IvanIvanov76
Задача по теплотехнике. Отопление гаража 6*3 0.4 кВт
Гараж 6*3*2, стены и пол бетон неутепленный, толщина миллиметров 100, потолок утеплен 50 мм ЭППС, ворота таким же слоем ЭППС, вентиляция условно сведена к 0, практически термос. Заклеены все щели и продухи. Если в таком гараже круглосуточно будет работать обогреватель мощностью 0.4, то какой примерно может быть разница температур с уличным воздухом?
Также послушаю опыт других людей с похожими условиями.
Боюсь что такой же как и без обогревателя...
4 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Повышенная влажность, отсутствие вентиляции - наилучие условия, чтобы все там снило
7 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Для не утеплённого гаража это вообще ни о чём. Но даже для утеплённого нужна какая-то вентиляция.
16 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Разница будет примерно  4 градуса не думаю , что такое повышение температуры вас обрадует.
Иван, соберитесь вчетвером в гараже попьянствовать и к утру сделаете выводы. Одно человекотело выделяет примерно 100вт тепла.
:biggrin:
18 часов назад, dzintars сказал:
В том-то и дело. За несколько часов пребывания в гараже, в одно жало, температура растет градусов на 5. Уже не раз замечал. Станки при этом работают очень немного, эпизодически, то есть на тепловыделение от двигателей не списать. Лампы все ДРЛ или светодиоды, энергия практически не тратится, но в гараже становится теплее. А тут выше заявляют что 400 Вт за сутки прогреют гараж на пару градусов. Арифметика не сходится.
Только что, IvanIvanov76 сказал:
Ну а попробовать практически не судьба ? У нас что , обогреватель найти на 400 вт невероятно сложно , стоит невероятно дорого , вилку в розетку воткнуть - как гектар земли вскопать ?
6 минут назад, shur сказал:
Скажите пожалуйста, уважаемый, какая оценка по чтению была у Вас в школе? Какая буква из моего первоначального сообщения с вопросом о теплотехнической задаче Вам непонятна? Или там что-то есть про цену и прочее?
21 час назад, IvanIvanov76 сказал:
Если обогреватель типа тепловентилятор, то при наружной до -5, будет поддерживать в гараже немного в плюс. Если просто типа ТЭН, то считаю будет хуже, пробовал тэн киловатный. И еще тепловентилятор сушит воздух, что в гараже полезно.
Вывод такой из своего опыта, у меня гараж 5х5х2м правда из пеноблока, тепловентилятор примерно 800Вт, до -10 на улице держит внутри +2 и выше. Если тепловентилятор включить на полную(второе положение) 1,5-2кВт, то при -10 на улице, в гараже держит +5,+8гр.
Изменено пользователем idled
21 минуту назад, IvanIvanov76 сказал:
Какая буква сообщения с вопросом о теплотехнической задаче Вам непонятна
Да ему, как и мне, - просто не верится, что взрослый прожжённый форумчанин с почти 2 тыщами сообщений может озаботиться не практическим опытом, а теоретизированием расчёта теплопотерь в то время как вопрос досконально изучен: до такой степени досконально, что уже и онлайн-калькуляторами ну просто завалена поисковая выдача гугля.
Изменено пользователем Yozki
Вы замеряли изменение температуры? Может она у вас растет вместе с общим суточным изменением температуры. или может есть дополнительно утепление  (доски на стенах или полу), или внешние источники нагрева например солнце может сравнительно сильно нагреть гараж за день даже зимой. Для гаража переведенного в первом сообщение 400 ватт дадут  градиент в температуре в 4 градуса.
В 400 вт для гаража не верится, маловасто. Для жилья в средней полосе принято 100вт/м2.
Организма конечно же нагревает, но у той же дрл есть дроссель, который жрет и излучает тепло больше самой лампы.
Там вступает в силу закон от термодинамике, чем жарче, тем эффективней теплоперенос.
Изменено пользователем arcad
23 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
пара градусов...
в общем результат будет в раоне погрешностей измерений, вычислений и справочных данных..
1 час назад, Yozki сказал:
Да уже есть проверенный и даже частенько используемый у нас на форуме - https://www.smartcalc.ru/thermocalc
Там правда под задачку автора нужно еще ручками несколько чисел сложить умножить или что там....
Короче, если там забить и прикинуть по всем разным площадям бутербродов - то самое главное в результатах это будет - сопротивление теплопередачи. Ну а дальше через него посчитать разницу температур.
Или проще - во вкладке с климатическими условиями подбирать температуру внутри и снаружи и смотреть на вкладке результатов скока там киловатов надоть, и подбирать до тех пор пока киловаты нужные не получатся. Но тут сложности в том что конструкции стаен и потолка разные бутерброды...
