prozac
Цех электроэрозионной обработки
Здравствуйте! Купили электроэрозионный проволочник (китайский), копировально-прошивной и координатную супердрель. Используется в основном на свое небольшое производство (пресс-формы), окна там вырезать, какие-то детали после закалки и пр.. Но много времени оборудование попросту простаивает. Дали объявления на доски + сарафанное радио. В итоге появились небольшие заказы со стороны, чтобы загрузить немного оборудование, но хотелось бы больше ).
Вот думаем, какую готовую продукцию можно было бы сделать, используя только электроэрозию ? Сталкивался ли кто-нибудь с подобными изделиями ?
Спасибо.
вы сколько станочный час считаете?
вопрос для определения степени элитности ;)
Волоки, экструзионные формы, клапанные плиты, шестерни высокого квалитета, рабочие части некоторых насосов, различные калибры и метрология. но, вообще-то, минимум резка-шлифовка ещё.
1 час назад, gve сказал:
Считаем по 700 руб/час .
1 час назад, malaxit сказал:
Спасибо за пищу для ума :) . Будем думать в этом направлении
16 минут назад, prozac сказал:
Вот это разумно, воспринимайте эрозию не как сверхточную технологию а как:
-замену хорошего фрезеровщика
-конкурента лазера и гидроабразива с нишей в области точности и КИМ.
Т.е. Мелочь желательно из дорогих материалов.
И рисовать надо под эрозию, а не под обработку резанием.
https://nojinsk.ru/catalog/instrument/prisposoblenie-dlya-vyvedeniya-spuskov-klinka-1/
Вот пример, он конечно вам ничего не даст, но чтобы не быть голословным
В 21.01.2020 в 11:43, malaxit сказал:
не получится. У правильной шестерни поверхность должна быть максимально твердой, а сердцевина средней прожарки, 35-47. Если все будет одинаковой твердости, зуб вскоре хрупнет при высокой твердости, или сотрется при средней.
Изменено пользователем IvanIvanov76
IvanIvanov76, никто не запрещает термичить черновую шестерню и начисто её эрозионно шлифовать. Белый слой на хорошей эрозии минимальный, раньше его назвали бы "припуском на прикатку"..
В 21.01.2020 в 11:01, prozac сказал:
всем хотелось бы. Недавно интереса ради пересмотрел все 109 объявлений услуг по металлообработке на питерском авито. В половине из них указана эрозия. То есть станки накупили многие, а что делать непонятно.
6 минут назад, Zoraccer сказал:
0.2-0.4*модуль твердость слоя должна быть под 60, дальше 35-47. Как(чем) тут поможет эрозия? Вырезать и на азот? В серии может и есть экономический смысл.
7 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
сколько установок ТВЧ у вас есть в доступе? сколько из них возьмутся закалить единичную шестерню?
я знаю о существовании двух установок ТВЧ в окрестностях, но единичные вещи они не берут. Поэтому ремонтные единичные шестерни либо режут из чего-то условно прочного в состоянии проката, либо калят на объем. ВСЁ, третьего варианта в текущей реальности нет.
ТВЧ, азотации, цементации слова все слышали, только в реальности их не слишком наблюдается, я уже не говорю, купить стали под них.
повод подумать:недавно мне срочно понадобилось два кондуктора из 30мм плиты, как назло эрозия стояла из-за очередного диода, гидроабразив на стороне обошелся дороже чем если бы я считал эрозию по 700р/ч. Слезьте с классических приложений где все толкутся, эрозия на молибдене это уже не элитная технология, это замена фрезеровщика и конкурент других методов раскроя.
