Здравствуйте дорогие форумчане! Может кто подскажет по станку ИС-500  с системой Bosch cc100 . Есть такая проблема-после включения станок не хочет ни двигаться по осям ни выходить в 0 ни инструмент отдавать .На конроллере (лолла) есть готовность приводов всех осей ,но нет разрешения на движение по оси Т (по осям X Y и Z-разрешение есть) и соответсвенно высвечивается ошибка ----Нет выезда в 0 по оси Т.    Магазин на 64 инструмента  им не пользуемся .Вопрос в том что не знаю как вообще  должен ли магазин выходить в какую то позицию  О или нет   -сейчас стоит на 64 позиции.
Стойку эту не знаю, но по идее должен быть поворотный ключ который должен включать силовую гидравлику и все привода. Если по какой то причине что то не собралось при включении идёт аварийное выключение.
Да все включается и гидравлика и привода и нет никакого аварийного отключения просто оси не идут в ноль  из-за- ошибки ----Нет выезда в 0 по оси Т -
Тоже не сталкивался с ЧПУ  БОШ, а на Фанук 6 по моему параметр 0020 определяет какие оси должны быть выведены в 0 при включении станка. Может и у БОШ есть подобный параметр.
Не знаю логику на бош, но при написании своей программы обнулял выводом на 1-ю позицию. Как станок у вас работал до этого? Проверьте сигналы положения звездочки (это счетчик позиции), сигналы зажима-разжима колеса и звена в зоне загрузки.
А номер инструмента на экране пишет? и соответствует написанное тому, что в действительности?
Кстати к примеру станок 2206, там есть нулевая метка, здесь возможно подобное есть
Нет не пишет - после загрузки при просмотре меню сообщений пишет ошибку -на фото.Есть готовность приводов  и разрешение контроллера на осях X Y и Z.  На оси T есть готовность привода но нет разрешения с контроллера.При этом не движется ни по одной оси.Вопрос в том что еще помимо готовности привода формирует разрешение контроллера на lдвижение по оси T.Надо видимо как то просмотреть логику работы электроавтоматики.На станке раздолбана гидравлика-зачастую залипают клапана
13 часов назад, pchel сказал:
В том то и дело что знаю как работал до этого- только начал им заниматься-по словам оператора после загрузки не должно быть ошибок (выложил фото)Задал  здесь вопрос в надежде может у кого такая же система -как вообще должна работать эта ось -что зажиматься -разжиматься и тд.
На этой оси есть 3 датчика в зоне загрузки инструмента -
1.Наличие инструмента -    значение  0 (т.как инструмента  в  позиции загрузки нет)
2.Инструмент зажат      -------------------1
3.Инструмент разжат   --------------------0
Есть   2 датчика точного останова   оба в  значении 1
 Есть 1 датчик  нуля  в значении 0
 Несколько датчиков положения Руки
И еще по моему датчик звездочка зажата -разжата
Разрешение должно подаваться в цикле смены или загрузки, когда сработают все условия.
Я перед вращением контролировал зажимы-разжимы звена загрузки и колеса, отсутствие манипулятора у магазина, готовности, режимы пульта оператора. Может еще чего, сейчас некогда смотреть, да и не поможет вам с бошем..
А у вас есть режим называется толчковый если его активировать и включить пульт то оси должны двигаться.
https://www.chipmaker.ru/topic/223295/?page=3
Короче говоря нашел "нехороший" контакт на электроклапане зажима разжима инструмента-станок заработал так что тема закрыта - спасибо всем откликнувшимся огромное спасибо
