KV_
Запустить моноблок, нет сигнала на матрицу BOE HM215WU1-300, HR236WU1-300
Добрый день!
Довольно многие купили моноблоки, которые использовались когда-то в качестве рекламных мониторов.
Я тоже купил, теперь пытаюсь применить с пользой. Но квалификации не хватает, прошу помощи.
Внешний вид:1.thumb.jpg.fa92765c17b9180bb09107a2bca97eb3.jpg
При включении с родным загрузочным диском грузится:
boot0.thumb.jpg.d25e11583740d175732e5c8cb9672cf0.jpgboot1.thumb.jpg.75099ffe42ac095ff1b2da7a36b41219.jpgboot2.thumb.jpg.0b3f16bac1da86b3e3cdf2d59c112841.jpgboot3.thumb.jpg.fb314497333693f0d528c7e5aa98e2d2.jpg
При попытке загрузиться с флешки с WinXP - грузится, но через небольшое время отрубается
Вот потроха:
int1.thumb.jpg.ae0897e9c4c7771c55dde13757606038.jpgint2.thumb.jpg.c18a4a78b7eb923ad2aae84027b35649.jpgint5.thumb.jpg.d9dee7cd6abc4df26b194eba3e0ae43c.jpgint4.thumb.jpg.dd55c0e6b8bd85b8514e48b3ad659290.jpgint3.thumb.jpg.761a9eb079bfc7f5cfd12412627f214d.jpgint8.thumb.jpg.29b662a160ac743de075c947ea9eb7aa.jpg
Машина интересная, есть куча полезных портов, большой экран, GSM-модем - хочется это все запустить и использовать в качестве "компа для мастерской"
Материнская плата Intel D525MWVE Mboard E93081-402
Intel D525MWVE Atom D525 1.8GHz Dual-Core Processor Express Chipset NM10 DDR3 SDRAM USB 2.0 SATA 3.0Gb/s Mini-ITX Desktop Motherboard E93081-402.
Chipset: Intel NM10 Express Chipset
Socket: BGA
Processor/CPU: Intel Atom D525 Dual-Core
Processor/CPU Speed: 1.80GHz
Number of Cores: 2
L2/L3 Cache: 2x 512KB 8-way set associative caches L2
Max Supported Memory: Up to 4GB
Number of Memory Slots: 2 SO-DIMM
Memory Type: DDR3 SDRAM
Pins: 204-pin
Error Correction (ECC): Non-ECC
Video Chipset/GPU Model: Intel GMA 3150
Network/Communications: 10/100/1000 Mbit/s, Realtek 8111E Gigabit Ethernet
Audio: 6-channel Intel HD Audio Subsystem, Realtek ALC662 audio CODEC
Connectors: 1x Main Power, 1x CPU Core Power, 2x SATA, 1x Fan header, 1x LVDS voltage selector jumper block, 1x LVDS power, 1x 30-pin LVDS, 1x Serial COM port header, 2x USB 2.0 headers, 1x USB 2.0 (supports Intel USB SSD) header, 1x Wireless activity LED header, 1x S/PDIF, 1x Front-panel Audio
Input/Output Ports: 2x PS/2, 1x Parallel, 1x Serial, 1x VGA, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x Audio Line-In, 1x Audio Line-Out, 1x Microphone
Expansion Slots: 1x PCI, 1x Mini PCI-E x1
Form Factor: Mini-ITX
Type: Desktop Motherboard
Features: DirectX 9.0c , OpenGL 1.4, Hardware Pixel Shader 2.0, Vertex Shader Model 2.0, 1.6 dual texture GigaPixel/s max fill rate , VGA and LVDS (single channel, 18 bpp)
img_20200103_233138.1578083636.thumb.jpg.f17f9655a4725648444803d8d3107a20.jpgimg_20200103_233123.1578083635.thumb.jpg.6e83b8b246bc75fc80d76db4dfa2ea34.jpgimg_20200103_233114.1578083634.thumb.jpg.4fe20ab20750265def524a380d506d59.jpgimg_20200103_233105.1578083634.thumb.jpg.241acb98891178b8cf1ea71cbaa5d6b9.jpg
У одного из коллег на плате расширения стояли самодельные перемычки, с ними комп, по отзыву, работал и не отключался, но мне идея самопальных перемычек не нравится, должно быть какое-то нормальное решение. Перемычки такие:
20200106_082227.thumb.jpg.03fe9fcd954808d8ae5e13ef27d70d43.jpg20200106_082145.thumb.jpg.21d5e73bdd2401a3a51790d4de11193d.jpg
В качестве "штатного" HDD стоит "флешка" с разъемом под винчестер - под WinXP не читается, но с помощью Victoria - пишет что там файловая система под Unix.
