Sergei-Vl
Контроллер Danfoss MCX-06DRU – плавают показания термодатчика.
Доброго дня хорошим людям
При подключении приточной вент.установки к штатному щиту управления, возникли трудности.  Они указаны в названии темы. (Обратился за помощью к продавцу. Ответ был не убедительным)
Хлопцы, может, кто сталкивался с подобным “эффектом”
Исходные данные:
- Щит управления приточной вент. установкой с эл. калорифером. Производитель «Неватом».
- Контроллер Danfoss MCX-06DRU, питание =24 вольта.
- К аналоговому входу подключен штатный канальный датчик температуры NTC-10K  (10 кОм при +25). Данный аналоговый вход настроен (поставщиком) для работы с данным датчиком.
- Датчик подключен проводом МКЭШ 2х0,75. Экран провода со стороны щита соединён с заземлением щита.
- Длина МКЭШ около 20 метров.
- Корпус и соответствующая шина щита соединена с корпусом ВРУ здания. Местный электрик утверждает, что с заземлением всё хорошо.
Результат:
- При подключении датчика непосредственно к щиту,  контроллер отражает устойчивые показания
температуры (точность 0,1 градуса).
- При подключении датчика через указанный кабель, показания на контроллере начинают плавать  +- 0,7 градуса. При этом всё силовое оборудование отключено, включена только цепь управления щита.
- МКЭШ проложен отдельно от основной трассы проводов.
- Пробовал подключить этот датчик через обычный провод (ВВГнг-2х1,5), длиной около 20 метров, временно растянутый по коридору. Показания температуры на контроллере не плавают.
Примечание:
- При плавающих показаниях на контроллере, установка работает не корректно. А именно: отказывается выходить на заданную температуру 22 градуса (отключает ТЭНы значительно раньше).
Ну и собственно вопрос:
- Что бы это могло быть, чем его померить и как с ним бороться ? :sorry:
Уточнение:
- Есть некоторое неудобство: Объект находится в соседнем городе, так что оперативно померить что-либо не получится.
Буду признателен за помощь.
Попробуйте повесит экран не на землю, а на общий аналогового входа СОМ.
9 минут назад, pchel сказал:
При возможности буду прорбовать. Повторюсь: установка в соседнем городе.
Насколько этот общий проводник СОМ способен "нейтрализовать" наводки, каков его ресурс?
Сутуация: Помимо непонятных наводок, о которых идёт речь, есть ещё один источник наводок (достаточно понятных) - Частотный преобразователь 3 кВт 380 вольт - 2шт. для управления вентиляторами. При задействовании частотников уровень "плавания" показаний термодатчика увеличивается. Сейчас эти частотники установлены рядом со щитом управления, и следовательно расстояние от них до нагрузки (вентиляторов) тоже около 20-ти метров. Да ещё и провод использован простой (не экранированный). Допускаю, что частотники придётся максимально сдвигать к нагрузке и провод использовать с экраном, но пока имеем то что есть.
Предположение:  Если после подключения экрана к СОМ-овскому разъёму, эти непонятные наводки будут "нейтрализованы" (очень надеюсь), то после включения частотников появится ещё один уровень наводок, с которым с которым этот СОМ-овский разъём сможет не справиться (а может и справиться).
Вопрос: Верно ли я понимаю, что в случае, если этот СОМ-овский разъём не сможет "победить" эти наводки, то это будет выражено в "плавании" показаний температуры на дисплее со всеми вытекающими ... Не будет ли нанесён ущерб контроллеру ?
   Надеюсь, что понятно описал ситуацию.
Проверьте связь СOM c GND питания. Если связаны, то не о чем беспокоиться. А если нет - проверка неэкранированым проводом ничего не выжгла.
Керамику надо повесить на том конце
1 час назад, pchel сказал:
Просьба уточнить/пояснить последнее предложение.
1 час назад, ALP сказал:
Про керамику просьба уточнить. Это про что ?
9 минут назад, Sergei-Vl сказал:
Упс . Конденсатор керамический, небольшой ёмкости. На тот конец или на этот, надо пробовать. Может провода силовые рядом проходят. Экран тоже прицепляли к земле на том конце или на этом, кольца ферритовые надевали, по разному бывало.
1 минуту назад, ALP сказал:
   Конденсатор со стороны контроллера поставил 0,22 мкФ (забыл в начале написать). Помогло (понизило колебания показаний температуры), но не значительно.
