Bussik
Стойка Hunor pnc 722
Приобрели недавно станок Ag 250 ,стойка ЧПУ Hunor pnc 722.Подключили,подшаманили,месяц я на нем работал и горя не знал.Потом при включении стойки выдало ошибку
eeprom.Стойка включается пока зажимаешь кнопку пуск,кнопку отпускаешь и стойка выключается.Предлогают модернизировать стойку,но интересует вопрос ремонта или приобретения новой платы и кто,что посоветует?
Залетела ошибка в программу логики на ЭППЗУ. Можно найти и отредактировать прям на системе. Там ASCII код. В перспективе записать логику на ультрафиолетовые ПЗУ. Какие-то РФки мы использовали, не помню точную маркировку.
Спасибо за ответ,только я не совсем понял алгоритм действий.Можно как то пошагово,с учетом ,что я полный нуб.Или как вариант помощ за вознограждение,с учетом того,что нахожусь на украине.
Увы, это было 19 лет назад и без документации не вспомню даже как попасть в нужное меню. Смотрите руководства. Хорошо бы иметь второй такой же станок, чтобы сличить текст логики. Там проще всего сравнивать, записав верный текст на листок в клетку.
Есть AG-400. Но у меня нет еепром, только ram и rom. Могу скинуть прошивку. Логика станка (вроде бы) в ic16 ic17
Может кто поможет с документацией на этот станок? После модернизации станка AG 250, возможно у кого-то остались платы со старой стойки. Ищем вот такую плату. Срочно!
Увы процессорной платы лишней нет. А что из документации вас интересует? У меня правда АГ400 но они (вроде как) практически одинаковы.
Вопрос к специалистам.
Как в данной системе Hunor PNC722, а конкретно берём плату, которая на фотке у меня выше, считывать и программировать ПЗУ стойки (EEPROM)? Станок выпуска 87 г. и компьютеров, таких как сейчас тогда не было, но может есть какие-то программы для компа, с помощью которых это можно делать? Там на плате два разъёма есть, голубого цвета. Наверное, к ним нужно подключаться для данных манипуляций. Буду премного благодарен, если кто подробно разжуёт алгоритм действий. Задача:
- считать параметры, которые находятся сейчас в ПЗУ
- выявить ошибки
- запрограммировать правильные параметры ПЗУ, взятые, например, с другого подобного станка.
Считывать и заливать на внешнем программаторе. Считать можно так же на экране системы с помощью карандаша и 1 листка в клеточку. Вы сначала посмотрите, есть ли там вообще хоть что-то. Покачайте микросхемы в кроватках.
Заливали на 573рф2 (или 4, не помню, смотрите даташиты на имеющиеся микросхемы)
Логика станка на РФ2, системное ПО на 2732. Оторвите наклейку AG250 c микросхем и посмотрите какие у вас.
У меня станок Gildemeister 1989 года. Все прошивки на епроме с окошком. Сливали месяц назад для того чтобы не иметь как сейчас проблемы, но при установке назад прошивальщики поставили вверх-ногами и спалили микруху. Заливал я потом 2 недели, искал прошивальщики. ПЗУшки остались. Если интересно я тоже живу в Украине - могу по телефону вкратце рассказать как решал проблему.
Всем помогающим привет!
С программированием микросхем разобрался. Приобретаю программатор. Попробую сделать дамп имеющихся прошивок на двух микросхемах, которые находятся на IC15 и IC16. Вообще посмотрю, есть ли что-нибудь на этих микросхемах. Оторвал наклейки с них - там маркировка SEEQ DO 2B 16A-250 8740 производитель Корея.
Перепрошил ПЗУ файлами от AG400. Стойка ожила. Но оператору не нравится. Видимо прошивки от AG250 и AG400 отличаются. Может у кого есть два файла ПЗУ для AG250 (IC15 и IC16)?
