A.T.Tappman
Малогабаритный дроссель на 25А. Из чего бы сгородить?
Всем здрасьте. Дело такое - надо для синхронного DC-DC конвертора (вход 12В, выход 5В/25А, 160кГц) дроссель придумать. Индуктивность получается 2-3мкГн, максимальные габариты 20х20х11мм. Если, к примеру, взять сердечник навроде MicroMetals T80-14, то вроде как можно в габариты вписаться. Но потери в меди  чуть больше 2Вт. Может из ферритов чего есть малогабаритного? Частоту преобразования не поменять - оно там гвоздями прибито.
Какое то шестое чувство мне подсказывает,что в нашей вселенной это не прокатит...Надо что-то уменьшать .Или индуктивность или ток....
5 часов назад, 58RUS сказал:
Дык, как-то не уменьшается... Если индуктивность чутка до 1.7мкГн скинуть, то, боюсь, конденсаторам на выходе может поплохеть. В крайнем случае, можно попробовать дроссель вынести за пределы платы, как раз к вентилятору поближе.
Среди готовых искали? B82559A4222A020 чуть-чуть не влазит, но и с током перебор. Может найдётся подходящее у других производителей.
20 минут назад, Flid сказал:
B82559A4222A020
А чего-то позабыл я, что готовое можно приобресть. Надо прикинуть, как это в корпус запихнуть.
2 часа назад, A.T.Tappman сказал:
есть для вас простой вариант... 10 см медного провода диаметром около 3 мм скручиваете в плоскую катушку, внутренний диаметр около 5 мм... получится где то 10 витков "спиральной" катушки, вот её и попробуете вместо "покупных" изделий... тут вам и габариты самые минимальные и простота и затрат на копейку...
14 часов назад, jjjjj сказал:
нолик потерял, 100 см...
вместо провода можно взять фольгу, тогда катушку можно намотать в довольно малый габарит...например в 1-2 см диаметр и 1 см высоту...тут много вариантов...
В общем, заказал с Digikey пару дросселей на попробовать. Заодно электролиты на выходе поменяю и транзисторы ключевые. А то Китай как всегда.
4 часа назад, A.T.Tappman сказал:
попробуйте лучше вариант с катушкой... он может оказаться раза в два лучше применения дросселей...
