Yegers
Ацетиленовый редуктор - темнеет латунь.
Искал в сети ответ на этот вопрос, но как-то бесполезно ((.
Может кто-то знает ответ? Подскажите, пожалуйста, почему темнеет латунь внутри редуктора? Что это за потемнение? На сколько оно опасно или нет?
Все внутренние полости редуктора заполнены ацетиленом, а коричневыми становятся не все части, а как-то выборочно.
Клапанный блок очень сильно коричневеет как внутри (где стоит клапан), так и снаружи.
5.thumb.jpg.b4f8788747da82441fdc8ecc8c02665a.jpg2.thumb.jpg.523255d0194cd98c74dffcf3cbc07770.jpg3.thumb.jpg.1e150d640bf37ddee821fa25df3ae2e3.jpg1.thumb.jpg.c6516f2e00b851aa09e8b0df4bad578f.jpg
Гайка клапанного блока тоже коричневая, но уже слабее. А вот вокруг гайки практически всё без потемнения.
Каналы, ведущие к манометрам чистые (особенно у манометра низкого давления). А вот внутренняя трубка манометра уже с налетом. Канал, ведущий к выходному штуцеру, тоже чистый.
Латунь клапанного блока имеет настолько более темный цвет, что создается ощущение, что она другой марки, чем корпус самого редуктора.
Можно было бы предположить, что это либо осели примеси в газе, либо реакция газа с материалом редуктора, но тогда наблюдалась бы равномерность в потемнении. А тут все очень непонятно.
Вобщем если кто в курсе, подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Yegers
1 час назад, Yegers сказал:
А вы думаете, все детали редуктора сделаны из одного и совершенно одинакового по химическому составу сплава?
Кстати! А вроде ведь латунь противопоказана для ацетилена? Почему редуктор латунный?
не может ли это быть ацетиленид меди?
(чето гдето я читал когдато что при попадании меди в баллон  с ацетиленом - она потихоньку превращается в ацетиленид меди и происходит бабах)
11 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Буду признателен, если поделитесь марками латуни, из которых сделаны детали редуктора. Полагаю это всем интересно!
11 часов назад, White_Swan сказал:
Это тоже интересный вопрос. ВСЕ редукторы сделаны были из латуни. Я полагаю, что в СССР не дураки делали их. Но почему из латуни??
11 часов назад, AZi сказал:
Совершенно верно. Там правда есть условие, что содержание меди должно быть менее (кажется) 70%.
Но все равно, ВОПРОС остается.
Будем ждать, что скажут химики или те, кто в курсе вопроса.....
ГОСТ 12.2.054-81
Для изготовления элементов ацетиленовой установки, непосредственно соприкасающихся с ацетиленом, не допускается применять: медь и ее сплавы с содержанием меди более 65 %; сплавы, содержащие медь, — для элементов с большой поверхностью (фильтры, сита); алюминий, кроме литья, если он может соприкасаться с ацетиленом, содержащим примеси гидроокиси кальция или аммиака; серый чугун с пределом временного сопротивления при растяжении 150 МПа (15 кг/мм2) и менее и ковкий чугун с пределом временного сопротивления разрыву 323 МПа (33 кгс/мм2) и менее — для установок среднего и высокого давлений; материалы, нестойкие к действию применяемых растворителей ацетилена (ацетон, диметилформамид и т. д.), — в установках высокого давления; серебро и его сплавы; ртуть; магний; цинк (за исключением покрытий от коррозии); стекло (за исключением защищенных от повреждения стекол для наблюдения на установках низкого и среднего давлений, стекол манометров с Сообразной трубкой и других измерительных приборов). Для пайки допускается применение сплава серебра с содержанием серебра не более 41 % и меди не более 20 % и при условии, что ширина паяного шва, где сплав может соприкасаться с ацетиленом, не более 0,3 мм. Если ширина шва превышает 0,3 мм или шов расположен в месте, не доступном для контроля, содержание серебра в сплаве не должно превышать 25 %
Я конечно не эксперт в вопросе, но кажется цинк в составе латуни как раз очень неплохо вступает в реакцию с ацетиленом.
В марках латуней цинк обычно обозначен большим толерансом. Возможно использовали латунь с "потолочным" количеством цинка.
Ну вот я химик. Латунь ацетилену противопоказана, и дело не только в возможных ацетиленидах. Когда ацетилен под давлением (пусть и небольшим), он (в присутствии латуни) способен к спонтанной полимеризации лавинного характера, которая внешне выглядит как взрыв.
Поэтому весь вопрос в том, из каких материалов ваша ацетиленовая арматура. Латунь это и если да, то как это соотносится с ГОСТом.
Изменено пользователем White_Swan
Возможно, из-за того, что латунь можно лить. Это технологично. В отличие от чугуна она не даёт трещин.
