Bilas
Станок 2000 w Bobor f3015. Пробивка металла 8мм
Такая проблема, снизу детали остается акалина, снимается легко руками , отверстия вообще выдувает криво и снизу заваривается шлаком
какой станок хоть бы написали сколько киловат и т.д
21 час назад, kros72 сказал:
2000 w bobor f3015
Пробивает нормально, но такая ерунда получается при  параметрах пробивки на фото
15799574169964007757112132125012.jpg 15799574562094134744357765799893.jpg 15799574928648540501794279242934.jpg
Это со стороны врезания
А как режет по прямой? Может стоит уменшить скорость на отверстиях.
18 часов назад, Golden laser сказал:
А попробуй пробить в три шага f -5;-7;-9.h 5; 10; 15. Давл. 1.2; 1.0; 0.8.
так по фото пробивка нормальная . резку надо настроить .
14 часов назад, kros72 сказал:
В том то и дело резка хорошая , а из-за пробивки немогу нормально отверстия вырезать и в начале резки по контуру похоже на расфокусировку ... Как елачкай начинает резать
А какое ПО стоит ? Подерживает многослойность?
8 минут назад, Golden laser сказал:
Да
Тогда попробуй виделить отверстия в отдельний слой и убавь скорость должно пройти у нас різка по прямой 35мм/с а отверстия 28-30мм/с .
1 час назад, Golden laser сказал:
Знать бы где эти параметры, вообще огнь бы был
Вот такая фигня получается, на отверстиях практически постоянно, а по контуру если не остановить то на фото короче
После остановки, нажимаю продолжить вот такой рез
доброго дня, отверстия выделить другим цветом, на них импортировать ту же настроику для резки. только скорость поменять
видимо не в скорости дело. а если листик белыи подставить - точек на пятне лазера нет?
13 минут назад, dorofey сказал:
Есть, как бы рассеяные точки по листку , но это при поднятом до упора сопле
23 минуты назад, dorofey сказал:
Не подскажете как это сделать, поосто человек который приедет обучать будет только 7 числа, а работа стоит, пытаюсь настроить исходя из собственного скудного опыта и гугл
была ситуация - стабильность резки снизилась, рассмотрел на пятне точку. оказалось что на защитном стекле пропалило пару точек. поменял проблема ушла. точка на картинке
22 минуты назад, dorofey сказал:
Защитное чистое, я смотрел, уже было такое что точки на стекле , поэтому проверяю иногда
55 минут назад, dorofey сказал:
Уменшил скорасть с 1150 до 800 из четырех отвертий на детали 1-2 плохие. С какой-то периодичностью, то режет хорошо, потом просто выжигает это отверстие и средина раскаляеться. И так же с контуром, то хорошо заходит, то начинает ... На фото короче. После остановки все норм, режет дальше хорошо
Изменено пользователем Bilas
Чудеса какието.Может где то что то открутилось разболталось?У нас например отваливалась пайка в шлейфе идущем на голову.Выдавал ошибку концевика по оси z.Может глупость ,но сопло закручено?Жгет получается на кривых при низкой скорости,может попробывать кривую мощности скоректировать?
4 минуты назад, AleksRub сказал:
Я уже все карректировал и сопло смотрел и стекла , и все равно ничего не меняется. У меня такой вопрос, какие диаметры сопла для какаго металла? Может что у меня 2-ка стоит и ано толком не может выдуть нормально, да и ещё фокус 3-ка стоит . Просто я заметил когда даю больше давления выталкивает обратно металл
Сопло 2-ка составная,но получалось резать и полторашкой.А по фокусу всё индивидуально параметры дающие идеальный рез на нашем станке совсем не факт что дадут то же самое на вашем.На память цифры не помню буду завтра за станком-гляну.
9 минут назад, AleksRub сказал:
Ну, значит дело было не в бабине...)) Хорошо, спасибо большое за помощь. Буду думать дальше.
Дело не в настройках.
Что-то неисправно. Или фокус прыгает или с газом что-то не так или где-то что-то болтается.
калибровку проводили вообще под 8мм?
53 минуты назад, Loituma сказал:
Да, раза три наверное за время резки листа
1 час назад, Loituma сказал:
Тут еще такой вопрос, когда режу стрелка манометра на рессивере начинает првгать, не сильно но одно два деления точно? Может быть такое что пропускает где-то в системе?
Пропускать конечно может.Трубки скорее всего собраны как и на нашем на резьбовых муфтах.
А если попробовать порезать металл по тоньше.По идее если где то что то открутилось то и тонкое не должно нормально резаться.
Дрыганье стрелки скорее неисправность самого редуктора.Попробуйте заменить на заведомо исправный
20 часов назад, Bilas сказал:
У тебя отверстия  маленькие посмотри они походу попадают на зуб и там плохо?
