шсп
Обьектив видеокамеры JVS GP-D30
Немного предистории. Сделал макет микроскопа для пайки. Вебкамера с обьективом Гелиос 44 на базе фотоувеличителя. Проверил. Все работает, качество изображения и увеличение хорошее. Имеется также обьектив от видеокамеры JVS. Хочу проверить этот обьектив на этом микроскопе. Обьектив имеет электронное управление фокусом, зумом и диафрагмой. Для настройки  фокуса и зума применены   серводвигатели, с этим в принципе разобрался. А с упрвлением диафрагмой не совсем понятно. Что там стоит? Двигатель?  Какой? Электромагнит?  Схему (мануал) аналогичной камеры скачал, но конкретной схемы обьектива там нет. Помогите разобраться
Обычно  электромагнит, который открывает обычную диафрагму (две шторки с V образным вырезом. Для управления нужен регулируемый источник тока (не напряжения). Для фокуса чаще применяют шаговик. Для зума - обычный ДПТ с редуктором.
Приветствую земляка! Спасибо за ответ. В целом я разобрался с конструкцией. Фокус и зум запустил. Там стоят шаговики. Компьютерная мышь (энкодер) два коденсатора, два резистора прекрасно справляются с управлением. А вот с диафрагмой проблема. Там стоит электромагнит. Все попытки (резистор переменный, стабилизатор тока или напряжения) плавно регулировать терпять неудачу. Открывается скачками настабильно. Зависает.  Вероятно проблема в механике. Этот обьектив с вашей камеры. Насколько я помню камера была залита жидкостью. Вероятно в этом причина. Хотя внешне вроде все чисто. Вручную работает без заеданий. Завтра просмотрю под микроскопом. Может что нибудь подскажете по решению этой проблемы
Кстати внутрь электромагнита идут еще четыре проводника. Полагаю это какие то датчики. Или я ошибаюсь?
