vds87
Кромкоскалывающие фаскосниматели
Доброго времени суток!
Занимаюсь производством корпусных изделий. Материал - листы Ст-3 Ст-20, толщиной 6-10мм.
Приходится за смену разделывать по 100 метров фаски под сварку на деталях из горячекатанной стали после резки лазером и плазмой.
Сейчас используем ручные фрезеры. Получается шумно и долго.
Хочу в цех закупить кромкоскалывающих машинок типа UZ12 ULTRALIGHT.
Есть сомнения в живучести этих машинок. Причем сомнения именно в ручных машинках, большие ясное дело будут работать.
Есть вариант купить более мощный агрегат CHP-12G, и поставить его стационарно...
У кого-нибудь есть опыт работы с этим оборудованием? На сколько быстро умирают ножи в этих машинах, живут ли редуктора?
В интернете только рекламные ролики, реальной информации мало.
Могу сказать по Cevisa CHP-12. Редуктора хватает примерно на 1,5-2 года каждодневной работы, потом переборка и замена шестерёнок. Это если грызть нержу, на Ст-3 думаю протянет дольше. По ножам могу узнать завтра. Но вообще по себестоимости метра фаски, кромкоскалывающие машины вне конкуренции.
Какую толщину нержавейки обрабатываете? Узнайте про цену и ресурс ножа, очень интересно. Запчасти быстро привозят? а то порой по 3 месяца ждешь поставки какой-нибудь шестеренки.
11 часов назад, vds87 сказал:
На стали 355 ножа хватает примерно на 800 метров, на нержи- примерно на 400 . Стоит он около 250 евро. По срокам поставки запчастей и ценам на них-  думаю вам эта информация никак не поможет. А так, в основном всё приходит за неделю, если заказывать с быстрой доставкой то быстрее.
39 минут назад, APJ сказал:
Этож получается (болгарка+таджик) = "значительно_дешевле"? )))
Motobor
2 минуты назад, Motobor сказал:
в скорости точно проиграешь, а вот если толпа...
Болгаркой 100 метров  фаски 8*45 будут снимать три дня, все фаски будут разные, болгарку поломают, дисков пачку угробят.
В цехе будет абразива на полу как в песчаном карьере. Кубитрон 3м еще куда не шло, но тоже не дешево.
У меня детали габаритом 1200*800*10мм.
Вижу процесс примерно так: делаем стол размером 2000*1000мм  с шариковыми опорами.  Закрепляем кромкорез к столу на демпферах с торца длинной стороны примерно посередине. Кладем заготовку на стол, направляем ее в зев прибора, прогоняем, переворачиваем другой стороной, снова прогоняем, и тд.
В 28.01.2020 в 13:17, vds87 сказал:
Makita GD0600 смотрели? Ценник меньше 5т.р., фрезы относительно недорогие, точность на фасках особая не нужна, люди колхозят на нее некое самопальное подобие углового упора-кондуктора, не могу найти с наскока - для выдерживания нужного угла. У меня 800я модель, с регулятором оборотов - для универсальности, сталь/цветмет, именно для фасок и как мехнапильник, мощный дремель-переросток - отличнейшая вещь, надо сказать. По идее и как зверский шабер вместо "шабрения болгаркой" пригодна должна быть - если аккуратно)), я не пробовал, это для тех, кто "шаржирования" от болгарки боится. Ну и обычные прямые пневмошлифмашины с абразивным диском 150*20мм тоже, возможно, будут полезны.
3 часа назад, APJ сказал:
Это до переточки, или он совсем портится, переточить нельзя?
Посмотрите здесь:
http://www.aceti.com/ru/49/sc-4/products/bevelling-machines/automatic-plate-bevelling-machines
По ихним большим станкам подсказать не могу (не сталкивался), но настольные очень даже ничего.
6 часов назад, Motobor сказал:
К нам не завозят таджиков. Возят хохлов, но по трудовому законодательству им нельзя платить меньше чем 1200 евро, что бы не было демпенга на рынке труда. Так что на такой черновой работе даже их использовать получается дорого.
Про грязь и шум после болгарки уже писали выше. Добавлю ещё, что для качественного сварочного шва нужна качественно сделанная разделка кромок, что при использовании болгарки затруднительно.
3 часа назад, Пронька Грезной сказал:
Пару раз можно переточить.
8 часов назад, den_bg сказал:
Посмотрите здесь:
Внешне - неплохо. Какие их станки используете? Как долго уже в работе?
https://gerima.de/produkte/anfasmaschine-kantenfraesmaschine-schleifmaschine-hand/
Многие фирмы у нас используют такие машинки. В основном SMA-40 и SMA-60. Но по ремонту/ расходникам получается очень не дёшево
Мы тоже используем подобные фрезерные машинки, но с нашими объемами они часто ломаются. Плюсом производитель сделал свой типоразмер пластин,продает в 5 раз дороже. Подобрать аналоги не получилось, доработали фрезу под хорошие пластины.
От фрезерных машинок отказываться не буду, чистим ими выступающую часть шва, но очень хочется повысить производительность и уменьшить стоимость подготовки к сварке.
Как один из вариантов, рассматриваю установку чпу плазмы с поворотной головой. На толстом металле (15-40мм) буду фаску сразу резать, но после лазера один хрен механобработка нужна.
9 часов назад, vds87 сказал:
Можно больше информации про пластины и фрезы?
В 29.01.2020 в 09:43, APJ сказал:
Используем корейские Chamfo. Есть еще какие-то более мощные. Пластины под них брали оригинальные, потом надоело. На фрезере доработали посадочные места под распространенные пластины ударо-износостойкие, маркировку не помню, производитель zcc.
По оборудованию скорее доволен чем нет. При таком весе и такой жесткой эксплуатации оно и должно ломаться, чудес не бывает.
А для круглой трубы для снятия фаски кто чем пользуется?
Ду25-150
В 02.02.2020 в 08:37, Тугодум сказал:
Ду25-150
По возможности в токарном станке.
19 часов назад, vds87 сказал:
А если заготовка длинной 2500мм?
10 часов назад, Тугодум сказал:
На относительно небольшие диаметры труб у всех водопроводчиков есть резьбонарезные станки, они могут и фаску снимать. На большие можно фрезером ручным.
В 04.02.2020 в 16:48, vds87 сказал:
При трех отрезах в день помучить резьбонарезьной можно, но не целесообразно
