konus
как подключить нагреватель к терморегулятору ТРМ 502 ?
У меня есть обычный нагреватель для кухни мощностью 1 кВт у которого два контакта и так как я не являюсь электриком хочу получить Ваше пояснение , к каким же контактам ТРМ 502 - го терморегулятора его подключать.
7 часов назад, konus сказал:
8 часов назад, konus сказал:
мощностью 1 кВт
Мощность близкая к предельной для ТРМ 502.
Спасибо огромное, сегодня опробую.
Если нагревалку в 1кВт подключить напрямую к ТРМ, то ТРМ будет жить совсем недолго. Надо через контактор.
4 часа назад, Вадим666 сказал:
Вадим, а ты уверен, что через открытый контакт ТЕН будет греть?
Датчик на контакты где домик с полярными контактами. Сеть думаю тоже подключите. Остается у вас 3 контакта. 7 это центральный, на него приходит фаза, и по бокам от него нормально замкнутый (справа) и нормально разомкнутый(слева)
Если нужно подключить через контактор, то ноль на один контакт катушки пускателя, а фазу на 7 контакт приходящий провод и на 6 уходящий. Питания тена просто пускаете через размыкаемые контакты пускателя.
15 часов назад, Вал сказал:
Обычно, контакт разомкнут, при отсутствии сети, или когда , данные вышли за пределы установленных.
При, соответствующих установках и наличии напряжения (на термо-датчике) ,они замкнуться.
Или что-то не так ? Покажите, Вашу схему подключения.
Изменено пользователем Вадим666
16 часов назад, A.T.Tappman сказал:
1 час назад, Вадим666 сказал:
Точную схему не знаю, но могу предположить что реле включается при достижении установленной температуры, то есть в таком случае ТЕН нужно подключать через контакты 7, 8,.
12 минут назад, Вал сказал:
То есть,если реле по какой нибудь причине откажет ( сгорит,пропадет напряжение (предохранитель) и т. д.) ,то тэн бесконтрольно останется включенный.
2 часа назад, Вадим666 сказал:
 почему друг откажет. Просто реле возможно включается при достижении заданной температуры.
Всем братский салам!
Д-а-а-а. "Душераздирающее зрелище". Это я о некоторых советах, которые тут уже были даДЕны.
 Итак, КАК НАДО. Контакты 4-5 подключение термопары типа ТХК (хромель-копель); главное не перепутать полярность, иначе "девайс", в лучшем случае, не включится. Контакты 9-10 сеть. Использовать контактор/магнитный пускатель, как указал камрад A.T.Tappman. За основу принять схему камрада Вадим666
Вот его ("девайса") "описалово" https://owen.ru/product/trm502/size
И ещё один нюанс. Если кнопка "Вкл." без фиксации, то надо делать самоблокировку контактора/магнитного пускателя.
А пока - пока...
В 25.01.2020 в 03:58, Вадим666 сказал:
Ответ из ОВНА : "Работать так будет, но питание и цепь коммутации нагрузки лучше все же разделить по возможности."
Ещё один ответ от дилера ОВНА
1 час назад, konus сказал:
Это не очень хороший ответ. В этом случае нагрузку коммутирует внутреннее реле ТРМ'а, а  для того реле такой ток предельный. Выгорит быстро.
6 часов назад, konus сказал:
Это как? Включить в розетку в другой комнате, или завести фазу от соседа.
Спойлер
Спойлер
Кто понимает нарисуйте пожалуйста
Изменено пользователем Некбахт
9 часов назад, Некбахт сказал:
нарисуйте
