Payalnik
Усилок для ортодинамических наушников
Здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста качественную проверенную схему лампового усилителя для 40-омных ортодинамических ушей. Намотка транса не пугает.
Сюда загляни.  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4049.0
Собирал я такую по мотивам. Звук радует.
Изменено пользователем Gyuri
В общем насчет ламп я пока передумал. Маловат срок службы.
Пока суть да дело надыбал Mackie HM-4 и вот теперь думаю как его можно улучшить.
Типа сменить родные JRC4556A на AD8066, или по паре NE5534 вместо каждого поставить. Или еще какие варианты?
Потроха усилка в стоке:
402685288_IMG_03961.thumb.jpg.0436be547d7611124bb8e6b84de4d20b.jpgIMG_0397.thumb.JPG.b353f6e55a6037d0d6789779298b6139.JPGIMG_0400.thumb.JPG.17ac203b0c3e0bb7e4114b82247b58f9.JPGIMG_0399.thumb.JPG.397b8cb6882ab74826ca46e771faa3ab.JPGIMG_0409.thumb.JPG.b6ea5496d61248fe3770e9a3c9fb1eb4.JPG
40 минут назад, Payalnik сказал:
Перепаять две минуты,в чем вопрос:shok:.
41 минуту назад, Payalnik сказал:
или по паре NE5534
А это, на проводочках, как паучок - тут повозится надо.
Вопрос даст ли это положительный результат и что еще сделать можно для его получения. Я очень слабо в ОУ секу. Даже вот NE5534 - ему же обвязка какая-то нужна, в даташите разные схемы включения, а я еще и по английски с трудом понимаю... Короче нужна помощь как в выборе оптимального способа апгрейда так и в его прояснении.
51 минуту назад, Payalnik сказал:
Это Ваш усилитель?
Ну да.
6 минут назад, Payalnik сказал:
Ну да.
Чем он, Вас не устраивает?
Изменено пользователем Вадим666
Чувствуется простота что ли, а так пока сложно сформулировать. Мало разных слышал. Просто хочу убедиться что лучше его не сделать, без кардинальной переработки. Хочется усь максимально линейный и естественно минимально шумный. Вид нагрузки в первом посте, источник сигнала сейчас - встроенная звуковуха материнки m4a88t-v evo usb3. Вроде бы она неплохая, но можно и сменить если это не так.
Не, забыл - оказывается сейчас используется Creative SB Live! 5.1. Вот эта:
Пойду на встроенную переключу.
44 минуты назад, Payalnik сказал:
Я так и понял ,по Вашим вопросам. Самоделки, сильно не продвинут,так - как нужны измерительные приборы ( АЧХ и т.д.). Да и микросхемы с одним названием (Китай рулит), имеют разные параметры. Так что :shok:
В 27.01.2020 в 21:42, Payalnik сказал:
Эт ТДС-ы 16-е. или что то из современных. Вроде бы щас все изодимы делают, магнитная система проще. Хотя могу ошибаться. Пользую 40-е Фостексы с Романтикой 15У-120 и не кашляю...
Уши ЭХО Н-16 (Н16-40С).
С приборами не все так плохо - есть цифровой осцилл 20МГц, простенький гена до 10МГц, но с функцией ГКЧ (последний раз для снятия АЧХ использовался с С1-65А. Он тоже в углу пылится, доставать неохота). Мультиметров всяких разных несколько...
Вот знания теории не хватает.
3 часа назад, Payalnik сказал:
Это кто Вам такую ерунду сказал? :classic_biggrin:
Есть у меня 30х годов прошлого века приёмнички и всё работает. На работе околокомпьтерная поделка лет 5-6 каждый день по 8-10 часов мурлычет .
1 час назад, Payalnik сказал:
ЭХО Н-16
Ну это те же ТДС-16 40-ка омные, только оголовье переделали. Драйвер там тот же.
По настройке и прочей замарочке посмотрите на тытрубе (youtube) канал stalker29218 и ensemb (Александр Щербин)Много интересного.
ЗЫ. Только не для аудиофилов слушающих шумы в проводах...
