dimonarti
Цементация деталей
Подскажите если в детали отверстие обмазать глиной произойдет ли насыщение углеродом отверстие, цементация в карбюризаторе и закрытом ящике
надо купить моток асбестового шнура отрезать кусочек размочить в воде размять и заткнуть или от листового асбеста кусочек отломать и тоже размочить
 Деталь матрица отверстий 2500тыщи диаметром 2мм при закалке лопает, меня интересует если глиной низ обмазать и глина попадет в отверстия произойдет ли цементация
А выковыривать потом как? Поставьте заглушки с петелькой на свободном конце из мягкой 2-мм проволоки, лучше мельхиоровой или на крайний случай медной (железная науглеродится и станет хрупкой - при вынимании может обломиться)