Ну и сколько градусов все одно не посчитать так как много чего не известно... что там за стенами, есть ли соседи, что с воротами, что с солнечным светом, наличие и площади темных и светлых окрасов внутри помещения и снаружи....
Ну а учитыаая что гараж не утепелен... стены как я понял голые, то полкиловата это ни о чем... так... погреть вблизи, если это к примеру советский колорифер "луч", если современный китайский то вообще ни о чем, даже руки не погреть... Это из опыта.
Еще из опыта, к примеру длиноволновой инфракрасник в полтора киловата при температуре ниже плюс 5 градусов в помещении даже сам не может прогрется, не то чтобы излучать.... При плюс 10 его эффект почти не заметен, сам не сильно прогревается.
А вообще, без всякого отопления и даже с вентиляцией температура в неотапливаемом гараже всегда градусов на 5-8 выше уличной. Это на уровне середины от потолка, под потолком градусов на 10 выше, на полу на пару градусов. Конкретно в вашем гараже проверить просто - поставить три бутылки с водой - на пол, на полку и под потолок на антресоль. И смотреть при какой уличной температуре к утру где вода замерзнет, те.е. температура опустится ниже нуля :)
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Человек при тяжелой нагрузке выделяет полкиловата тепла в час :)
https://tehtab.ru/Guide/Engineers/HumanBeing/MetabolicHeatGain/
Теплопотери описанного в теме гаража при разнице температур около 20 градусов примерно и грубо порядка 7 киловат в час... на вскидку.
Гараж примерно такой же. Есть печка керамическая мощностью 1-2квт.. так хватает её чтобы в ноги дуть..
Тут от 4 квт толку не много, при том что за бортом обычно чуть выше нуля, а 0,4 да в мороз, разве что под куртку тело греть)
Гараж по размерам такой же, Стены и потолок утеплены ПП50 и обшиты ОСП, половина ворот утеплена 100мм минваты, вторая половина (с калиткой) сделан тамбур с 50мм минплиты. Обогрев постоянный конвектором 1кВт с терморегулятором с уставкой плюс 7гр. Потребление за месяц около 200-250кВтч.
В качестве обогревателя поставить БК, заодно и воздух осушать будет.
35 минут назад, Кувалдыч сказал:
Евгений, вот я всегда путаюсь, когда читаю такие определения, киловатты это мощность, какая разница тогда в течение часа или суток, а если имелось в виду энергия (киловатт часы), то 7 квт*ч за минуту  и  7квт*ч за сутки это одно и тоже количество энергии, вы что имели в виду?
Я как то привык если потери, то в киловаттах, думаю, что и вы хотели сказать это
58 минут назад, Viziter сказал:
ПП - это что за материал?
Абсолютно вся энергия, потребляемая ЛЮБЫМИ источниками света превращается в тепло. Вся. Все 100%.
Поэтому две ДРЛ-ки и светодиоды греют ваш гараж на полкиловатта минимум. Плюс тело и станки, которые "практически не включаются".
Т.е. 1кВт тепловой мощности хватает, чтоб прогреть ваш гараж на 5 градусов. Для 20 надо 7кВт, как выше писали. Или утепляться.
50мм утеплителя на потолке - ни о чем. 100мм бетона на стенах, если за стенами улица, а не сосед с буржуйкой, останавливают только ветер, но не тепло.
Блин, ну реально ведь проще проверить на практике, чем расчитывать.
расчитать можно. Но сложно. Нужно учитывать и температуру в соседних гаражах, и изолирующие свойства снега, и поступление тепла из овощной ямы...
свой полностью не утепленный гараж не могу прогреть выше +10С даже пушкой 7кВт. Есть ещё газовая пушка 15квт, но во-первых на холодном газу у неё падает мощность, во-вторых на полной мощности с неё быстро опухнет голова, так что то же теплее +10 не прогреваю.
а тут и проверять нечего - 400 Вт в таком гараже не дадут ничего.
От земли тепла будет больше чем от этого источника тепла .
У меня в гараже печь буржуйка огонь батарея 7 при минус 25 на улице создает разницу всего 10 - 15 градусов, т.е. температура с -25 поднимается до -10 и топить надо часа 3,4  , мощность буржуйки по ихнему сайту - 10кВт. Но правда гараж еще похуже чем у автора - 2ой этаж , пол - бетонная плита , а внизу еще один такой же холодный гараж.
Изменено пользователем San75
31 минуту назад, White_Swan сказал:
пенополистирол, надеюсь не пенопласт
