Rotmayer
Как рассчитать линейное перемещение винта
Имеется ШВП с неподвижной гайкой, двигается винт. Шаг резьбы винта 5мм, средний диаметр 25мм. Если мы будем вращать винт со скоростью 600 об/мин, то с какой скоростью он будет перемещаться линейно и как это посчитать?
Спасибо
шаг винта 5мм. За один оборот винт передвинется на 5 мм. 600 оборотов умножаем на шаг, получим перемещение винта в мм за одну минуту, это как-бы уже скорость мм/мин
И может быть ШВП напрямую подсоединена к валу двигателя через муфту? Конструктивно конечно может, это понятно. Но будет ли это иметь смысл? Если допустим имеется моментный двигатель к валу которого подсоединена ШВП. При этом вращаться должен именно винт, гайка неподвижна. Нам нужно этот винт перемещать то вперед, то назад (для этого и выбран моментный двигатель), каким образом винт будет перемещаться, если он жестко закреплен в муфте и получается, что винт будет просто вращаться на месте?
6 минут назад, Tester500 сказал:
В станках с чпу обычно какая скорость подаётся на винт? Явно же не 600 об/мин?
6 минут назад, rusl3 сказал:
5*600=3000мм/мин.
Изменено пользователем Rotmayer
Цитаты
У современных ЧПУ скорость быстрых ходов десятки метров в минуту, 600 оборотов это детский лепет, там моторы крутят гораздо быстрее плюс редукция на шкивах.
31 минуту назад, Rotmayer сказал:
не скажу про винт, но подачи до 10м/мин достигаются (быстрые ходы). Используется в ЧПУ в подавляющем случае - http://www.servosystem.ru/products/stepper-motors/description/ (не реклама, из первых ссылок по поиску)
Изменено пользователем bull
1 минуту назад, desti сказал:
то есть это нормально что со скоростью 600 об/мин винт смещается со скорость 3м/с ? Ничего аномального нету? Просто я на практике не знаком с таким
36 минут назад, Rotmayer сказал:
Не будет. Если у вас и гайка и винт закреплены, то либо сгорит привод, либо порвется винт, либо еще что-то сломается.
У вас с размерностью проблемы :) 3 м/мин - это достаточно скучная скорость и обороты никакие.
7 минут назад, desti сказал:
А как тогда быть, если мне нужно именно такая кинематическая схема? Каким способом в чпу станках реализуется?
Объясните пожалуйста
То есть чтобы винт вращался в зависимости от угла поворота двигателя? Как такое реализовать
4 минуты назад, Rotmayer сказал:
Не 3м/c а 3 м/мин
1 минуту назад, ximmic сказал:
Не 3м/c а 3 м/мин
да, верно, ошибся. Ну даже так, это получается 50мм/c = 5см/c. Может ли винт вообще так быстро переместится на такое расстояние за секунду?
5 минут назад, Rotmayer сказал:
При шаге 10 мм 5 оборотов в секунду это всего 300 оборотов в минуту.
26 минут назад, Rotmayer сказал:
Запросто, при наличии мотора нужной мощности. В Fanuc Robodrill скорость холостых перемещений вообще 48 метров в минуту, это не только винт, но и стол под 200кг, с 100кг нагрузкой на столе. Почти метр в секунду пролетает.
А 10м\мин и станки 90х годов спокойно выдают.
4 часа назад, Rotmayer сказал:
если я верно понял, то в данном случае двигается и сам привод.
В 24.01.2020 в 03:16, Rotmayer сказал:
Если винт ШВП  напрямую  присоединить в двигателю через телескопическую муфту со шпонкой или шлицами (как это делается в карданных валах), то такая муфта будет передавать вращение винту, не мешая его продольному перемещению при закреплённой гайке.
