Ударник1
ВСА-6К, привожу в чувства
Приветствую, принесли на работу, даже пару раз эксплуатировали, но потом сунули в него закороченный аккум и что то завоняло и перестал работать прибор!!!
в итоге я спустя год его вскрыл и обнаружил модернизацию... вставлено сопротивление (я так понял в разрыв на минусовой выход) наколхозили...
20200124_134243.thumb.jpg.59e2d25c09e28d0d6d8e5f386e3006b4.jpg 20200124_134331.thumb.jpg.bd7687c7f06fa336c61698df9f12dec0.jpg
Причиной выхода из строя это отгоревший контакт от этого сопротивления.
В разрыв выходного минуса на выходной колодке подключены два чёрных провода с белыми бобышками, а их концы были подключены к большому сопротивлению , что висит на радиаторах диодов. При этом подключение к сопротивлению было таковым один конец провода шёл к началу обмотки сопротивления, а второй конец через хомут поверх обмотки и явно не просто так, абы где, а явно  (+\-) "тарирован"
(на фото от сопротивления чёрные провода уже отсоединены)
Теперь вопрос зачем наколхозили это сопротивление, практический смысл не улавливаю...
Поясните на пальцах плыз, а то я весь в думах оставлять этот внедрёж или деинсталировать??
Я правильно понимаю что наколхожен самодельный не регулируемый реостат??.
Да чего тут пояснять, этот выпрямитель выдает 28В, регулировки не какой( есть вроде пару отводов в сетевой обмотке и те надо перепаивать). Дураку понятно , что выходное напряжение будет напрямую зависеть от напряжения сети. Вот и влепили сопротивление , что б хоть как то можно подогнать зарядный ток. Да еще заряжали  то наверняка 12 вольтовый аккум.
10 минут назад, Dapper сказал:
при условии входного тока 220 вольт, в какие параметры подгонять выходной при условии что он и без этого выдаёт 12 вольт  и 24 вольта??
и свои 2 А
да заряжали 12 вотьтовые
Во первых ток измеряется в амперах.  Я  ошибся, там есть переключатель 12/24. Во вторых, Вам нужно померить напряжение в своей розетке ( сомневаюсь ,что там 220В) и в третьих , узнать сколько нужно вольт для зарядки аккумулятора.
9 минут назад, Dapper сказал:
около 14, но сильно зависит от убитости
это просто баластник, ставьте акум, смотрите, сколько ампер выходит
я тоже так делал, сначала на полном токе (десятичасовом), до активного кипения, потом через баласт, чтобы ток был ампера 2
потом появился вса -5 с регулятором
Изменено пользователем ALP
15 минут назад, Dapper сказал:
230V у нас своя подстанция
23 минуты назад, Dapper сказал:
вроде 14,8 всем АКБ надо что на 12В
15 минут назад, ALP сказал:
Хорошо, не успею .. на след неделе погоняю и замерю
1 минуту назад, Ударник1 сказал:
Андрей, сейчас пофик, вам надо ток получить, а напряжение вы по факту увидите, если акум сильно засульфатирован (тоже окисление свина, но не в ту сторону, в которую надо), то напряжение зарядки при том же токе, будет выше чем обычно
Итак демонтировал я сопротивление... подрихтовал корпус, закрыл боковые окна, подключил штатно проводку.. вывел провода питания на одну сторону, мне показалось так удобнее.
20200129_171645.thumb.jpg.217f95f13a2a21381f4dfb4ba1456658.jpg 20200129_171651.thumb.jpg.94077ef6eb2c1aed5331c4b1c1de2e41.jpg
ввиду отломанной в прошлом одной скобы (ножки), я отпилил и вторую, а ножки организовал на шпильках транса, надо отметить что весьма устойчиво стоит прибор.
20200129_171751.thumb.jpg.b708b06b9cd5fef88cd886c12b700e4e.jpg 20200129_171938.thumb.jpg.e512041f50c50e3afbec8b5ed2d4de3e.jpg
после подключения и юстировки вольтметра и амперметра, прибор показывает 14+ вольт на выходе.
но при подключении почти мёртвого старого и год валявшегося аккума ампераж поднялся за 10А и аккум почти сразу начал кипеть при этом вольтметр показывал 12 вольт, я не стал испытывать судьбу и отключил его, надо будет попробовать его на живом аккуме.
:classic_biggrin:
PS  надпись на приборе ВСА-4К я заменил на ВСА-6К, это его точное наименование я разглядел на шильде
В 29.01.2020 в 18:46, Ударник1 сказал:
возможно банка мёртвая и  в кз, чтобы сказать больше надо мерить плотность по банкам
да
К стате на таких примитивных и самодельных иногда обходился тиристорным (симисторным ) регулятором по первичке, собственно как и на сварочном трансе. А ещё можно сделать перекл, на половину тока, брать не с выхода моста а с одного плеча, получится однополупериодный выпрямитель.
