DjSlake
Как обработать длинную тонкостенную дюраль
Спроектированно такое кольцо, как при расточке внутреннего и внешнего диаметра оптимизировать так, чтобы на длине 22,6 мм, стенка составляет 1мм, деталь не повело от внутренних напряжений аллюминия?
1.thumb.png.f9b7ce3c943c80df109d674a06cf26e7.png2.thumb.png.05cd5bb65b8101b6c603c32310039bd4.png
Изменено пользователем DjSlake
Как обычно - оставлять припуск под чистовую внутри и снаружи. Чистовую снимать минимальную и за несколько проходов. Саму деталь, если надо, крепить через разрезную втулку.
А был опыт в таком точении? как себя вели внутренние напряжения?
Имхо - прогреть после черновой обработки.  До 150-200 градусов.
1 час назад, Staska сказал:
При таких температурах он просто потом станет пластичен и будет налипать на резец
20 часов назад, DjSlake сказал:
точил я такое из АМГ6М
правда диаметр был 800мм а стенка 1,5
длина стенки 180 мм
всё было норм
DjSlake, стенка 1 мм на диаметре 20...40 мм по дюралю - вполне выполнимо.
Пробовал до 0,5 мм протачивать стенка была достаточно прочной и ровной.
Острые резцы, СОЖ или керосин при обработке в зону резания. Обороты повыше, снимать поменьше.
Какая же это длинная?
Сначала ободрать, на суровых режимах, чтобы внутреннее напряжение разбалансировалось.
Потом в чистовую точить, начиная с внутренней поверхности. Надрезать и в чистую отрезать.
Чтобы при отрезки не повело, напряжение снять грубой сверловкой на большее расстояние.
При чистовой операции возможно придётся пользоваться резиновым колечком и резиновой заглушкой. Резина хорошо гасит вибрацию.
Изменено пользователем Skraft
В 25.01.2020 в 07:41, bullfinch сказал:
Спасибо за совет
