спросил... потому что ну никак не получается...
А чтобы в инструменте пользовать прикупил твердосплавных шарожек (борфрез) чутка... ими правда тоже не помню чтобы когдато работал... но мне кажется ими будет проще...
Но ведь абаразивные продаются, значит ктото как то ими умеет пользоватся?
14 минут назад, Кувалдыч сказал:
Это жесткость и биение систем привода, балансировать и править бесполезно. Подбирайте просто усилие прижима.
5 минут назад, vicktor сказал:
Да смысл его подбирать если при вращении да и без вращения видно что кривое? :)
Это как? Подвести дремель с шарожкой к кругу на точиле и давай?
Только что, Кувалдыч сказал:
Я тоже на наждаке правлю,наждак включаю и прямошлифовалку к нему подношу включенную,секунда и всё ровное.
Болгаркой старым алмазным диском по камню, бормашинкой алмазным диском. Если шарошка в дремеле стоит и оборотов много, то можно чемнть неподвижным алмазным попробовать, карандашом или куском бруска/круга/тарелки.
5 минут назад, Ришат116 сказал:
На точиле правлю.
Попробуйте поправить как товарищь предлагает. Я иногда правлю о скол отрезного диска болгарки и тп крупным зерном. Изменений практически не будет. Я пользую шкурку на резиовом основании из комплекта, там и зерно покрепче.
Я дремель в тиски зажимаю над столом. И по столу кусок зеленого камня подвожу.
Я круг на точиле правлю куском такого же круга. Соотвественно вам , думаю поможет кусок из подобного же абразива. Легонько , но твердо подносите чтобы неровности убирались и все.
Править такие не просто можно, а нужно и очень просто. Единственно, что это делается ни в коем разе не на руках. Первым делом лепим приспособу, в которой тот патрон, в котором вы зажимаете эту заготовку, бить не сможет. В самом простом случае это - отверстие в плотной древесине, с дырочкой для масла куда можно вставить шток этой шарошки. В более продвинутом - подшипник и набор букс-вставок. Чем крутим - не очень важно, хоть дреммелем хоть дрелью. Естественно тоже не в руках, а оперев. В качестве опоры мне удобен мешок с песком, и таким же мешком прижимаю. Обороты - ставить небольшие.
Второй элемент - алмаз. Это может быть алмазный диск - им быстрее всего, используя болгарку, но может быть и правочный карандаш и даже убитый резец. Важно, чтоб он имел жесткую опору связанную с опорой в которой крутится шток обрабатываемой шарошки.
Запускаем вращение шарошки - и правим - медленно и печально, с малым нажимом.
Если же диском в болгарке - то чуть поворачивая или сдвигая жестко опёртую работающую болгарку - делаем нужный Вам профиль камушка.  Это - очень быстрый способ, и весьма пыльный.
Чем аггресивнее нужно получить поверхность - тем крупнее зерно правилки. Чем нежнее - тем мельче.
А работать ими из коробки на приличных оборотах - это редко когда можно, обычно они изначально кривые. Но ещё ими иногда работают на ручном инструменте - не нем можно, но сыпаться они будут как печенье.
27 минут назад, anatoly8 сказал:
Во что вы их зажимаете? Имя инструмента можно? Если не сложно замерьте биение оси шарошки на вашем. И понажимайте пальцем какое отклонение?
Два "дреммеля" - один таки дреммель 3000, другой - копеечный Вольф. На вольфе - патрон 4 кулачка, до 4мм. Пальцем нажать - просто болтаться будет. При использовании направляющей из тюльпанового дерева ( оно же гринхард и прочие торговые названия, у нас широко доступно, поскольку не гниёт), биения определяются качеством просверленного отверстия и качеством шлифовки стержня.  Может быть и полторы десятки - может и быть менее, чем обнаружит часовой индикатор с плоским наконечником ( редко). Дреммель при правке - не использую, жаба давит его пылью наждачной гробить.
Чаще использую камушки с более толстым хвостовиком - до 10мм. Тут крутилкой будет дрель или шуруповёрт.  Из уставших. Правка идет до  биений незаметных глазу, поскольку лучше мне просто не надо - круглошлифа у меня нет и не предвидится. Не мерил. Когда понадобится - померю и отпишусь, а пока шуметь уже поздно.  Подшипниковый шпиндель и буксы (Емнип - какая то из фосфористых бронз, но не уверен) - это времена заводской работы, сегодня ни того завода, ни того оборудования давно уж нет.
Ну в целом я понял что нужно мастрячить нечто... по типу правилок на шлифовальных станках...
Чтобы была жесткая связь между шарожкой и правилкой но при этм правилка двигалась по нужной траектории...
2 часа назад, Anvil сказал:
Точно не помню, но кажется у меня в коробочке с насадками брусочек лежал изначально, при покупке "дремеля". Потом добавил ещё один по грубее и никаких проблем. Конечно брусок должен быть твёрже....
Не пойму,что там мудрить.Вам что микронная точность нужна или что бы не било? Я новую или замасляную(с налипшим металлом )подношу к вращяемуся наждаку и в один момент она ровная.Конечно если Вам нравится морочится с разными перфекционистскими штучками то это другое дело,но это же копеечный расходник.
3 минуты назад, от граблей до караблей сказал:
Я тока к старому напильнику пробовал. На нем скачет и не равняется. Попробую на врающейся точилке...
Еще видел для правки кругов "шарожки звездочки"... почитал... я так понял ими "обкатывают" в оправках, т.е. по типу как накатку делают, Говорят от них пыли меньше. Но не свосем понял как они работают... отбивают зубками лишний абразив?
Так нужно что бы и то и то вращалось и навстречу друг другу,и с подручника.
Значит  так  , у  меня в  цехе  этих  абразивных   шлифовальных  головок  на оправках ( шарошек  )  - используется  во  множестве .
И по  диаметру   от  Ф 4мм  и до  Ф50мм  .
В основном  оправки  изготовлены  в инструментальном  цехе  или прямо  в нашем  цехе  , а  подбираю под  них   абразивные-шлифовальные  головки   и наклеиваю  их  - я сам .
Берут  в основном  одни  слесаря  и используют  для  обработки деталей  на  слесарных  бобках  .
Естественно   ,что      абразивные  шлифовальные  головки  на оправках  всегда  бьют  .
И их  надо  вручную  слесарю  заправить   .
А если  ещё надо  что-то  ещё с деталями  делать  ( типа  куда-то  подлезть   шлифголовкой  или снять  фаски  на детали   и т.д. ) то  рабочий   заправляет  шлифголовку   как  ему  нужно  .
Для  заправки  шлифголовок  применяем абразивные круга  из  карборунда  черного   ПП  80Х20Х20 54С  ВТ-1  , целиком  или расколотые  на несколько  частей  .
1 час назад, Абрамий сказал:
А как процесс заправки выглядит? Приспособа какая-то?
В первой руке точило, во второй руке кусок абразива. Усё.
6 часов назад, Кувалдыч сказал:
Кувалдыч они мягкие ...правлю на обычном наждаке...
Наждак и дремель должны  вращатся в...разные стороны( навстречу друг другу)
5 часов назад, Кувалдыч сказал:
Абразивная  шлифголовка  в   цанге   слесарной   бабки  и    круг  из  карборунда   черного  ( или   кусок   такого  круга  )  в руках  !
5 часов назад, vicktor сказал:
Именно  так  !