4 минуты назад, ALP сказал:
мне тоже такое советовали....
я правильно понимаю что,  импульсно аккум накачивается? половиной мощи??
3 минуты назад, Ударник1 сказал:
половиной мощи??
половиной возможного тока по сути, тут интересный момент, когда то рекомендовали для десульфатации классических свинцовых , реально оно работало, проверял, химию вытягивал обратно, как на новом была (1,25 - 1,27) но физика если разрушена, уже всё
Сунул я ей бревнышко, вжжик сказала пила. Сунул я ей бревнышко с гвоздями, вжжжжик сказала пила. Сунул я ей ломик, ик сказала пила.
Так и с АКБ, сунул я зарядное устройство, вжжжик или ик? сказала АКБ.
Так много букв я бы не набил, взято с drive2 , Автор наверное от производителей, похоже на правду.
Виды АКБ
Все автомобильные аккумуляторы можно разделить на 4 класса – это малосурьмянистые (Sb/Sb), гибридные (Sb/Ca), кальциевые (Ca/Ca) и AGM/Gel (Ca/Ca).
В чем принципиальная разница?
Малосурьмянистый аккумулятор – это обычная старая-дедовская свинцовая батарея с добавками в пластины сурьмы.
Гибридный аккумулятор имеет пластины разного состава. Плюсовая пластина – с содержанием до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия, минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи наиболее универсальны и являются самым многочисленным классом АКБ. Они мало отличаются от обычных старых АКБ и отличаются в основном большей теплостойкостью.
Кальциевый аккумулятор (Ca/Ca) – кальциевыми аккумуляторами называют батареи, в которых свинец легирован (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава, примерно 0,07-0,1%) кальцием.
Ну а про AGM и так все знают… кстати, EFB и AGM АКБ — как правило полностью кальциевые.
Плюсы и минусы
Само собой, каждый из типов автомобильных аккумуляторов имеет свои сильные и слабые стороны. И их стоит обязательно знать, чтобы не создавать себе лишних проблем неверно подобранным аккумулятором и последующей неправильной эксплуатацией или зарядкой.
Так, малосурьмянистые аккумуляторы подвержены наибольшему саморазряду и выкипанию воды из раствора электролита. Зато они не боятся глубоких разрядов, их легко зарядить даже при плотности электролита практически "до воды".
Плюсов у кальциевой технологии много и они весьма существенны. Некоторые из них:
— Свинцовые пластины становятся крепкими, и батарея приобретает очень важное свойство – виброустойчивость.
— Кальций уменьшает процесс "выкипания" воды из электролита. У многих кальциевых моделей АКБ вообще не предусмотрены отверстия для долива воды.
— Кальций в свинце защищает батарею от перезаряда. Кальциевые батареи выдерживают повышенные напряжения бортовой сети до 14,8В.
— Легированные кальцием свинцовые пластины хорошо защищены от коррозии.
— Кальциевая технология позволяет пластины делать более тонкими, благодаря чему количество их увеличивается.
— Стоимость кальциевых батарей ниже, чем гибридных, AGM, гелевых.
— Расчетный срок службы до 5 лет.
— Низкий саморазряд.
Кальциевые АКБ созданы спокойно переносить перезаряд при дальних путешествиях, но глубокие разряды — противопоказаны: для них важно быть постоянно заряженными. Разряжать Сa/Сa ниже границы чем 70% заряда не рекомендуется. Кальциевые батареи, пережившие хотя бы 1 полный разряд (ниже 10,8 В), теряют до 50% своей емкости!
Особенно хорошо они подходят тем, кто ездит много на большие расстояния, кому нужны виброустойчивые аккумуляторы, хорошо переносящие постоянные перезаряды (ввиду длительности поездки).
Для тех, кто ездит редко, либо на короткие расстояния, либо в режимах где аккумулятор сильно разряжается (система старт-стоп, частые старты двигателя, простаивание в пробках) — такой тип аккумуляторов противопоказан.
Гибридные батареи являются золотой серединой. Они довольно стойки к глубоким разрядам, при этом значительно меньше подвержены выкипанию и саморазряду по сравнению с малосурьмянистыми.
Гибридные аккумуляторы имееют пластины разного состава. Обычно плюсовая пластина содержит до 1,5-1,8% сурьмы и 1,4-1,6% кадмия, а минусовая – свинцово-кальциевая или с добавлением серебра. Эти батареи мало отличаются от обычных привычных всем кислотным АКБ и заряжаются стандартным напряжением 14,8 В и током 10% от номинальной емкости.