   Изначально провод для термодатчитка был в одном пучке. Теперь он вынесен отдельно. 1/2 метра и более. Легче не стало. И это при том, что основной пучёк проводов приктически обесточен (в частности силовые), потому как включена только цепь управления.
   Заземлён только с одной стороны - со стороны щита. До ферритовых колец не дошёл - командировка всё-таки, а не лаборатория с испытательным стендом. Пробовал, как мог. За конденсаторами, и то ехать пришлось.
2 минуты назад, Sergei-Vl сказал:
раз помогло, вешайте ещё (только мелкими, не меняйте на один большой), кольца вешайте, вешайте по серенине, и на том конце, только я обычно беру 0,1 - 0,05 мкф или меньше, но это зависит от частот, что гадят в линию.
   Кондёры 0,22 мкФ по 2 шт подключал с обоих сторон. Результат мизерный.
   Что касаемо колец, то провод МКЭШ 2 х 0,75 в экране. Его разбирать придётся, если в середине. Я верно понимаю?
1 минуту назад, Sergei-Vl сказал:
верно понимаю?
да зачем, кольцо прямо сверху натянуть, а конденсатор , да придётся вскрывать.
А попробуйте витую пару, тот же кат 5е или ещё пару проводов сильно свитых 0,5, мы ставили куда то, крутили дрелью до 5 баранов на сантиметр, помогало
Спасибо за отзывчивость, хороший человек, Александр.
Насколько я разбираюсь в этом деле.
1.Эта система не предназначена для большой точности температуры.
2.Более менее точные термодатчики не подключают двумя проводами.
3.ПИД регулятор однако так и задуман,чтобы отключать ТЭНы до того как...
22 минуты назад, Sergei-Vl сказал:
Да, что вы, незачто. Лиш бы заработало. :classic_smile: Мы тоже наплясались на одном объекте, терялась связь по мкэш, и с кольцами и с землями наигрались по само небалуй, вроде получилось. Но у нас тарелка стояла под носом передающая пятиметровая, хоть она и глядела в другую сторону, но нам жару давала :classic_biggrin:. А по другим случаям...., ну я вроде всё написал .
5 минут назад, 58RUS сказал:
Так она вроде и не требуется, надо просто показания успокоить, антенна у них на входе висит, вот оно и пляшет
Изменено пользователем ALP
Думаю на антенный ток через экран, потенциал которого разнесен относительно контроллера. И еще неизвестно, кто тут фонит, может сам контроллер из СОМ, а провода датчика - его антенна.:classic_smile:
1 час назад, Sergei-Vl сказал:
Вы ведь цепляли обычный неэкранированный провод.
22 минуты назад, pchel сказал:
Меня смутила фраза "А если нет - проверка неэкранированым проводом ничего не выжгла." В ней наверное что-то не корректно указано.
Получается, что не желательно такие эксперименты проводить ?
   Что касаемо ".Эта система не предназначена для большой точности температуры", попробую возразить:
- Когда тепловой датчик был напрямую подключен к щиту управления, то показания были стабильны. Я его принудительно нагревал руками (температура объекта около +10), и при +22 эл.калорифер отключался, как и положено. А вот когда термодатчик был установлен на штатное место (через МКЭШ), и показания начинали заметно плавать, то калорифер уже отключался при +14 (ориентировачно).
В общем деваться некуда. Буду пытаться максимально выжать из данной ситуации. Поделюсь чем закончится.
Sergei-Vl, Никогда не сгорали от наводок, даже высокоомные дифф. входы.
3 минуты назад, pchel сказал:
Это вселяет надежду.
Ещё попробую организовать, чтобы на объекте померяли связь СOM c GND питания. Если будет соединение, тогда по приезду буду пробовать переключить экран на СОМ-овский контакт. Сначала просто в дежурном режиме (цепь управления), а затем и с частониками. В 3-ем сообщении об этом описывал.
Приятно, когда не одинок в трудной ситуации :classic_rolleyes:
Датчик перенеси подальше от нагревателя...
Не думаю, что это поможет. Причина указана в первем сообщении этой темы.
   При включении всех внешних устройств (нагреватель, вентиляторы), когда установка переведена в режим "работа" (открытие воздушного клапана, включение вентиляторов, эл.калорифера), показания термодатчика также продолжают плавать, как и когда установка находится в режиме "ожидания", и даже когда автоматические выключатели силовых элементов находятся в состоянии "откл".
   Мне нравится предложение о переносе экранного проводника с шины заземления к проводнику СОМ контроллера. Надеюсь, это поможет. Но проверить пока немогу - оборудование смонтировано и находится на приличном удалении.
