Иван575575
Хочу купить токарный станок J. Volman
Хочу купить токарный станок J. Volman, но не могу найти информацию (как полное название, органы управления, и т.д.)! Подскажите где можно ее взять! Volman.thumb.jpg.bbfc9f855fa4ca601a594918ff1d8557.jpg
Изменено пользователем Иван575575
Одно изображение коробки подач заставляет отказаться от станка просто сходу.
Шильдики все на месте, по этому с назначением немногих рукояток разобраться легко, а вот шпиндель на втулках это отдельная история.
Ихневмон, а чем вам Нортон не угодил?
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
11 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
На данном фото изображен не мой станок, мой сейчас в разобранном состоянии, практически все шильдики отсутствуют! Точного названия я не знаю! Стоит ли его брать?
Станок древний годов 40-х если не ранее, т.к. это еще до TOSовское название.
Направляющие все изношены, подшипники шпинделя под ревизию. На этом станке стоят бронзовые втулки - подшипники скольжения. Работать на таком станке не соблюдая режим смазки и эксплуатируя его при низких температурах, плохо скажется на втулках, даже если вы их восстановите, это надо учесть.
По органам управления все как у всех.
1. Ручка перебора - соотношение оборотов шпинделя 1:4 или 1:6, 1:8, у разных станков по разному. Т.е. если на коробке скоростей вы установили 400об/мин, то при 1:4 в одном положении будет 400, в другом 100 об/мин.
2. Ручка включения привода коробки подач, и их реверс.
3 и 4. Одна из них ручка включения винта или вала, другая - перебор коробки подач, обычно 1:2.
5. Переставная рукоятка коробки Нортона, этой ручкой выставляется величина подачи (шага резьбы).
6. Рычаг фрикциона и реверса шпинделя.
7 и 8. Рычаги коробки скоростей, возможны 6 вариантов установки рычагов, т.е. станок имеет 12 скоростей по 6 в каждом положении ручки перебора 1.
9. Ручка включения маточной гайки.
10. Рукоятка переключения вида подач - продольная/поперечная.
11. Ручка включения привода подачи.
Если брать станок для поковыряться и порезать ржавые болты и оси, то возможно он стоит какого-то внимания. Если пытаться на нем зарабатывать, то это долгая,нудная и дорогая история по восстановлению работоспособности, которая может не окупиться. ИМХО.
3 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо за помощь! Мне его предлагают за 25 000 р., он стоит этих денег?
А с какой целью его разобрали, что предлагают вам его не в сборе с проверкой, а в виде конструктора?
Вы ведь, очевидно, не энтузиаст-профессионал по раритетным механизмам, не станочник даже судя по всему, сдается мне вы собираетесь подписаться на очень сомнительное времяпровождение с кучей неведомых вам механизмов почти 100 летней давности.
9 часов назад, Stobenski сказал:
Разобрали его для транспортировки так как грузили вручную. По поводу меня да я не станочник! Поэтому мне и пришлось обратиться за вашей помощью.
Иван575575, эти деньги не такие уж и большие, сейчас школьника за такие не увидишь. По этому взять можно, на первое время поковыряться хватит. Т.к. вы его, как я понимаю, берете не для работы, а так по хозяйству, то его будет достаточно. НО обращаю ваше внимание снова на подшипники скольжения шпинделя, которые в холодном гараже работать не будут, если у вас нормальное помещение то можете ставить и работать, если нет, то ищите на шариках и не мучайте котенка. Так же еще один не маловажный нюанс, о который разбивались лодки начинающих станочников - питание станка. Мотор у него должен быть в районе 2-3квт на 3*220/380 вольт, в розетке у нас 1*220, или танцы с коненцаторами и потерей мощности или частотник , причем мощность от однофазной сети будет в 1,73 раза выше чем указана для 3х фазной.
22 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Да я хочу приобрести токарный станок для себя так как занимаюсь самоделками, а по токарям сильно не набегаешься. 380 на столбе есть в любом случае собирался проводить!
Будет 380 это хорошо. Остальное уже на свой страх и риск. Станок старый и вам как новичку придется постигать не только токарное дело со стороны теории, но и со стороны слесаря ремонтника. Лучше набивать шишки на таком простом станке, чем бояться, и хуже того, угробить хороший и дорогой станок.
17 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо, все понял. Ну я не совсем новичок, скорее самоучка, учился на 1к62!
16 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Тогда вообще отлично!  С азами вы знакомы, остальное в процессе)
Спасибо!