35 минут назад, White_Swan сказал:
4.1. Металлические материалы
4.1.1. Материалы для работы с ацетиленом и газами с подобными химическими свойствами
Для изготовления деталей, контактирующих с газами, не допускается применять:
- медь и сплавы с содержанием меди более 65% (за исключением мундштуков и наконечников горелок и резаков);
- материалы, содержащие медь (в том числе металлокерамические, волокнистые и мелкодисперсные), - для пламегасящих, фильтрующих и т.п. элементов с большой поверхностью);
- серебро и его сплавы (за исключением твердых припоев);
- цинк (за исключением антикоррозионных покрытий);
- ртуть;
- магний.
Содержание серебра и меди в твердых припоях не должно превышать соответственно 46 и 37% по массе. Паяные соединения должны быть сконструированы таким образом, чтобы площадь контакта шва с ацетиленом была наименьшей, а все остатки флюса после пайки можно было бы удалить.
из ГОСТ 29090-91 (ИСО 9539-88) Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования
В магазинах ацетиленовые редукторы латунные продаются.
16 часов назад, Yegers сказал:
Примеси в газе? Ну если только следы растворителя. Если говорить о баллонном газе.
Так вот вопрос-то становится еще больше и толще!
Редукторы делались из латуни и продолжают из нее делаться! (за исключением небольшого количества малогабаритов). Уважающие себя зарубежные компании мейчас, как и раньше, продолжают изготавливать их из желтого металла.
Значит латунь не так уж и противопоказана??? Или это не латунь? Тогда что это за металл??
Ну а на счет коричневого налета? Он есть ВО ВСЕХ редукторах ТАК ЧТО ЭТО НА ПОТЕМНЕНИЕ?
Только что, Nerjaveich сказал:
Вот именно !!!
1 час назад, Viziter сказал:
ГОСТ 12.2.054-81
Для изготовления элементов ацетиленовой установки ......
К сожалению это пока никак не отвечает на вопросы: что за налет и почему редуктор из латуни??
8 минут назад, Yegers сказал:
Вы посты не читаете, ленитесь? Латуни бывают разные и не все полезны для изготовления ацетиленовой арматуры. С этим разобрались. Спите спокойно.
10 минут назад, Yegers сказал:
сульфид/фосфид/арсенид меди к примеру
Только что, White_Swan сказал:
И какие марки для ацетилена? А то у меня с чтением - проблемы.
к примеру
К примеру? А без примера? И почему так странно распределен по поверхности??
Есть несколько конкретных вопросов.
Крайне не хочется переводить тему в базар.
Есть знания по вопросам - пожалуйста, поделитесь. Нет - .....
14 минут назад, Yegers сказал:
А без примера?
Посмотрите вначале под сканирующим электронным микроскопом. Потом можно количественно уточнить элементный состав с помощью атомно-абсорбционного спектрометра.
Если это был бы единичный случай, то вероятно можно было бы и прибегнуть к столь кардинальным способам исследования.
Потемнение происходит во всех редукторах, проработавших определенный срок. Это не случайность, а закономерность.
Подождем тех, кто все же в курсе вопроса.
Вам спасибо.
10 часов назад, White_Swan сказал:
Нельзя детали работающие под давлением изготавливать из литья, только  точить из проката или штамповка.
В 23.01.2020 в 02:45, ляпкин сказал:
Латунные водяные краны всегда были литые. Задвижки и клапаны на НПЗ - литые чугунные.
Детали бывают разные, толщина металла разная, давление разное.
В 24.01.2020 в 19:19, White_Swan сказал:
Хотелось бы так думать и надеятся, но почему-то они не такие, лопаются по порошковому составу очень часто на ровном месте...
Про редуктор - также заметил оный коричневый налёт. При переборке стараюсь оный металлической щёткой вычищать. Про случаи взрывного разложения налёта, как и самого разложения ацетилена на уголь и метан информации нет, как не искал...но страхов много понаписано :)
14 минут назад, Ferrum-1827 сказал:
Ацетилен не разлагается на уголь и метан. Это я вам говорю как инженер химик-технолог нефтепереработки. Именно поэтому вы её и не нашли ничего.
С2Н2=>C+CH4 ?
или как-то так...
Может тогда вы подскажете взрывное разложение ацетилена ?
Изменено пользователем Ferrum-1827
Только что, Ferrum-1827 сказал:
С2Н2=>C+CH4 ?
Зачот. Только коэффициенты надо проставить :)
А горит он просто С2Н2+воздух=агонь :)))
Про взрывное саморазрушение ацетилена вроде...без воздуха
Тот самый опасный обратный удар именно по ацетилену !
Сам по себе ацетилен вроде по страшилкам разлагается с +Q...именно это и не нашёл в реале...
Возможно, этот налёт и есть след от обратных ударов...
30 минут назад, Ferrum-1827 сказал:
лично я писал про взрывную (то есть лавинообразно протекающую через образование свободных радикалов) полимеризацию ацетилена