13 минут назад, KV_ сказал:
14 минут назад, KV_ сказал:
Судя по коменту в лоте:
Цитата
Alexsandr1983 41 16
 вопрос задан 7 дн. назад
По этой плате информации нет, это спец-заказ, моноблоки из рекламных стоек, предполагаю что управление моноблоком осуществлялось дистанционно по каналу gsm, отсюда и отключение после 4 минут поиска сети, сам бьюсь с этим вопросом, вариант с перемычками мне не понравился, но по уму надо перешивать контроллер монитора, пока идей нет у меня.
Нормальное решение это вставить симку в модем :)
Найдет сеть - не будет отключатся :)
А так... заказная электроника без докоментации это.... долго можно разбиратся...
8 минут назад, Кувалдыч сказал:
Спасибо, попробую. Симка там стоит, но древняя, наверное, уже протухла.
Но при штатной загрузке-то он нормально работает, меню "Завтраки" показывает и не тухнет.
Наверняка на штатном винте какие-нибудь дрова стоят под Юникс, а вот Винда с этой платой не умеет...
Да, закину еще скрины с БИОСа:
bios1.thumb.jpg.c92906ad6b19931bb41abeea86b07d0b.jpgbios2.thumb.jpg.0ace65f7d47a2a841f2fd212e7dddfcb.jpgbios3.thumb.jpg.478e86a6512fa7471f01223699d10f3a.jpgbios4.thumb.jpg.d000c19ab44e98109cc96455d77c8c2c.jpgbios5.thumb.jpg.606ae4600d787baa65216c231a5b72d6.jpgbios6.thumb.jpg.14cf64d4b780613c3b468f9f7b00f861.jpgbios7.thumb.jpg.f5401e783d61de7bee00443d6f3cd7a1.jpgbios8.thumb.jpg.b2e23c3a4e6281119b928f8516ca484b.jpgbios9.thumb.jpg.947b265acab66c130275e40c1d48de99.jpgbios11.thumb.jpg.176bd79426e73d9b442ee3fed7e66b40.jpgbios12.thumb.jpg.6579f3db9ca9f969c075896917fa43d8.jpgbios13.thumb.jpg.08edb2ceeb5903cf57bcd9d96a3f2572.jpgbios14.thumb.jpg.cee617cd2efbd9b226b54ba818006aa7.jpgbios15.thumb.jpg.bf039792d81d881b3310b47d3d056f65.jpg
моя бы оставил только материнку с озу без всяких специальных плат с антеннами и левыми платами.
нужна только материнка, проц и озу [что то не вижу на сколько память].
на материнке сделал бы сброс Биосa и потом подключил ее к б.п. и к внешнему монитору по vga.
в любой из двух саташных портов подключил свой hdd или твердотельник, а в порт usb [сзади] воткнул флешку с уже записаной загрузочной системой.
потом в Биосе выставил приоритет загрузки с usb [при появлении нюансов гугл в помощь].
далее установка-перезагрузка-смотрим результат.
если всё успешно то разбираться с контроллером и жк панелью.
Изменено пользователем Юный_Техник
9 часов назад, KV_ сказал:
ХР может не умеет, попробуй 7-ку домашнюю поставить, плата-то по сути обычная , если не считать доп.прицепы и драйвера на нее в сети есть..
Я не вижу на скринах из биоса чтобы система видела "штатный"  hdd
- Смотррите : ни жестких дисков , ни сдромов , никаких других устрйоств в системе нет , она их не видит
к обоим сата портам тоже ничего не подключено.
Найдите sata винчестер , подцепите к порту sata  и попробуйте установку с флешки.
Хрюшка скорее всего не находит место куда кидать свои файлы - нету в системе жестких дисков , и потому тухнет
Изменено пользователем San75
3 часа назад, San75 сказал:
Штатный hdd я из него вытащил, это SSD-шка с юниксовской файловой системой, не хочу чтобы Винда ее переписала и пропали "родные" дрова и софт.
А ХР я сразу загружал с загрузочной флешки, без установки. Оно работало нормально, но через несколько минут гаснет экран.
