У меня вопрос по такому насосу я просто не знаю куда лезть . Может кто подскажет. Насос стоит на токарном станке. Так вот . Полный бак масла . При запуске станка масло в коробку податься хорошо первую минуту . Но потом начинает пенить и распылять масло . Куда лезть подскажите пожалуйста
Проверь магистраль забора масла из бака на предмет засора и последующего подсоса воздуха.
В 22.01.2020 в 03:56, AlKo737 сказал:
Проверил все соединения посадил на фум . Ни чего не изменилось. Разобрал насос . Он вообще без прокладок . Так должно быть ?
Здравствуйте. Проверьте 1 уровень масла ( после поднятия масла не качает ли воздух ) 2 впускная трубка может засасывать масло или со стороны сальника в насосе . Вроде все ) из чего может пузыриться .Вообщем от куда то засасывает воздух
Прокладка должна быть. Тонкая . после зажатия крышки чтобы не зажало шестерни
Еще один момент если у Вас так происходит через пару минут . То поднятое масло успевает ли вернуться до уровня  трубки всасывающей .
В 29.01.2020 в 02:14, A3DE25 сказал:
Спасибо . Нашел. Масло сосало со стороны сальника . По той причине что он вообще отсутствовал.
