Den4ik4ek
Резка нержавейки кислородом
Всем привет! Работаем на оптоволоконнике, в основном с "чернухой" на кислороде. Периодически режем нержавейку и цинк, разумеется также на кислороде. В цехе появилась рыжая пыль, везде где только можно, может ли это быть последствием резки нержи и цинка кислородом?
10 минут назад, Den4ik4ek сказал:
плазма на кислороде по чернухе - это мелкая липкая гадость проникает везде. несмотря на аспирацию с фильтрами...
8 минут назад, Grey67 сказал:
То есть это последствия резки кислородом???
Спрашивал у знакомого, тоже режут на оптоволокне кислородом. У них нет этой рыжей пыли, у нас же она повсюду. Но они режут только черный металл, изредка цинк.
Ну, я описал ситуацию у нас. Пробовал пыль магнитом - магнитится, вероятно мелкодисперсная окись железа. Аспирация не справляется. А у вашего знакомого может аспирация мощнее или правильно сделана...
1 час назад, Grey67 сказал:
Так и есть, магнитится эта "рыжая зараза"...... Вот такая беда у нас происходит в помещении((( Подскажите, избежим ли мы этого, если перейдем на резку воздухом?
Цинк не режем никогда. Пыль серая и в гораздо меньшем количестве.
Стол открытый, без кабинета?
Параметры вытяжки входной и выходной?
4 часа назад, Den4ik4ek сказал:
ИМХО - вряд ли. Если аспирация не сосАет газ/пыль - надо её улучшать. Можно посмотреть как организованно у соседей. А для толкового совета мало данных...
Простите, что влезаю. А как резка кислородом на кромку влияет? Особенно под сварку если потом идет? Просто если азот кончился, можно временно использовать кислород? Или кроилово?
Под сварку пофигу чем резать, даже плазморезом напилить можно или болгаркой.
55 минут назад, Aahz сказал:
Ну там сварка не по всему контуру)
2 часа назад, Feanorus сказал:
Я всегда смотрю от задач. От требований.
Недавно мы делали два типа изделий одному и тому же заказчику.
Одно - сварные мешалки полированные, резали азотом, галтовали, полировали и ещё сварочный шов полировали. Сделали как с завода идеально.
Второе - держатели под бюксы. Нарезали воздухом, сварили на прихватках, не чистили. Требований к ним не было вообще, лишь бы нержа, не развалилась и подешевле.
Так что одно дело в космос запускать и в агрессивные среды с военной приемкой, а другое дело уголок крепления унитаза.
В 24.01.2020 в 15:59, Aahz сказал:
Да, стол открытый. Вытяжка стоит та, что шла в комплекте, на 3 кВт, с параметрами 5775 - 9065 m³/h и 1020 - 860 Pa.
А у вас вентиляция прямо в цех фигачит? И даже фильтров на выходе нет? Рыжая пыль - продукт лазерной резки и не важно чернуху режете, али нержавейку. Последнюю кислородом не режут, дюже вредно для здоровья, впрочем как и оцинковка без хорошей вытяжки. Хотя бы распираторы одевайте и фильтра поставьте, не то всё пылью засрёте и здоровье своё загубите.
4 часа назад, Mazak сказал:
Нет, подцеплен короб и выведен на улицу, фильтр на выходе стоит. По станине идет штук 10-12 вентиляционных отверстий, но тяга просто смешная, хотя вроде бы и вытяжка не совсем слабая. Короб выведен метра на 4 в высоту, и потом еще на улице вверх идет метра 1,5-2, может многовато это для такой мощности......
Входная вентиляция есть?
С улицы воздух заканчивается?
15 минут назад, Aahz сказал:
Нет. Единственное что можем сделать, это открыть окна, но они под потолком
37 минут назад, Den4ik4ek сказал:
Ну вот и ответ.
Попробуйте из закрытого ящика выкачать воздух. У вас просто вентиляция не вытягивает тк нет баланса с приточкой.
Когда у нас приточка была слабая (пришлось переделать после покупки второго резака), мы одни из ворот открывали. Но это явно совет не для российской зимы.
Изменено пользователем Aahz
В 28.01.2020 в 07:43, Den4ik4ek сказал:
на всякий случай проверьте в ту ли сторону вращается вентилятор на вытяжке,если фазы на двигателе перепутаны,то работать будет,но кпд в разы меньше,вроде что то вытягивает ,а результата нет.
