asminokk
Приспособа со шпинделем, двумя подачами и садится как ЗБ на 1к62
Есть шпиндель с конусом морзе, елозить может вертикально и вдоль основания. На рабочие подачи не похоже, так как без фиксации как карандаш в стакане. Скорее установочные. Основание снизу встаёт на призму 1к62 прям как задняя бабка, есть отверстия, судя по всему для притягивания. Вроде не фрезерная приставка. И на шлифовалку не похоже. Что это за приспособа? Всю голову сломали.
Со стороны КМ:
больше на ЗБ похоже нежели шпиндель.
2 минуты назад, codename1182 сказал:
нежели шпиндель
Он крутится, есть место под шкив со шпонкой. И изготовление явно не на коленке. Литьё.
3 минуты назад, asminokk сказал:
Он- это винт, и он толкает пиноль, и не шкив а штурвал, попробуй.
Вероятно это ЗБ с очень широким диапазоном регулировки для точения например конусов или даже гиперболоидов, если выше-ниже зарегулировать.
6 минут назад, codename1182 сказал:
Если разобраться, то я уже не уверен, что оно крутится. Спасибо большое за простое объяснение :classic_blush:
Чем то похож на заднюю бабку 1м95...
Вес наверное кг140...
Можно приспособить как заднюю опору борштанги при расточке отверстия под пиноль задней бабки на самом станке.
6 часов назад, Чапаев1 сказал:
В районе 50.
В 28.01.2020 в 08:10, codename1182 сказал:
Да, действительно если высоту поменять то резец пойдёт по образующим гиперболоида.
Только не могу придумать, где такие детали могут пригодиться. И вроде как вещь хорошая, портить не хочется, делая из неё какую-нибудь другую приспособу.
