AleGan
Подскажите по сварке алюминия...
Мужики устроился на новую работу,хозяин предложил выбрать и купить аппарат для сварки Алюминия. А вот какой фирмы вопрос очень обширный.
Значит все представляют себе бидон алюминиевый,так вот на низ бидона, нужно будет приваривать алюминиевую ручку из 12 или 14диаметра,толщина стенки бидона примерно 2мм.
Кстати какую марку присадки подобрать, тоже подскажите.
Сам я варил Сварогом вообще не нравился,в городе есть гроверс,Сварог,брима,тритон,это из бюджетных,дорогие не будем рассматривать,и кстати на 220 или на 380 брать?
Из перечисленного смотрите в сторону Гроверса на 380 В.
Почему именно гроверс?
380 по стабильнее будет понимаю?
6 часов назад, AleGan сказал:
Если много варить , то аппарат должен иметь жидкостное охлаждение горелки . Иначе пару ручек приваришь и будешь ждать , когда остынет горелка. А греться она будет сильно , так как бидон на малом токе хрен прогреешь для нормального шва.
51 минуту назад, AleGan сказал:
аппарат нужен от 250 А и выше , те мощный, при плохой электросети из 380 вытащить мощность легче , чем из 220 В.
Присадок - ER4043,
аппарат - на сколько денег хватит,
горелка -WP 26 если источник на 220 вполне достаточно.
Вы сами говорите, что Сварогом не понравилось. Посмотрите отзывы, обзоры на аппараты, которые Вы назвали.
Почему на 380В? Алюминий теплоемкий метал, поэтому требует тепловложения. Если аппарат на 220В, то он будет работать на режимах, близких к максимальным (по току и ПВ), что не есть хорошо для аппарата. То есть желателен запас по мощности. И как уже сказали, желателен БВО, если у Вас поточное производство.
Здесь на форуме есть тема про ТИГ315, посмотрите ее.
ну если толщина бидона 2 мм то хватит и тига на 200а . если ручка снизу видимо бидоны для молочки   . присадка 4043 . горелка желательно с водяным охлаждением .
11 часов назад, Василий333 сказал:
Блин ну это как минимум за сотню комплект получиться. Может быть и без водяного охлаждения обойтись получиться? Да бидоны для доильных аппаратов.
За присадку спасибо.
Ну так то да потоковое производство будет,на данный момент около 3тысяч ручек сварить нужно
11 часов назад, AleGan сказал:
токами выше 100А варить нормально не получится.
5 часов назад, tsarik07 сказал:
Так к горелке с водянкой нужен еще и кулер Если покупной то пол стоимости сварочника.
я просто к водопроводу подключился
Свароги и брима раз на раз не приходится по качеству и самого аппарата,и шва.Есть брима 250(3 фазы) как танк стабильно пашет 5 лет,свароги новые предоставляют больше возможностей регулировок,но мне кажется в ремонт чаще уезжают.
к водопроводу не совсем хорошо . может разморозить горелку. да и  забивается грязью головка горелки. кулер можно самому сделать . насос вихревой для водопроводной системы и емкость для охлаждалки. минимальный набор . можно поставить радиатор от печки с авто .
45 минут назад, Василий333 сказал:
Да ну зачем мне этим всем заниматься выдумывать велосипед,если этот блок продается то лучше купить. А горелка такая сколько будет стоить интересно? Я как то раз варил  полуавтоматом с горелкой с водяным охлаждением,чудо не иначе,но цена пипец от четвертака
Вы понимаете мне нужно клиенту объяснить для чего я хочу такой дорогой комплект. А объяснить нужно грамотно!
59 минут назад, Василий333 сказал:
Лет пять работаю от водопровода, никаких проблем с горелкой. Ну и в цеху у меня плюс 20 круглый год.
А для молочных фляг присадка разве не 1070, 1100
4 часа назад, hvr63 сказал:
А всё-таки мужики важно же какую присадку брать...так 1070;1100 или же 4043?
Изменено пользователем AleGan
5 часов назад, AleGan сказал:
Не пойму 5183 или 5083
AleGan,  Не забивайте себе голову, возьмите 4043 и работайте.
В 26.01.2020 в 09:59, AleGan сказал:
Где Вы такие цены то находите?:dash1:Я понимаю если Кемппи Лорхи и прочие Мигатроники со своими разъемами, но под стандартный евроразъем, на 500А даже европейская горелка до 15к стоит.
Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) ...  Изготавливают аппараты «ФОРСАЖ».
Монтаж приборов цивилизованный, моё почтение. Даже жгуты проводов увязывают как для военки.
Прошивки для аппаратов иногда выпускают. Схемы доступны. Надёжность высокая. Варят отменно.
Интерфейс удобнейший. Техподдержка есть, на русском языке, позвонить можно внутри страны..
Не реклама, а рекламища: я реально от них в восторге и не могу удержаться, чтобы не похвалить заводчан.
Изменено пользователем Yozki
В противовес сказанному - сейчас имею в ремонте китайский аргоновый сварочник и не могу подобрать слов чтобы выругаться на изготовителя.
В Tue Jan 28 2020 в 09:33, xSVARNOYx сказал:
Бензель Абикор горелки были очень качественно сделаные и живучие! Да да именно за 25 тысяч горелка,я даже чек видал. А хотите прикол,были идиоты такие которые сломя голову начинали работать без включения блока охлаждения,а потом ой ой и включая удивляються а почему же патрубки все повышибало то на горячую.
Друзья,  с просьбой прихожу .Значит варю алюминевые гбц , и алюминий вскипает и как бы кипит, но без грязи( кто не масляные поры) и просто уже и не знаю что думать , после оброботки дыры одни( ранее варил 2 года и горя не знал а тут случилось. Уже что можно было перепробовали переменял но не помогает.
Пишу не по теме но вижу просто что ето новые сообщения и надеюсь на не долгий ответ
Изменено пользователем Artem tig
Плохой газ или где-то воздух подсасывает.
Изменено пользователем hiro
17 часов назад, hiro сказал:
Та менял газ , очищенной брал и ничего.
А воздух если б бил то сразу б окислялся и черныло бы ?я пользую линзы ,  Что еще может быть
Полуавтомат Сварочный полуавтомат TransPulsSynergic 5000 CMT MV (MIG/MAG) можно приспособить для сварки алюминия вольфрамовым электродом?
