антон48
А какова мощность шуруповерта?
Какая мощность у электродвигателя шуруповерта? Скажем, у шурика на 14 вольт. Я собрался заменить шуруповерт асинхронником и вдруг задумался-хватит ли мощи?
На максимальных моментах- 400 и больше Ватт. А так, мерить ток надо.
Когда-то интересовался темой. Согласно каталогу Мабучи (а все эти движки - клоны Мабучи), самый мощный движок размера RS-775 на 18 В имеет где-то 300 Ватт. Но это в мощных шуруповертах. Обычно применяют размер RS-550. Там мощность 150-200 Вт.
То есть по проводочкам подходящим к двигателю протекает ток 28,5 А и более?
9 минут назад, tyrist70 сказал:
Изменено пользователем Анатолий РМТ
2 минуты назад, ww07 сказал:
У меня метабо 14 вольт... его хватает, чтобы на 1-й скорости крутить червячную лебедку, которая поднимает 300кг. Просто интересно, асинхронник 180Вт мощностью через редуктор 1к20 потянет то, что мне надо?
1 минуту назад, Анатолий РМТ сказал:
То есть по проводочкам подходящим к двигателю поотекает ток 28,5 А и более?
В режиме "не могу провернуть шуруп", ток может превышать 30 А, Зависит от моторчика. А батарейка, не смотрел даташиты на кадмиевые, а распространенный литий- 3 секунды 150 ампер, это штатный ток.
4 минуты назад, Анатолий РМТ сказал:
Там и покруче токи, ток остановленного якоря может быть порядка 150 А.
Насчет асинхронника - мало данных: какие обороты, диаметр барабана лебедуи и т.д.
3 минуты назад, ww07 сказал:
Электромотор от стиралки, 1460об/мин, 180Вт или аолб 1450об/мин 270Вт, оба с пусковыми отключающимися конденсаторами. После двигателя редуктор с понижением 20. Все это должно стать приводом для вращения заводской червячной лебедки, которая тянет 300кг ваерх и вниз регулярно. Сейчас (без привода) я кручу эту лебедку шуруповертом метабо с 14-и вольтовым аккумулятором. Метабик не большой, средний
2 минуты назад, антон48 сказал:
Вам же по любому придется делать большую редукцию. Мощности скорее будет с избытком, только вот останавливаются эти моторы не  быстро, и пускаются под нагрузкой возможно не очень.
Сильно разные у них пусковые моменты.
А потому - насчёт таких асинхронников большие сомнения...
Но я бы попробовал. Хотя бы чтоб спать спокойно...
12 минут назад, антон48 сказал:
а не проще и быстрее посчитать без привязки к шуруповёрту? Всего лишь надо знать диаметр барабана, скорость подъёма и вес груза.
2 минуты назад, Окунь сказал:
Но я бы попробовал
Проба сопряжена с токаркой и тем, что придется угробить два вала, один из них вал электродвигателя, его надо будет обрезать почти под подшипник. Хотелось бы знать заранее
6 минут назад, tyrist70 сказал:
Перфоратор тоже не сразу встает, но нормально останавливается-там же червяк, он здорово тормозит входной вал. Пуск под нагрузкой меня заботит очень, а проверить, даже подсобрав все это на соплях-никак
3 минуты назад, sergeijob сказал:
Я не могу просчитать. Но зато я груз поднимаю крутя лебедку шуруповертом примерно три раза в неделю-поэтому и отталкиваюсь от его мощности.
Если Вы поможете просчитать, то вот данные: электродвигатель 180Вт 1450об/мин, далее шестеренчатый редуктор с понижением 20, то есть получаем 73об/мин, далее червячная лебедка 1к30, барабан 70мм в диаметре. Груз: прицеп весом 350кг, который эта лебедка опрокидывает набок. Хватит ли мощности двигателя и будет ли он нормально запускаться с такой нагрузкой?
1 час назад, антон48 сказал:
Что за бред?!!!! Шуруповёрт заменить АСИНХРОННИКОМ?!!! Это где и для каких задач?! И что автор поста понимает под "мощностью"? Пусковой момент? Рабочий момент на валу? Вообще момент двигателя как таковой? Или - быть может - потребляемую из сети мощность в ваттах? Поясните, в каких случаях требуется "заменить шуруповёрт асинхронником". Вы хоть асинхронник-то в глаза видели? Закрадываются сомнения... Как-то в моей реальности асинхронник ну ОЧЕНЬ не похож на шуруповёрт...