ЗЫЗЫ. И добавлю. Какой бы крутой суперпупер усилок не был, человеческой ухо охренеть какой нелинейный прибор. (эт если в наушниках слушать)
А если через колонки в квартирной комнате...То все 0,000(фиг его знает сколько после ноля) КНИ и КФИ  не стоят выеденого яица...
Изменено пользователем Grom
Добавил...
2 часа назад, Grom сказал:
А я вот на электростатические наушники подсел :classic_biggrin:
Главное конструкция для повторения доступная,ну со своими сложностями конечно. Но звук вполне получается интересный.
21 минуту назад, Gyuri сказал:
Слушал их как то. Мне не понравились. Но на цвет и вкус фломастеры разные. Им ведь "свой" усилок нужен, точнее блок высокого напряжения для поляризации. А это лишний "прибомбас". Вот и не пришлись по вкусу. В школьные годы пользовал ТДС-5/ТДС-16 (ортодинамики) и ТДС-7 (изодинамики). Они мне как то больше приглянулись... Вот поэтому фостексы и прикупил...
Тож есть мысля собрать ламповик чисто в эстэтических целях. Рядом с "винилом" смотреться будет по тёплому... :dirol:
ТДС-5 содрали с Yamaha, знаете? У меня были такие, а потом были 5М, выбирая их из коробок звук у всех был разный. Себе собираюсь повторить усилитель К. Мусатова, очень простой, класс А на Moset-ax. Есть еще рекомендованный интересный усилитель на лампах 6П15П (купил уже новенькие)  и ТВЗ1-9. Слушаю сейчас Sony, слушал еще и другие, но покупать не планирую.
1 час назад, Grom сказал:
Лампочки тут удобны тем ,что высокое уже есть.Я пока повторил простенькую схему STAX  .
А так конечно  у каждого свой слух.
1 час назад, prince сказал:
Знаем, YAMAHA HP-1 прям 1в1
7 часов назад, Payalnik сказал:
JRC4556A - DUAL HIGH CURRENT OPERATIONAL AMPLIFIER. У AD8066 выходной ток в два раза меньше, чем у JRC. Потянет ли AD нагрузку в виде ТДС'ов?
Значит 8066 не вариант. Проглядел.
Ковыряюсь со звуковухой, с ней проблемы есть. Сперва шум был постоянно, не 50Гц а нелинейный, писк такой не очень высокий, и менялся в зависимости от загрузки компа или еще чего, короче реагировал на всякие нажатия кнопок и запуск программ, а музыки и прочих нормальных звуков не было или почти не было. И вроде как на шевеления джека в звуковухе реагировал. Переставил дрова, все что можно перепроверил - в итоге шума нет, но звук экстремально тихий. Все на максимуме, а он еле угадывается в наушниках (и к ресиверу подключал, то же самое). Завтра буду копаться в разъемах встроенной звуковухи.
Пиковые детекторы программ реагируют нормально, показывают высокий уровень, а на выходе мизер.
21 час назад, Payalnik сказал:
Пользую SB Audigy Platinum EX (SB0090) только не для музыки а как:
20 часов назад, Payalnik сказал:
Засунул в портативный корпус с mini-ITX материнкой. Залил семерку с кучей софта типа цифрового осцилла, RMAA, Arta Software. В общем получился полный комплекс для проверки усилков и акустики...
Хватило с головой для приведения в порядок старого усилка, вертушки и пары S30
14 часов назад, Payalnik сказал:
Залезь осциллом на входа выхода операционников. Если звук идет и регулируется - значит EMU-шка живая.
Блин, просто слов нет. Сижу со второго компа и уже два часа не могу найти цоколевку разъема акустики 7.1 что на материнке, с 6 джеками который. Похоже слова "цоколевка" и "распиновка" перекочевали в жаргон ламоюзверей и в инете стотыщ статей какой штырь в какую дырку тыкать. Не нашел даже маркировки этого разъема. В продаже их полно, фоток со всех сторон полно, а какая нога куда ведет найти не могу. Подскажите пожалуйста где какая нога у этого сшестеренного разъема:
Как назло под руками в электронном хламе ни одной матери с таким разъемом, только старые с тройным.
вот гляньте
