Ritteriot
Продольная подача на jet bd7-vs
Добра всем. Подскажите, пожалуйста, а как регулируется продольная подача на этом станке? С новья нормально было, а сейчас я могу мизинцем за резцедержатель свободно катать продольную туда-сюда. Даже при вращении ручки поперечной - продольная елозит. Техподдержка jet мой вопрос через сайт проигнорировала.
А это смотря как реализованы прижимы супорта на Вашем станке.
Бывают с парой регулировочных винтиков с контрогайками. А бывают и без, только крепёжные болтики. Как сделаны прижимы супорта  на Вашем станке?
Да в том то и дело, что я этих прижимов в упор не вижу!
SL735108.thumb.JPG.4b3f2c183c98ebafa628cd58904f4ca2.JPG Вот видите переделано с планок на клинья, под суппортом 2 винта регулировочных с внутренним шестигранником. У вас там планки должны быть, вот их и надо регулировать.
Изменено пользователем Igore4ek
А вот не регулируемые прижимы.
На всякий случай: зелёная стрелка супорт, красная прижим.
Такой прижим "регулируется" методом шлифовки. Например:
измерили зазор между прижимом и нижней направляющей станины , допустим он составил 0.1 мм.
С плоскости прижима  ,которой он прижимается к супорту, сошлифовывается (станочно) 0.08 мм, что бы зазор остался 0.02 мм.
Это в теории. На практике сошлифовывается (фрезеруется) больше. Затем, между супортом  и прижимом подбирается подкладка (или пакет подкладок).На форуме этот метод назвали "пивной бутерброд", подкладки вырезаются из пивных баночек .
На суппорте сверху, есть три болта под шестигранник. Суппорт поджимается болтом справа, который у масленки.