Насчет Вин7 - потянет ли? Комп довольно старенький.
Вот скрин биос с HDD. Да и вообще, у меня два этих моноблока, один с HDD, второй без...
11 часов назад, Юный_Техник сказал:
Это все будет работать, не сомневаюсь. Весь мой интерес в большом экране за мелкий прайс :)
Матрицу и инвертор на подсветку можно запитать напрямую от материнской платы, у этой материнки есть поддержка и разъем lvsd, здесь описано как http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=7482
14 часов назад, KV_ сказал:
а если подкинуть внешний монитор , загрузиться с хр и поработать некоторое время ?
Это вообще как то не логично - рекламный экран который сам гаснет , в чем его смысл ? Может просто экран сдох , и пока вы грузитесь с флешки там успевает проявиться неисправность , а вот пр работе с родного диска нет?
Да я пробовал ставить активную сим-карту в слот монитора с выходом в интернет, не помогает, управление дистанционно с станции по каналу gsm, и все это дело управляется контроллером который расположен рядом с кварцем где советуют перемычку поставить, мысли есть кое какие как можно всем эти делом управлять с родной платой но пока нет времени им заняться, я родную систему с ссд снес и установил на него видовс хп работает. с перемычками.
1 минуту назад, San75 сказал:
В контроллере зашит таймер на определенное время, если нет ответа от станции он гасит монитор.
Изменено пользователем Boss.Otis
1 час назад, KV_ сказал:
Два ядра по 1800, два гига памяти, у меня рабочий почти такой(только проц 2х2000), сейчас с него пишу, вин 7 домашняя расширенная. Винду-то потянет, а вот проги какие ставить уже надо смотреть.
Даже одноядерный Celeron 2,6 ГГц на древней мамке с памятью DDR 1ГБ, тянет 7-ку домашнюю, правда, можно сказать ее одну и тянет, использую только для записи с камеры наблюдения.
Изменено пользователем idled
Даташит матрицы этого моноблока (что была здесь)...IMG_20191225_144900_8.thumb.jpg.b43db22304076a47d3f088774068d4a4.jpg
обычно на этих материнках разъем  лвдс не распаян, проще с родными потрохами разобраться, ну или у китайцев плату универсальную купить
3 часа назад, Boss.Otis сказал:
и как вся эта система устроена ? материнка , в слот расширения которой воткнута умная плата - видеокарта , на борту которой есть гсм модуль который дистанционно где то в инете чето проверяет и если нет сигнала гасит монитор. А монитор как подключен - к этой плате расширения разьемом D-sub vga или эта плата расширения еще и как мозги для монитора?
короче можно крупное фото где видно всю систему в сборе ?
48 минут назад, San75 сказал:
У автора темы на фото есть эта плата, по поводу сигнала приходящего по гсм это пока что догадки.
Покурите https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/NM10/D525MW/D525MW_ProductGuide01.pdf
и остальные факинг мануал по вашим модулям. Наверняка все найдете. Биос то какой шит? Сравнивали с нормальным? Что интел предлагает? А то такой НИР много чел/лет потребует.
а че там курить обычная материнка от интел , там вся соль в карте расширения
1 час назад, Boss.Otis сказал:
ну да ну да . Компанию cinterion - производителя GSM модулей мне за вас погуглить ? А вон тот разьем желтенький , через такие обычно очень часто  подключают выносные GSM или GPRS антенны.
3 минуты назад, San75 сказал:
Этот разъем и подключается к встроенной антенне, по поводу компании cinterion, это только GSM модуль, управление все идет через контроллер по памяти ( сейчас нет под рукой этой платы) там стоит 32-х битный, он всем этим монитором рулит, и есть своя микросхема eeprom.
5 минут назад, San75 сказал:
cinterion
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC2101_02_03.pdf Вот даташит на Этот контроллер.
 Да самое главное, после того как монитор засыпает якобы, контроллер тупо отключает подсветку при этом изображение на матрицы остается это видно если посветить на матрицу.
5 минут назад, 58RUS сказал:
а где такую штуку можно купить и почем
На белке продавал один, но по моему он уже все продал.
7 часов назад, Boss.Otis сказал:
с перемычками.
если я правильно разглядел, одна перемычка блокирует работу кварца, а по сути останавливает работу микросхемы тактируемая этим кварцем, так?
Мне кажется наоборот, подали чтоб кто то не спал. Слишком сложно засадили.
