Stainless88
Наверное редкие заклёпки.Помогите пожалуйста опознать.
Все привет! нашел в старых цехах такие заклепки,все они разной длины и толщины.сделаны предположительно из аллюминия. В одном кулёчке с заклепками была бумажка с размерами,я её положил рядом с заклепками,чтобы примерно был понятен их размер. некоторые из них ну очень уж мелкие.Буду благодарен если кто то подскажет для каких целей они могли использоваться!
Я бы сказал, что вторая кучка - это не заклёпка, а люверс - окантовка для отверстия в ткани или коже.
4 минуты назад, теоретик сказал:
возможно,но почему они такие маленькие?
Части люверсов, если быть точным, ибо люверс состоит из двух частей. На фото тел много, а вот шапок мало...некомплект, однако...
13 минут назад, Stainless88 сказал:
Будь они медными лужёными, можно было бы предположить, что установки на плату под провод... Когда то такая технология применялась...
12 минут назад, Stainless88 сказал:
Цехах какого завода, что выпускал тот завод? Это и даст ответ на многие вопросы. Пустотелые заклепки много где применялись, как в галантерейном производстве, так и в радиоаппаратуре для крепления различных элементов к шасси изделия или к платам.
теоретик, Вы упомянули фотоаппарат, а я вспомнил про переносные транзисторы, тоже в кожаном кофре и на ремешке)
Это всё части люверсов, кожа. брезент и тд Д любой может быть.
5 минут назад, теоретик сказал:
Например, для ремешков фотоаппарата.
толщина 1,3 мм,длина 2,6 маловаты будут...тем более там есть и поменьше.
9 минут назад, Stainless88 сказал:
:classic_biggrin: по ГОСТ 12638-80 Заклепки пустотелые со скругленной головкой.
Цитата
Пустотелые заклепки часто применяют, чтобы использовать их отверстия в заклепоч­ных соединениях, например, для пропуска электрических, крепежных или других деталей.
При соединении деталей из кожи, пласт­масс и текстиля рекомендуется опорную пло­щадь фланцев заклепок увеличивать посредст­вом металлических подкладок и шайб.
Полупустотелые заклепки часто применя­ют в случае, когда нежелательно или недопус­тимо заклепочные соединения подвергать ударам.
Изменено пользователем sl217
На обуви и на дамских сумочках встречались мелкие чисто декор .
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Посмотрел внимательно, это не люверсы, нет ответов и крыщечки, люверс сверху купол. Это радио завод.
Люверсы... кожа... брезент...
Там жежь бумажка. Шариковой ручкой написано. Толщину штриха оценили? Теперь оцениваем размер заклепок по сравнению с ним...
Какая кожа, какой брезент? Они ж там булькнут и утонут! :)
Обычные приборные заклепки по моему. Крепить на платы и корпуса разъемы и прочее навесное.
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
что то из этих
Нет, электротехника. Они лужоные. Это пистон на плату, до сих пор так усиливают печатную плату, если нужна мех нагрузка или тепловая, либо большие токи. Раньше на них крепили лепестки и собирали монтаж.
10 часов назад, vicktor сказал:
Размер 1.6 как раз похож. У меня их еще ост алость горсточка. Именно на односторонние платы ставилось для впаивания р.элементов с большой теплопроводностью - при пайке таких на гетинаксе очень часто отслаивалась площадка. Лепестки были то же такого типа - уже с отформованной заклепкой. Их то же еще осталось чуток от радиогубительского прошлого. Ну и в принципе заклепки такие то же имеют место быть. Посмотрите современный вытяжные. Если стальной стрежень убрать то точно такие :)
