Kazam
Конусная форма из свинца
Здравствуйте! Подскажите, как скрепить две части из свинца, но так чтобы не развалилось и не упало, при этом без сквозных отверстий! 1724048376_.thumb.jpg.6cb5025d73db4cdebaf4a4b8de70cfc1.jpg
бондаж снаружи, хоть ПЭТ бутылку феном обжать, вопрос прочности, долговечности и нагрузок.
спаять
или как на уроках физики, зачистить контактирующие поверхности, сильно сжать-появится диффузия
5 минут назад, Vid сказал:
сильно сжать
появится свинцовая лепешка
3 минуты назад, codename1182 сказал:
может это и надо ТСу, чё ему нуна, гадать что-ли?
1 час назад, Vid сказал:
Эта деталь будет садиться на трубу(сверху отверстие под нее) и надо придумать, чем скрепить эти детали(из свинца), чтобы они держались на трубе плотно и не падали. Думал на хомуты какие-нибудь, но боюсь может слезть хомут.
1270144657_.thumb.jpg.ef7f181bad23c299b26e167a81318070.jpg вид сверху
8 минут назад, Kazam сказал:
Скорее вдавится в свинец, если хорошо затянуть.
Прорезать на образующей конуса одну-две кольцевые канавки и поставить пружинные кольца из проволоки.
1 минуту назад, mobbby5 сказал:
Т.е. правильно я понял. Сделать канвки по кругу и стянуть проволкой...весит конструкция примерно 3-4 кг. И висеть будет долгое время и потом сниматься. Нужно крепление, чтобы выдержало нагрузку и при этом сидело плотно.
7 минут назад, sergeijob сказал:
Вдавиться ничего страшного, лишь бы не лопнул.
1 минуту назад, Kazam сказал:
лишь бы не лопнул.
Свинец не лопнет, он мягкий.
Не свинец лопнет, я про хомут) Ведь он в таком напряжении будет.
Так это зависит от хомута и из чего он сделан. Качественный не лопнет.
1 минуту назад, sergeijob сказал:
согласен..вот я и думаю какой луше взять, но так, чтобы и одеть легко было и снять.
Я поставил бы такой
причём два, с разворотом на 180 градусов.
55 минут назад, sergeijob сказал:
Я поставил бы такой
Спасибо! Буду пробовать:)
1 час назад, sergeijob сказал:
Я поставил бы такой
Не очень понял, что значит хомут с разворотом на 180 градусов. Это поворотный хомут или имеете в виду, что ставить надо один вверху другой внизу, т.е. не параллельно друг другу.
Я поставил бы такой
Я думал еще защелки сделать на него, но те кто делал, сказали не могут такого сделать. Я знаю здесь на форуме спецы, может можно было, как-то вплавить изначально. В плавке не разбираюсь.1186517588_2.thumb.jpg.df56bc859b8f7d4d39655e78a32f2641.jpg
Штампованная часть чтобы была на разных половинах конуса.
4 минуты назад, sergeijob сказал:
Просветите, что это значит? представьте перед вами неандерталец:)
6 минут назад, sergeijob сказал:
может есть примерное фото таких работ? Заранее благодарю!
Хомут из 2х половинок-согнутого прутка и отштампованной части. Первый хомут, условно назовём верхний, установит так, чтобы штампованная часть была на левой половине вашего конуса, если смотреть на фото из Вашего первого поста. Соответственно нижний хомут развернув в горизонтальной плоскости на 180 градусов-штампованная часть на правой.
Чистый свинец, без сурьмы, потечёт под хомутом. Вместо хомута лучше стаканчик из дюраля одевать. Или из дерева, пластмассы. Хоть бы написали, для чего эта штука разъёмной делается.
3 часа назад, Kazam сказал:
Если просто чтоб не падали, сделать отливку цельной, выклеить изнутри сукном типа фортепианного капсюльного, либо кожей. Будет плотно и не падать.
Изменено пользователем Яныч
57 минут назад, Яныч сказал:
Данный прототип будет использоваться для уменьшения дозовой нагрузки на персонал от гамма излучений от трубы. Соответственно надо те кто будет вешать его сделали это быстро и потом. когда надо снять. Соответственно люди будут работать вблизи с другим оборудованием (прототип будет их защищать от излучения), чтобы не развалился и не упал на голову или ногу. Да цельно было бы лучше, но трубы к сожалению уже нельзя резать(соответственно его не одеть, поэтому две части). Вот думаю такой стальной использовать, хомут без двух половинок, цельный. Жаль что гайка, не барашек:( К сожалению лимит моих сообщений в день закончился. поэтому могу редактировать только прошлые сообщения. Крепкий скотч на стеклотканевой основе, а есть фото такого скотча? Это который армированный?
Изменено пользователем Kazam
6 минут назад, Kazam сказал:
Воспользуйтесь пластиковыми стяжками для кабелей. Быстро застёгиваются, чтобы снять достаточно кусачками перекусить стяжку.
Существую стяжки разной длины и ширины, воспользуйтесь стяжками чёрного цвета из опыта работы они прочнее.
скотчем серым на какой-то тканой основе
держать будет что и при желании руками не оторвешь