Изменено пользователем Ихневмон
Момент мотора вычисляем по формуле M=P*9550/N  0.18*9550/1450=1.18Нм
суммарное передаточное редуктора 600 Получаем момент на выходном валу 1.18*600=708Нм
Для барабана в 70мм получаем 20228Н или приблизительно 2064кг. Это без учёта кпд и т.д. Вроде не ошибся, Вам должно хватить.
Ихневмон, Не стоит так нервничать, нервные клетки не восстанавливаются.
какие задачи надо решить-подробно описано, перечитайте тему, только читать нужно не по диагонали
Не следует настолько углубляться в теорию, что автор понимает под мощностью предельно ясно-если читать, опять же
автор видел асинхронник. А еще видел дедушку Ленина в мавзолее-Вам стало легче?
Если Ваша реальность так прекрасна-не выходите из нее, пусть Вам будет хорошо, сухо и комфортно.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Почему 600? 50 вроде, 20+30... Я понять хочу, чтобы не мучить потом опять глупыми вопросами
5 минут назад, sergeijob сказал:
Вам должно хватить.
Мозг к вечеру жидким стал... то есть по расчетам будет работать и под нагрузкой стартовать? Можно завтра пилить вал?
17 минут назад, антон48 сказал:
Так Вы сперва поделили входные обороты на 20, а потом снова поделили на 30. Это равнозначно 1450/(20*30)
7 часов назад, sergeijob сказал:
При такой редукции интересно какие обороты у моторчика шуруповерта?
17 часов назад, Анатолий РМТ сказал:
Это подсчёт не для шуруповёрта, а для асинхронника с редуктором и червячной лебёдкой.
А мы про какие шуруповерты? Коллекторный движок или без?
7 часов назад, vicktor сказал:
Коллекторный
антон48, я думаю, потянет Ваш асинхронник лебёдку. Есть пример - асинхронник 0,55 кВт, через редуктор 1/40 крутит гайки М16(прогоняем резьбы) при закисшей наглухо гайке, этот моторчик легко сворачивает пруток Ф16 мм. И обороты даже не падают. звук несколько меняется, и всё. Правда - асинхронник 3Ф 380 В.
Думаю 300 кГ при редукции1/600 - это ниочём для асинхронника 180 Вт, а уж тем более для 270 Вт.
Только сильно медленно будет происходить подъём/опускание.
1450об/мин делить на 600(передаточное число)= 2,41 об/мин. Да, уж...
В 26.01.2020 в 23:17, sergeijob сказал:
КПД маломощного трёхфазного асинхронника всего 0.5
а если учесть, что у нас не трёхфазник, а конденсаторный двигатель от стиральной машины, то КПД должен быть ещё хуже.
Ну и кпд редукторов тоже надо оценить.Наверное, мощности хватит, но в обрез. На случай проблем с пуском можно пойти двумя путями:
1. Двигатель работает непрерывно, с маховиком на валу. К редукторам подключается механическим сцеплением или электромагнитной муфтой.
2. Приделать кик-стартёр
1 час назад, bullfinch сказал:
Я считал по другому: на выходе моторредуктора 67 оборотов должно получиться. Примерно с такими же оборотами (ну чуть больше) я кручу шуруповертом-это комфортная скорость для подъема прицепа. Если быстрее, то неудобно, у меня в конце он падает на стену (проходит вертикаль и подьем прекращается-он падает на упоры, которые как бы дальше вертикали в другую сторону. Не знаю, как точнее обьяснить, короче прицеп лежит на стене и верхняя точка упирается в стену а нижняя находится на расстоянии от стены) и в этот момент его надо придержать рукой. Если лебедку крутить быстро-то он бьется о стену или его пытается поднять вверх тросом.
38 минут назад, White_Swan сказал:
Я пробовал поднимать его аккумуляторной отверткой, она поднимает, если ей помочь раскрутиться рукой. Думаю асинхронник должен потянуть. Тем более, что пуск при подъеме вверх происходит почти в холостую, пока натянется трос-мотор успеет раскрутиться. Собсно, соберу и посмотрим))) Мне и самому интересно. Кстати, у меня в качестве затягивающей лебедки стоит мотор-редуктор на 0,45КВт с передаточным 23-этого хватает, чтобы затащить в гараж машину, чтобы она перескочила через порог. Правда, трос идет через полиспаст-иначе слишком быстро, неудобно рулить. Движок так трехфазник, с одним конденсатором, типа пускорабочим
Вам не проще найти какой нибудь дрель ,скажем на 400-500вт. И городить нечего не надо,переделать занова конструкуцю.
