Алексей24051979
Подбор аппарата точечной сварки нержавейки
Уважаемые специалисты! ПРошу помочь подобрать аппарат контактной сварки.
Цель изготовление сушек и аналогичной продукции из прутка нержавеющей стали. Диаметры :3,4,5,6 мм.
И заодно подскажите как настроить что бы не оставалось следов после сварки, хотелось бы что бы пруток оставался таким же как и до сварки.
11 минут назад, Алексей24051979 сказал:
следы  -  электро/химией
сварка  прутков  -  без  деформации  ?   невозможна
НУ когда смотрим на готовую продукцию тех же итальянцев там нет следов деформации. Это ведь не полноценный провар как я понимаю. больше на прихват похоже.
А итальянцы точно такими же аппаратами и способами сварки пользуются?
Нет, из параллельной реальности, не оставляющие следов.
1. Чтобы не было следов сдавливания снаружи, надо применять специальные электроды - широкие, с канавкой, точно повторяющей форму проволоки.
2. Чтобы не было цветов побежалости, надо подбирать время сварки.
3. Чтобы обеспечить качество сварной точки, нужно подбирать силу сжатия электродов, не забывая о п.1.
Если небольшие цвета побежалости останутся, их можно смыть электрополировкой или стереть нейлоновой щёткой в дрели - в зависимости от объёма работ.
То есть, приобретаемый аппарат должен соответствовать трём вышеперечисленным требованиям - иметь возможность применения нестандартных электродов, регулировки силы тока, времени и силы сжатия в широких пределах.
