Mihkov20488
1а62г. Установка фартук от 1к62
Всем привет! Имеется токарный 1а62г, есть фартук от 1к62. В книге по ремонту и модернизации написанной что возможно установить фартук от кашки. Первое на что я обратил внимание это разнятся отверстия под крепления и штифты, второе резьбовой винт у кашки большего диаметра. Но все же буду пытатся его впихнуть. Если есть у кого какой опыт, помогите, информации по этой теме толком не нашло.
Тема очень интересна так как владею токарным 1А 62Г  1979г выпуска
По теме читал на форуме  что так делали
Диаметр резьбового вала 1К62 -44мм а на А62 -40мм
И еще на коробке подачь  уА62 нет муфты свободного хода  вал закреплен жестко с помощью срезных штифтов(ограничителе й момента)
А у  1К 62 в коробке стоит муфта (обгонная) ,ее придется на Ашке ставить снаружи на валу  так как внутри места  нет
В остальном  все остальное вроде без пролем
Если все узлы аналогичны по совмещению и дело только в отверстии ходового винта и обгонной муфты то почему бы и не впихать) С маточной гайкой придется по возятся. С подачами могут быть не соответствия.
3 часа назад, duet сказал:
А зачем ?
Как я понял ТС ставит фартук 1к62 в сборе .вал(винт) поставить от 1к62
Торцы проточить до диаметра 40мм все.
В 25.01.2020 в 03:46, Чапаев1 сказал:
А зачем ?
Именно так я и хочу заделать, валы от 1к62 тоже есть. В основном все упирается в отверстия. В книге по 1а62, в разделе модернизация, написано, что возможна установка фартука от 1к62 думаю подачи и шаги должны совподать
3 часа назад, Слесарь ремонтник сказал:
Давно правда.
Видел , человек сделал джойстик, но не могу найти.
В ‎27‎.‎08‎.‎2020 в 13:01, Денис Михайлов сказал:
Он просто сделал подобие джойстика на родном фартуке.
