Stass4125
Заземлять "Нейтраль" на трехфазном генераторе?
Доброго дня бывалые. Вопрос по способу подключения трехфазного генератора к проводке в  отдельно стоящего строения.
Генератор трехфазный, напряжение 380 вольт. Строение мое, мастерская, есть земляной контур, проложено 2 линии для потребителей. 1. Первая трехпроводная для питания маломощных потребителей , ручной инструмент, освещение.
подключена к  линии населенного пункта, фаза + нейтраль + своя земля. (земля на нейтраль не соединена).
2. Вторая линия собственно для генератора, для мощных потребителей, станков четырех проводная , фаза1, Фаза2,Фаза3, Нейтраль.
Собственно вопрос!!! нужно ли, можно ???? замыкать  нейтраль генератора на земляной контур?( корпус генератора заземлен)
еще дополню, в линии населенного пункта дикий перекос фаз, на их нейтрали (ну и соответственно у меня в первой трехпроводной линии внутри строения) на нейтрали относительно земли есть потенциал доходит до 30-50 вольт. можно ли и эту нейтраль заземлить.???
18 минут назад, Stass4125 сказал:
Нужно!
ПУЭ:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Дальше написано, когда-таки можно не заземлять, из разряда невозможности и при соблюдении стапятисот дополнительных требований по защите. В общем и целом, надо заземлить. И прочитайте наконец документацию. Живее будете.
1 час назад, Stass4125 сказал:
Нужно. Повторные заземлители
По идее на опорах и в других местах должны быть заземления, но электрикам частенько не до этого.
Есть опасность, что нулевой ток от соседей окажется чрезмерным для вашего куцого проводка. Привлечь электриков и спросить у них, почему они позволяют себе вот это вот всё.
Если вторая линия подключается только!  к генератору , то заземлять не надо. По сути ген можно рассматривать как разделительный! трансформатор.
2 вопрос
Повторное заземление нейтрали у потребителя производится ДО вводного отключающего устройства.Проводником проложенным по несгораемой поверхности. Из материала и сечением позволяющим ДЛИТЕЛЬНО выдерживать ток короткого замыкания на землю без разрушения.
Изменено пользователем Спилогале
2 минуты назад, Спилогале сказал:
Сам-то понял чего сказал-то?
могу на *** послать. выбирай.
Выбираю, бан.
17 минут назад, asminokk сказал:
И не по идее, а оно есть повсеместно. И я сам хоть и не электрик, но видел как они работают, что и как делают. И смею вас заверить, что за работу по принципу "не до этого" им может грозить срок в зависимости от последствий! Поэтому надо уже перестать относиться к электрикам как к каким-то полуграмотным недотепам.
20 минут назад, asminokk сказал:
Да нет такой опасности! Потому как возможность такой ситуации очень сильно надумана излишне "теоретически грамотными" товарищами. Потому как она предполагает ситуацию когда во всей деревне только у вас одного заземление, а больше ни у кого его нет. Я в соседней теме просил одного такого, чтобы он нарисовал на схеме как это будет выглядеть... до сих пор рисует.
Так все четыре и подключаются на станки? А станки заземлены?(должны быть заземлены обязательно)
Так нейтраль  генератора  через заземлители станков заземлится-же.
34 минуты назад, СергейИ сказал:
Не повсеместно.
У меня в деревне именно у одного заземление, а больше ни у кого нет. Полуметровый кусок арматуры, торчащий из земли, полностью устраивает электриков при подключении.
9 минут назад, СергейИ сказал:
Сергей, может и мала возможность, но я жил в деревне где ни у одной бабушки небыло заземления и повторное на опорах тоже уже было на соплях в лучшем случае, в худшем вообще в обрыве, к тому же нетрезвые калымщики крановщики, экскаваторщики имели привычку рвать ноль на ВЛ, так мы себе сделали контур и нулёвку до опоры, такую чтоб горело не у нас а на стобах если что, завели туда и все заборы, всё железо, что в сараях на земле работало, арматуру фундаментов. Последний участок на улице был у леса, куда деваться.
А схему то, что там рисовать, зачерпнули стрелой поближе к тп, если повторное на опорах - безнадёга полная,  то все нули соседей твои, вот и вся схема.
asminokkALP,  чтобы не кричать как Станиславский:"Не верю!" :classic_biggrin: давайте останемся каждый при своем мнении.:drinks:
1 минуту назад, СергейИ сказал:
давайте, я и не настаивал, просто частный случай, но это цветочки.
Вот у меня в городе уже на новом доме (стройка где) был случай, свет начал моргать  и повышения и понижения начались, добежал до вводного, выскочил на улицу, там уже тоже мужики повыскакивали, смотрим на вл, провода удлиняются, провисают и достают до соседней фазы, до нуля, искры летят по всей улице, у народа челюсти отвисли. Я конечно видел в деревне в тп вместо пв торчал топор :crazy:, но чтобы в городе ломы вставляли, я вообще не представлял. Потом узнали - где то кран запутался. Теперь всё уже на СИП перевели, ну понятно, кранами теперь можно въезжать :classic_smile: , но другая проблема, теперь штатные проколы постреливают, что делать, меняем на наш орех родной.
Эт я к тому что доверия то нет, может и есть у кого , а у меня нет
26 минут назад, СергейИ сказал:
Как вы быстро  от реальности отреклись :-)
Это я ещё не рассказывал, как дома горят из-за подачи двух фаз вместо ноля и фазы, и как города по 10 000 народу без света остаются из-за кошки, забравшейся в ТП. Безответственности и глупости у нас ещё надолго хватит.
12 минут назад, asminokk сказал:
Я вроде сказал, что давайте останемся при своем мнении. При чем тут отречение?
13 минут назад, asminokk сказал:
Это я не отрицаю. И у нас по улице и ноль отгорал на подстанции и напряжение по фазам было 245-250 было! Все было! Я единственное с чем не согласен - с ситуацией когда "на всю деревню у меня одного заземление"! Я только эту ситуацию акцентировал и называю ее мало вероятной. И именно по ней я и призвал остаться при своем мнении.
21 минуту назад, СергейИ сказал:
Откуда тогда у ТС 30-50 Вольт на нулевом проводе? Маловероятно же. Всё надумано исключительно теоретиками.
25 минут назад, СергейИ сказал:
245-250
Рекорд был 267В
1 минуту назад, Dok сказал:
Рекорд был 267В
мой рекорд на нуле 70 :classic_smile:, без обрывов фаз и нуля
31 минуту назад, asminokk сказал:
Это еще надо смотреть как и относительно чего он мерял.
26 минут назад, Dok сказал:
Рекорд был 267В
Ну судя по показаниям у вас просто перекос фаз. Если данные просуммировать и разделить на 3 то как раз и будет в пределах 240 (242 верхний предел нормы). А у меня по всем фазам было 245-252!  Приезжали... что-то крутили на подстанции. Сейчас по всем фазам 230.
:classic_smile:Анцапфу они крутили.
3 минуты назад, СергейИ сказал:
Есть места, куда ехать упираются, а так то это нормально, делается переключение на трансформаторе, видимо уже обмоток нет, чтобы 220 сделать
3 часа назад, asminokk сказал:
А больше киловата?
3 минуты назад, Кувалдыч сказал:
киловата?
киловольта имелось в виду
