Иван борода
Проблемы с обработкой алюминия на dk 7745
Добрый день я начинающий эрозионщик приобрёл себе китайский станок dk 7745 по работе со сталью впринципе разобрался а вот алюминием у меня большие проблемы. Материал д16т слоеный пирог толщиной 50мм из 5 брикетов. Начинаю обработку и у меня постамент рвёт леску хотя токосъёмники стоят для алюминия, натяжение лески хорошее, подшипники лески обслуженные, сож свежий. Подскажите в чем может быть проблема?
Это что-то не понятное...
\1)научиться  резать толщину 50мм цельной дюрали.
2)на поверхности не должно быть диэлектрических покрытий вернее они могут приводить к обрыву проволоки и требуют особого подбора режима, замедляя рез.
3)если деталь все-таки не Д16, а литьё токонепроводящие включения могут рвать проволоку.
На каком этапе проволоку рвет? При заходе?
Китайская эрозия (а именно ДК) очень не любит алюминий, сам намучился в свое время. Станок ДК7732, проволока 0,2 молибден. Режу без каких либо приспособлений дополнительных, просто надо следить за токосъемниками и периодически проворачивать их и смещать, потому что горят они знатно конечно. Но станок режет без проблем, фото приложил из недавнего (высота заготовки 90 мм). Просто надо принять как факт, что если алюминий, то готовь токосъемники на замену и все.
До меня был умелец, работал на станке ДК7725. При резке алюминия у него горели токосъемники, ему это надоело и он просто исключил их из связки, а провода от них напрямую перекинул на блок подшипников с роликами. Конец ожидаемый. В подшипниках вместо шариков получились многогранники.
3 часа назад, Mikhail698 сказал:
Спасибо за ответ завтра пришлю фото токосъёмников которые стоят у меня. Они у меня специальные для работы с алюминием.
4 часа назад, ALEX123 сказал:
Цельную дюраль я освоил без проблем на одном барабане отработал 55 часов при параметрах заготовки 320х300х50 и не было ни одного обрыва
Mikhail698, вот такие токосъёмники у меня для обработки алюминия
@Иван борода Да это на самом деле сути не меняет) Такой способ просто позволяет "не убивать" токосъемники в режиме резки алюминия. Не понятно что имелось в виду под "слоеный пирог из 5 брикетов". Пирог из алюминия? Если до этого резали без проблем из листа, то и сейчас не должно возникать никак проблем. Дело в чем то другом. Если дадите больше вводной информации, то постараюсь помочь
Mikhail698, спасибо за интересный диалог) сегодня вся проблема решилась заменой роликов и всё стало работать как надо. Завтра поеду куплю токосъёмник который крепится на барабан и проблема с подшипниками и прорезанием роликов уйдёт сама собой!
В 29.01.2020 в 07:53, Иван борода сказал:
Подскажите, а что это за токосъемник, не видел таких не разу?
Andric, Такой токосъёмник передаёт ток непосредственно на ролик
Вы покупали его или самодельный?
Изменено пользователем Andric
Andric, покупал у знакомых ребят но это не полноценный выход из ситуации
Andric, вот лекарство от всех болезней
3 часа назад, Иван борода сказал:
Понял. А есть на нем какая нибудь маркировка. Если есть возможность напишите мне в ЛС пожалуйста ее.
Цитата
 Есть еще такого типа и мнения расходятся какой способ лучше
http://dominik-edm.ru/catalog/prisposoblenie-dlya-rezki-alyuminiya/
У этого способа есть два косяка
1) Ф барабана 160мм, а на максимальной производительности резки его крутят 1500 об/мин, выходит не малая окрудная скорость, да еще и скольжение не по меди.  Правильно было бы скользить по кольцам с меди на диаметре 30-40мм, но для этого барабан надо другой.
2) 1 метр молибденовой проволоки имеет не пренебрежимое сопротивление по этому ток до дуги будет доходить меньший.
 Самодел с подводом тока к оси ролика родом из станков А207, на нем ролики токоподводящие, но скорость вращения ролика в десятки раз меньше и там скольжение по оси передает ток. В DK скорость ролика огромна и подводить ток в центр оси вращения правильное решение, но ролик  должен оставаться на подшипниках. Такой метод вызывает эрозионный износ канавки ролика хоть и медленный. По этому если ток подводить к ролику, надо обязательно сдерживать проволоку фильерами а ролик просто будет подводить ток, пока не станет элипсным.
Изменено пользователем ALEX123
23 часа назад, ALEX123 сказал:
Некоторые станки имеют достаточный запас по току.
Mikhail698, Добрый день не подскажешь какие параметры нужно выставить чтобы без проблем резать 150мм сталь?