Кальциевые аккумуляторы (Ca/Ca) – кальциевыми аккумуляторами называют батареи, в которых свинец легирован (добавлены десятые доли процента Са от общей массы сплава, примерно 0,07-0,1%) кальцием.
AGM, EFB, GEL (Ca/Ca) — пластины в таких АКБ почти всегда полностью состоят из кальция.
Для кальциевых АКБ напряжение заряда не должно превышать 15 В. Обычно пороговое напряжение заряда указанное производителем в паспорте к данной батарее составляет 14,4 В. В гелевых аккумуляторах порог напряжения стандартно еще ниже, где-то 14,1 В.
В любом случае, для полной уверенности, до какого напряжения необходимо заряжать кальциевую АКБ, необходимо посмотреть эту информацию в паспорте к аккумуляторной батарее.
Ток заряда для кальциевых АКБ такой же как и для любых кислотных, до 10% !!! от номинальной емкости.
Необходимое напряжение заряда: 14,1 В / 14,4 В / 14,8 В (редко)
Для любого АКБ есть определенный алгоритм и методы зарядки, который надо соблюдать. Особенно для глубоко разряженных, для свинца это не меняется еще с прошлого века. Чем больше ток заряда, тем меньше  он съест. Все эти методы есть в сети. Рекомендую почитать.
18 минут назад, vicktor сказал:
это называется десятичасовой ток
24 минуты назад, vicktor сказал:
откуда перезаряд, если бортсеть не даст больше чем напряжение полной зарядки ? А если регулятор напряжения предусматривает другой акум, то и совать его в машину не надо.
Виктор, вопрос не к вам , естественно :classic_smile:
ой, фильтровать надо статейку.
10 минут назад, ALP сказал:
Я не про это, я про ДО. Я иногда 300 мА ставлю на несколько дней, конец при 14.7 В. У меня есть зарядник который считает мАчасы при зарядке, так вот при разных зарядных токах  они сильно отличаются. Это химия АКБ, не забывайте.
16 минут назад, ALP сказал:
Это я не изучал. Но мне кажется что РР на тип АКБ не делают.
9 минут назад, vicktor сказал:
Да всё нормально, я в курсах :classic_smile:, сам предпочитаю тридцатичасовой ток с контролем плотности, но засада, что многие уже бросили делать пробки, и не водички подлить и плотность не глянуть :unknw:
14 минут назад, vicktor сказал:
это тоже большая тема, лениво мне, и не в тему будет, только скажу, что многие удивляются, что кальциевые не заряжаются на месте классики.
12 минут назад, ALP сказал:
Это почему ? Речь о зарядке ДО!!! определенного напряжения чтобы не перевести АКБ в необратимое состояние, а не среднем напряжении генератора и надо смотреть рекомендации производителей АКБ, что то мне подсказывает что оно будет одинаковое. Может это эффект плохой реакции на разряд? И потеря после этого емкости? Все с присадками более капризны чем классика.
На авто вообще невозможно получить 100 процентного заряда. Это слишком сложный процесс.
11 часов назад, Ударник1 сказал:
Таки да. В Цывилизацыи это называеццо рекламным словом "асимметричный заряд".
8 часов назад, теоретик сказал:
асимметричный заряд
Вот таки нет.
Разговор был о заряде в пол периода, это просто заряд с перерывом во времени. Там нет Ср. Только Сз.
Асимметричный заряд это когда какое то време заряд и следующий полупериод разряд. Токи обычно берут 1 к 10. Время можно 50 гц полпериода, рекомендуют около секунды.
Просто сделать так: однополупериодный выпрямитель, резистор, АКБ, а АКБ нагружен резистором . Тут главное не превысить напряжение на АКБ.
18 часов назад, vicktor сказал:
Как только аккумулятор покинул завод, 100% уже не вернуть ,как не заряжай!!!
20 часов назад, vicktor сказал:
Чо? :crazy:
Да, нет , нормально,  Бош Силвер целиком из серебра,  скоро не такое увидим.
В 31.01.2020 в 18:15, vicktor сказал:
вот и выходит, что за эти деньги имеем 25% ёмкости в работе + 75% неприкосновенной, она как бы есть, но её нельзя использовать, иначе хана. При этом заряжаться он не хочет, пока не дашь пинка в 16,2 вольта, в авто это не реально, только в гараже. А я думаю, чё народ так недоволен. Нафик такой гимор.
В 01.02.2020 в 16:12, vicktor сказал:
ВО, точно ! :classic_smile:
За 10 лет два акума, необслуживаемые, первый был немного бу, хватило на 6 лет, теперь вот второй безо всякой обслуги, тоесть стоит, работает, меня не трогает, я его тоже.
Блин, золото а не акум :classic_biggrin:
Это вы про кальцевый или обычный?
